Wed, 15 Mar 2017 - 20:03
#401
CYTAT("Miś") Odepnij wężyk z gruszki całkiem, zaślep go, zrób loga dynamicznego i wrzuć tutaj. Ok. |
Thu, 16 Mar 2017 - 16:41
#402
User Dołączył: Tue, 17 May 2016 Skąd: Lębork |
Podczas czyszczenia turbiny źle złożona geometria , odwrócony ten pierścień co przesuwa łopatki geometri i w efekcie nie zamyka do końca.
-------------------- vw golf 2 tdi fwd 1/4 mili 9.911
0-100 2.9s 100-200 4.7s |
Thu, 16 Mar 2017 - 22:18
#403
Witam, vezet22 mógłbym się z Tobą zgodzić, ale samochód zaraz po czyszczeniu turbiny jeździł dobrze nic mu nie dolegało przez jakiś czas, przez jakieś dwa miesiące.
CYTAT("Miś") Odepnij wężyk z gruszki całkiem, zaślep go, zrób loga dynamicznego i wrzuć tutaj. proszę oto logi z odłączonym i zaślepionym wężykiem: http://vaglog.pl/log-001_011_o4N7a14.html Dziwne, bo turbo nadal przeładowuje, tylko z niskich obrotów silnik gorzej się zbiera, bo turbo nie doładowuje (to akurat normalne), ale dlaczego potem przeładowuje ??? Dodam, że sztanga, po zdjęciu wężyka z gruszki odbija, a po założeniu znów podciśnienie ją zaciąga. Niepokoi mnie tylko jedna rzecz, ze na vacumetrze do N75 dochodzi 0,7bara, a z N75 wychodzi 0,4bara, na innym zaworku jest tak samo. Po czyszczeniu turbiny również , tak było, że z N75 wychodziło 0,4bara i wszystko grało. Może pod samym końcem nie odbija i dlatego przeładowuje. Tak, to zostało poskładane: ![]() Teraz nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że odwrotnie, nie da się tego pierścienia założyć. Pewnie będę musiał to sprawdzić. Ech. |
Fri, 17 Mar 2017 - 08:07
#404
![]() Forum Homee Dołączył: Fri, 01 August 2008 Skąd: Szczytno |
czyli na zamknietej geometrii ładuje boostem czyli trapi mnie te zjawisko bo sie z tym spotkałem a nie miałem okazji tego dogłębnie sprwdzic
napewno cos z turbiną był taki temat tez z 1.9jtd |
Fri, 17 Mar 2017 - 11:07
#405
Da się odwrotnie i właśnie to uczyniłeś . Widać po foto że masz to źle złożone .
Fri, 17 Mar 2017 - 14:41
#406
Super User Dołączył: Sun, 15 June 2014 |
dokładnie jak kolega napisał wyżej, masz odwrotnie założone, w niektórych turbinach jest to symetryczne i nie ma znaczenia ale u Ciebie ma znaczenie;) oczka przy miejscu na "zabierak" od sztangi masz oczka czy tam fasolki.. jedno większe drugie mniejsze i tutaj widać że jest bebe
Fri, 17 Mar 2017 - 22:02
#407
Witam, dzięki koledzy za szybką reakcję i pomoc.
Czyli jednak moja wina. Czyli obracam pierścień o 180stopni, czyli, to co jest na dole fotki, ma być na górze, dobrze myślę? Lewej strony z prawą nie obracam, prawda? (myślę o fotce)? Dziwi mnie tylko jedna, rzecz, dlaczego zaraz po czyszczeniu było ok? Koledzy szacun, dla was, że po tej focie wiecie co gdzie ma być. ![]() bolus i vezet22 czyli oczko zaznaczone na zielono, ma być na dole po prawej stronie, obracam 0 180stopni (góra z dołem) dobrze kombinuję? Na przyszłość zwracać uwagę na oczko zaznaczone na zielono, czy na oczka zaznaczone na czerwono ? Przepraszam, że tak dopytuję jak wół, ale chcę mieć pewność, że dobrze zrozumiałem. Następnym razem będę mądrzejszy i będę sobie zaznaczał, żeby uniknąć takich głupich sytuacji. |
Sat, 18 Mar 2017 - 08:23
#408
Nie , nie odwracasz o 180 stopni tylko wyciągasz i zamieniasz tak jakby górę z dołem i wraca w to samo miejsce, tak żeby to co zaznaczyłeś na zielono było po drugiej stronie otworu gdzie wchodzi cięgno od sztangi .
Sat, 18 Mar 2017 - 10:35
#409
Tak, tak, może źle się wyraziłem, chodzi mi właśnie o tą fasolkę zaznaczoną na zielono na fotce, teraz jest nad otworem gdzie wchodzi cięgno sztangi, a ma być pod tym otworem.
Biorę się do roboty wieczorem dam znać co znów spierdzieliłem. |
Sun, 19 Mar 2017 - 16:35
#410
Nie mogę edytować postu, więc pisze nowego.
Więc tak, w turbinie odwróciłem pierścień i było by wszystko dobrze, gdybym nie zauważył na początku wydechu oleju. Teraz pytanie, czy mogła się rozszczelnić ta turbina, przez złe założenie owego pierścienia i w rezultacie turbina dmuchała ponad siły, czy to zbieg okoliczności? Tego oleju nie ma za dużo bo jakieś max 3cm za turbiną, dalej susza. Mogło się to dopiero tyle co stać. Teraz pytanie czy wystarczy wymiana samych uszczelnień, czy regenerować całom, czy może lepiej szukać dobrej używki ? |
Sun, 19 Mar 2017 - 17:15
#411
Mogła, pakowała zdecydowanie więcej, niż dmucha się z tego po chipie.
Regeneruj turbo, co będzie do wymiany to wymienią. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
Sun, 19 Mar 2017 - 20:07
#412
User Dołączył: Thu, 31 July 2014 |
Wolałbym kupić używkę w dobrym stanie niż dać do regeneracji, niestety mało kto potrafi zrobić to dobrze. Nawet turbotec z Jaworzna wypuszcza fejki a to dobra firma, kolega dwa razy oddawał do reklamacji u nich
Mon, 20 Mar 2017 - 00:21
#413
A ja dałbym do regeneracji, potem ewentualnie podregulował geometrię samemu, bo może zajść taka potrzeba i śmigał.
Mon, 20 Mar 2017 - 08:26
#414
Co to wogóle za gadka ? regeneruj i tyle, regeneracja jest tak prosta ze sam to zrobisz tyle ze potrzebujesz wywazarki
Mon, 20 Mar 2017 - 12:08
#415
Pewnie, prościzna kup sobie najpierw wywazarke i sam zrobisz , Cieniu dobrze pisze
Mon, 20 Mar 2017 - 16:51
#416
Super User Dołączył: Thu, 27 February 2014 |
Kilka turbin na swoje potrzeby regenerowałem bez wyważania, nawet hybrydowe z większymi kołami, ba nawet znam zakłady które wyważarki mają.... ale uważają że to strata czasu.
A sama regeneracja, wystarczy mieć dwie sprawne ręce i pamięć na tyle rozwiniętą żeby zapamiętać co gdzie było |
Tue, 21 Mar 2017 - 22:48
#417
Witam, dzięki panowie za zainteresowanie i pomoc.
Damzzii, poszło PW. |
Thu, 23 Mar 2017 - 11:04
#418
Dzwoni do mnie wczoraj pan tata i mówi:
jak auto jest zimne, to jedzie normalnie. Jak się zagrzeje, to traci moc, że pod niewielkie wzniesienie musi redukować do 3 biegu. Jak zdycha, nie kopci z tyłu. Brak check engina. Pacjent Fabia 1.9 TDi 105KM (pompowtryski bodajże). Tyle wiem. Gdzie szukać usterki? Albo co diagnozować? |
Thu, 23 Mar 2017 - 13:14
#419
Zrób logi doładowania.
Thu, 23 Mar 2017 - 13:26
#420
Tja, trzeba mieć czym. Ja bardziej w japońcach siedzę niż w tych wynalazkach.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 12:30 |
