40 Stron V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Diesel: szybkie pytanie, szybka odpowiedź
vezet22
post Wed, 16 Aug 2017 - 08:16
Post #461
Gumki i podkładki na pompkach do wymiany .
vw golf 2 tdi fwd 1/4 mili 9.911
0-100 2.9s
100-200 4.7s
sztybor
post Wed, 16 Aug 2017 - 09:08
Post #462
CYTAT(sztybor @ Sun, 16 Jul 2017 - 16:04) *
Hmm ciekawe, sprawdze, chociaz niedawno usuwalem nieszczelnosc w okolicach egr i wszystko bylo rozbierane i skrecane spowrotem smile.gif dzieki, pozdro
Aktualizacja.. to chrapanie to podobno kompensator luzu zaworowego.. ucichlo po zalaniu Liquy Molly 4200 5W30... halasowalo na Motulu x-cess.
Tomasz76
post Wed, 16 Aug 2017 - 09:52
Post #463
Wito 13 , nic się takiego nie będzie działo. Tylko jak ci źle zrobią słoneczko to szybko przypalisz tarczę bo docisk nie będzie siadał jak trzeba bo będzie grubszy. Nie wiem czy nie trzeba podtoczyc bieżni po której lata tarcza.
Tomasz76
post Wed, 16 Aug 2017 - 10:00
Post #464
Specu jak będziesz wymieniał uszczelnienia wtrysków , radzę ci od razu wymienić szklanki ,Ina czarne, po 200+ przebiegu lubią strzelić
specu
post Wed, 16 Aug 2017 - 19:35
Post #465
Gumki na wtryskach? To czemu 5 na 6 razy odpala dobrze i chodzi dobrze po odpaleniu?
vezet22
post Fri, 18 Aug 2017 - 07:55
Post #466
specu bo nieszczelność jest pewnie na jednej pompce i zależy na której zatrzyma się silnik . Po demontażu pompek obejrzeć dobrze i będzie widać na którym puszcza. Przy wymianie wiadomo sprawdzić stan wałka bo same szklanki i tak nic nie dadzą , a do ich wymiany i tak rozrząd trzeba zdjąć i wałek . Podczas wymiany gumek i podkładek trzeba frezować gniazda, np. tym YT-17625
0-100 2.9s
100-200 4.7s
Merin
post Tue, 22 Aug 2017 - 21:21
Post #467
Mam taki problem , pacjent , Passerati b5 1.9 AJM .
Kopci na biało . Wziąłem się za wymianę turbo , bo to jako pierwsze obstawiałem , wcześniej było czuć też wyraźną woń oleju , jak się okazało , zajechana geometria , no i waliła strasznie olejem . Dobra , wymieniona , dalej to samo , , czuć niespalone paliwo , po jakimś czasie nierówno chodzi . Przypomniało mi się , że jak ściągałem kolektor ,wydechowy to pierwszy i drugi cyl ok , sadza , trzeci i czwarty , to samo , ale jakby wilgotne .
Nie mam póki co dostępu do VAG , ale jak go jakiś tydzień , dwa przed awaria , podpiąłem u znajomego pod autocoma i patrzałem w błedy i parametry rzeczywiste , korekcje pompek na jałowym +-5mg , nie kopcił , nic .
Co sprawdzić ?
Jutro sprawdzę , jak tam klapa gasząca , czy czasem się nie przymyka itd , pytanie , co dalej ?
Edit
Wody w oleju i odwrotnie , nie ma , poziom trzymają oby dwa z płynów .
bolus1
post Tue, 22 Aug 2017 - 23:42
Post #468
CYTAT(Merin @ Tue, 22 Aug 2017 - 21:21) *
że jak?! biggrin.gif logi statyczne zrób kanału 13 i 23
Merin
post Tue, 22 Aug 2017 - 23:49
Post #469
No właśnie coś mi to świtało , że już słabo .. Wiesz , to mój drugi diesel , wcześniej miałem Vento 1z , i tam to takich problemów nie było dopóki " kto grubo idzie , ebnąc musi " . Pamiętam z autocoma , że synchronizacja była bliska 0 , 0,30" +- . Wgl MFA pokazuje 9.9/ na jałowym , raz 5 , raz 0,9 , jak miałem podpięte go , to wg autocoma , 0.6/h , druga sprawa , może czujnik temp ? , ale raczej obstawiam PD . Zachciało mi się ich , mogłem, AFN'a wziąć.. biggrin.gif .
I jak wyżej , nie mam dostępu do VAG ani VCDS , , poki co .
Kolejne co mi się przypomniało , jak go kupiłem to wciągnał mi 22l na 160 km , później zatankowałem 25 , to zrobiłem normalnie ~360 , następne tankowanie to samo , i podobny wynik , cykl mieszany .
Paweł#G
post Wed, 23 Aug 2017 - 08:18
Post #470
Jaki kolektor wydechowy szukać pod turbosprężarkę z BRD do octavi ASZ?-aby jak najmniej przerabiać. EGR miałby pozostać przy silniku.
Tomasz76
post Wed, 23 Aug 2017 - 10:09
Post #471
Może być od ajm, EGR nic nie ma do wydechowego tylko do ssącego. Po co się bawić w trypla brd nie lepiej caha ?
Paweł#G
post Wed, 23 Aug 2017 - 12:16
Post #472
Turbo ma być maksyalnie p&p, żeby szlo powrócić szybko do oryginału i szybko zamontować.
EGR - chodzi o spasowanie kolektora wydechowego z rurka która ida spaliny do zaworu EGR.- w tematach ktore czytałem przeważnie go zaślepiano, bo EGR wyłączano.
Turbo caha - duzy problem z montażem?
Tomasz76
post Wed, 23 Aug 2017 - 16:03
Post #473
Nie no chłopie EGR z tym całym badziewiem out łącznie z tymi chłodnicami spalin jeśli są. Jeśli chodzi o montaż caha to tyle samo dłubania co przy brd a turbo pewniejsze i świeższe od padających brd
specu
post Thu, 24 Aug 2017 - 07:11
Post #474
Merin
post Tue, 10 Oct 2017 - 14:05
Post #475
Ja powracam znowu ze swoim problemem , wtryski wyczyszczone , zmienione uszczelnienia itd , trochę już przestał kopcić , ale jednak to nie to samo . Czasami chodzi jakby na 3 gary ..
Dobra , ale do rzeczy . W piątek po pracy , wsiadam do auta , 0.5 obr i zapala , trochę się przejechalem na spokojnie , później but 3b do końca , idzie ładnie , coś tam dymku leci , okej , nawrotka , 3 to samo i już było czuć jakby ze 100nm zwiało sobie gdzieś w las . Podjeżdżam do domu , studzę , gaszę go i stoi sobie . Przychodzę w niedziele pod wieczór , próbuje go odpalić a tu nic .... Na szybko udało mi się skombinować VAGa . To co udało się mi sprawdzić :
4 Faults Found:
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
P1441 - 35-00 - -
18072 - Control Circuit for PD Injectors: Electrical Malfunction
P1664 - 35-10 - - - Intermittent
16944 - System Voltage Malfunction
P0560 - 35-00 - -
A co pompek , zamieszczam logi , które na szybko zrobiłem , miałem mało czasu i nie pamiętałem do końca , jakie grupy , ale chyba w większości trafiłem w sedno .
http://vaglog.com/log-011_001_004_mvA3d.html
http://vaglog.com/log-011_013_004_jq3Yq.html
Z góry dzięki , za jakąkolwiek podpowiedź smile.gif . Auto już mnie pochłoneło trochę kasy itd , już czasami mam mu ochotę 1z wsadzić ...
lukas313
post Thu, 02 Nov 2017 - 20:57
Post #476
Koledzy poszukuje opisu budowy silników 1.6 tdi EA288.
Ktoś ma może serwisówkę do tych silników?
Najbardziej interesował by mnie opis CRK i CLH jakie są różnice między tymi silnikami.
Cieniu
post Fri, 03 Nov 2017 - 14:26
Post #477
Silnik AJM golf4
przy 1700rpm zaczyna szarpac nie jedzie nie kopci
wtryski podmieniane pompa tandem podmieniona
parametry ok błędów brak cisnienie sprezania ok wałek ok
z trudem pompuje 1bar pr\epływka idzie za doładowaniem sztang wszystko ok
jakies propozycje ?
post Fri, 03 Nov 2017 - 20:03
Post #478
Brzmi jak pompowtryski zdupione, przerobiłem taki temat. Może pompka w baku wstępna?
Cieniu
post Sun, 05 Nov 2017 - 12:23
Post #479
Pompki brak wtryski zmieniane pozatym zrobiłem duracje +50 % jedyne co to czuć że chce złapać moment i zaczyna szarpać i kopci jak lokomotywa
Cieniu
post Sun, 05 Nov 2017 - 12:27
Post #480
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 16:00
