40 Stron V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Diesel: szybkie pytanie, szybka odpowiedź
Pan. B
post Tue, 05 Mar 2019 - 22:43
Post #701
BMW...freude am fahren...
Fiodor
post Mon, 08 Apr 2019 - 19:44
Post #702
Witam. problem silnik 1,9 tdi VP po zmianie sekcji z 11ki na 12ke auto nie pali. Dawka maksymalna, (nastawnik do końca przesunety) na plaka chodzi bez nie. po odpaleniu na plaka i trzymania gaz silnik chodzi puszczam gaz gaśnie. W czym rzecz? 2 sekcji 12ki z roznych zrodel (sa nowe) problem ten sam
ibiza ALH 305/544
zdziseq
post Thu, 02 May 2019 - 10:32
Post #703
CYTAT(Mis @ Sat, 19 Jan 2019 - 21:39) *
Chwila, wywalasz dpf i chcesz uniknąć modyfikacji softu?
tak, jest taka opcja w HDS'ie do "uczenia" kompa ze ma nowy DPF.
No i ten nowy niby dpf to ma byc przelot.
post Fri, 03 May 2019 - 14:50
Post #704
A co z procesem wypalania, masz pewność, że nie aktywuje się, a oprócz tego ecu nie wyrzuci błędów?
zdziseq
post Mon, 06 May 2019 - 11:31
Post #705
CYTAT(Mis @ Fri, 03 May 2019 - 14:50) *
Moim zdaniem, proces wypalania nie będzie juz się pojawiał bo czujniki nie bedą wskazywać dużej różnicy ciśnień IN/OUT na filtrze.
Jeśli jednak będą błędy na ECU to można oszukać kompa zwykłym rezystorem na złączu OUT który lekko obniży napięcie sygnałowe co będzie wskazywać lekko zabrudzony filtr.
Jeśli i to nie przejdzie no to arduino i programowo się załatwi w sposób kompleksowy smile.gif
Cieniu
post Mon, 06 May 2019 - 12:30
Post #706
CYTAT(zdziseq @ Mon, 06 May 2019 - 11:31) *
sterowniki nie zaleznie od zapełnienia i tak włączają cyklicznie regeneracje po KM
nie oszukasz nic jedynie program
ale rób co chcesz
chociaż możesz spróbować emulować ale czujniki egt tylko po ich emulacji nie włączy sie regen ale czy to wyjdzie dobrze bez błędów to nie wiem
zdziseq
post Mon, 06 May 2019 - 13:15
Post #707
CYTAT(Cieniu @ Mon, 06 May 2019 - 12:30) *
ale rób co chcesz
Wiesz jakby to byl VAG to nie ma problemu z softem. Tutaj podobno nie jest tak hop-siup więc kombinuje.
Samo oszukanie ECU mi wystarczy bo jak sobie raz na jakis czas przepali pustą rurę to nie widzę przeszkód wink.gif
Cieniu
post Mon, 06 May 2019 - 13:22
Post #708
Jaki samochód jakie ecu ?
Cieniu
post Mon, 06 May 2019 - 13:30
Post #709
A juz widze to pewnie edc17c58 i jest to jak najbardziej do zrobienia
burski
post Mon, 06 May 2019 - 13:32
Post #710
Honda 1.6D - jak najbardziej się usuwa softowo DPF z tego.
zdziseq
post Mon, 06 May 2019 - 13:57
Post #711
Ok, dziękuje za info.
post Sun, 19 May 2019 - 21:52
Post #712
Wypalanie pustej rury nie jest mądre, bez dpf będzie trudno osiągnąć zadane egt przez ecu, co doprowadza do walenia kosmicznego egt na tłoki i turbo.
Cieniu
post Tue, 21 May 2019 - 07:00
Post #713
zdziseq
post Tue, 21 May 2019 - 07:43
Post #714
Dzieki za zainteresowanie, ogolnie to postanowilem zostawic DPFa bo nie mam z nim żadnych problemów, a zerkając na wydech to tam ładne fi60 idzie za filtrami.
Jedynie EGR musze zaślepic bo łykanie odchodów nigdy nie jest dobrym pomysłem laugh.gif
A poza tym to już doszedłem do kresu możliwości turbiny - max 1.5Bar i szukam informacji na podmianę. Seryjnie siedzi tam GTD1244 więc coś pokroju GTD1444 by spasowało tylko nie ma nigdzie info ile to dmucha. rolleyes.gif
DeMarian
post Tue, 21 May 2019 - 11:16
Post #715
A czy zaślepiony EGR nie będzie miał negatywnego wpływu na DPF?
Laguna 3 2.0dci
E36 323i
burski
post Tue, 21 May 2019 - 11:34
Post #716
CYTAT(zdziseq @ Tue, 21 May 2019 - 07:43) *
Ja bym powiedział, że zaślepianie EGR nigdy nie jest dobrym pomysłem, ale co kto lubi.
Wyciąć DPF, wyłączyć EGR, wyciąć kata, emulować AdBlue itp. - nie ma lepszej drogi, żeby sku***ć nowoczesnego diesla.
KIVI
post Tue, 21 May 2019 - 11:46
Post #717
Tym bardziej ze w tym konkretnie aucie EGR bierze spaliny za DPF-em.
Cieniu
post Wed, 22 May 2019 - 20:07
Post #718
Sku***enie to właśnie DPF egr to jest zmorą silnika nowoczesny diesel działa jak należy bez zwiększonej emisji i bez tego eko "cuda" fuuuu wysokie ciśnienie paliwa plus duże doładowanie wirowe komory spalania to już wiele daje dla kompletnego spalania diesolwskiej mieszanki
Adblue ok może być ale to tylko polityczny wymysl ekologow jak i reszta w skutek czego tak naprawdę producenci tak dopracowali diesle że są eko i bez eko osprzętu to plus ale nie ten fuu osprzet
Ale kasa się musi w rządach zgadzać ....
Pozatym ja zawsze podchodzę do tego tak że sam nie chciał byś oddychać swoimi gazami chyba że lubisz to się recyrkuluj biggrin.gif
kompot
post Wed, 22 May 2019 - 20:48
Post #719
CYTAT(Cieniu @ Wed, 22 May 2019 - 19:07) *
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
burski
post Thu, 23 May 2019 - 08:32
Post #720
CYTAT(Cieniu @ Wed, 22 May 2019 - 20:07) *
Weź dwa auta jedno ze sprawnym EGR, a drugie z zaślepionym, to zobaczysz różnicę w kulturze pracy.
Co do DPF, polecam głęboki oddech za autem bez tego "eko cuda fuuuu"...
Tutaj z kolei polecam podpalić opony i stanąć z jakimś transparentem.
Pewnie, bo silnik samochodu jest organizmem żywym i działa to tak samo.
Dawno nie widziałem takiego popisu ignorancji - od motoryzacji, przez politykę, aż do biologii. Brawo.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 19:22
