40 Stron V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Diesel: szybkie pytanie, szybka odpowiedź
Paweł#G
post Thu, 16 Jun 2016 - 06:16
Post #341
A jak wygląda podbieranie turbosprężarek z 2.0TDI ? Gdzieś czytałem, że i takie można podstawić z aut gdzie były silniki poprzecznie, tylko nie wiem jak z problemowością montażu.
//na szybko po zdjęciach z aukcji wygląda, że "gruszka" ma elektrykę, chyba że były i bez.
tomek 1980
post Fri, 17 Jun 2016 - 19:49
Post #342
CYTAT("Paweł#G")
ja do ASV zapakowałem CAHA z audi A4b8 Q5 itp, jest świetna, starcza w 1,9na okolice 220KM, tylko, jest troszkę rzeźby żeby ją upchać, ale warto. wink.gif
W ASZ nie ma elektryki do gruszki, po prostu nic tam nie podpinasz, ponieważ turbina jest sterowana podciśnieniem.
Pozdrawiam.
MK
post Sun, 03 Jul 2016 - 22:52
Post #343
Cześć. Mam prośbę o analizę logów. Pacjent seryjny seat alhambra 1.9 115 km.
Dynamiczne:
http://vaglog.pl/log_268885.html
http://vaglog.pl/log_268888.html
Statyczne:
http://vaglog.pl/log_268883.html
http://vaglog.pl/log_268884.html
http://vaglog.pl/log_268886.html
http://vaglog.pl/log_268890.html
http://vaglog.pl/log_268891.html
BS:
http://vaglog.pl/log_268887.html
http://vaglog.pl/log_268889.html
Błędy:
17672 - Pump-Jet Valve: Cylinder 2 (N241): Regulation Range Exceeded
P1264 - 35-10 - - - Intermittent
17675 - Pump-Jet Valve: Cylinder 3 (N242): Regulation Range Exceeded
P1267 - 35-10 - - - Intermittent
17669 - Pump-Jet Valve: Cylinder 1 (N240): Regulation Range Exceeded
P1261 - 35-10 - - - Intermittent
17948 - Vehicle Speed Signal: Signal too High
P1540 - 35-10 - - - Intermittent
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Wydaje mi się, że pompowtryski są do regeneracji, turbo przeładowuje. Jak wyrzuca się błąd pompki to zapala się kontrolka od absu. Ale abs też ma swój błąd (pompa do wymiany?).
Z góry dzięki za pomoc.
MK
post Tue, 05 Jul 2016 - 21:01
Post #344
Podbijam
yEzOzWiErZ
post Tue, 19 Jul 2016 - 07:09
Post #345
Koledzy mam szybkie pytanie - potrzebuję podmienić przepływomierz w 1.9 TDI ALH Bosch. Będzie pasować jakikolwiek Bosch z innego 1.9tdi czy trzeba szukać po numerach typowo?
Automotive Photography by yez - FB/@fotoyez
bolus1
post Wed, 20 Jul 2016 - 20:58
Post #346
nie, tylko te starego typu lizaki czyli z silników ALH ATD AJM AUY ASV
bolus1
post Wed, 20 Jul 2016 - 20:59
Post #347
To i ja tutaj spróbuje, do 1.9 jednomas ze tarczą i dociskiem chce kupić, Valeo robi dedykowane zestawy pod 1.9 228 tarcze ale można też wsadzić od g60 czy vr'y ale teraz się zastanawiam czy np. te od g60 i vry więcej zniosą momentu czy będzie tak samo jak w dedykowanym zestawie
iktorn92
post Wed, 20 Jul 2016 - 21:27
Post #348
CYTAT(Tarantula @ Tue, 14 Jun 2016 - 19:14) *
Ok dzieki. Dzis odebralem prawy dpf z czyszczenia ( profi firma nie jakies wiercenie itp itd) , zalozylem i dalej lipa, tryb awaryjny, kontrolka swiec i check. Wymontowalem lewego dpfa i jutro oddaje do czyszczenia. I teraz takie pytanko. Normalnie po zalozeniu nowego, czystego dpf nie trzeba przeprowadzac zadnej adaptacji czy trzeba zerowac zawartosc sadzy kompem? Vcds to ogarnie w Audi q7 4.2tdi?
Moim zdaniem powinieneś zrobić ,, wymianę DPF" po tym czyszczeniu, z tego względu, że komp widzi ze i tak jest zapełniony tak jak go zdjąłeś, a to, że założyłeś nowy/wyczyszczony i tak nie ma wpływu, bo komp wie swoje smile.gif
Synek
post Thu, 21 Jul 2016 - 08:28
Post #349
Reset adaptacji albo wymianę filtra w komputerze silnika.
Z ciekawości jakiego koloru masz rury wydechowy w aucie chodzi mi o końcówki? Bo jeżeli czarne to nowy DPF posłuży na krótko
Tarantula
post Thu, 21 Jul 2016 - 13:10
Post #350
Dpfy zostaly wyczyszczone. Przy okazji zostaly wymienione tez 3 wtryski. Po montazu dpf moj vcds nie ogarnal resetu filtra jak i kodowania wtryskow wink.gif ale jest ODIS i on zrobil wszystko i auto lata jak szalone wink.gif pozdrawiam
Kozzy
post Sun, 24 Jul 2016 - 20:25
Post #351
Wie ktoś może czy dlubanie 1.8tds ma jakiś sens? Ile jest w stanie wytrzymać ten silnik i od czego można dopasować części?
lukigondi
post Wed, 27 Jul 2016 - 22:31
Post #352
Posiadam Octavie z silnikiem 2.0TDI CR 140koni (cfhc)
Turbina to KKK BV40 z ovalnymi portami w kolektorze wydechowym
Szukam turbiny z wersji 170 która podejdzie bez modyfikacji do mojego auta.
Znalazłem KKK BV43, ale kolektor ma porty okrągłe.
Jest tez pełno turbin Garrett 170koni, ale nie jestem pewien czy sterowanie jest takie samo (gruszka)
tomek 1980
post Thu, 28 Jul 2016 - 10:30
Post #353
Witam, zapakuj turbo, wraz z kolektorem z wersji wzdłużnej, np. CAHA. wink.gif
Pozdrawiam.
Fiodor
post Thu, 28 Jul 2016 - 19:53
Post #354
wiesz ile trza przerobić w takim aucie żeby to jakoś siedziało?
ibiza ALH 305/544
lukigondi
post Thu, 28 Jul 2016 - 21:58
Post #355
CYTAT(Fiodor @ Thu, 28 Jul 2016 - 19:53) *
Właśnie, zastanawiam sie co trzeba przerobić, żeby użyć BV43 z CAHA.
Wiem też, że w wersji 170 koni z tym samym kolektorem który ja mam występował Garrett (np. GTC1549VZ) tylko czy gruszka będzie działać prawidłowo?
lukigondi
post Fri, 29 Jul 2016 - 21:30
Post #356
posiedziałem trochę na forach.
Jeżeli chodzi o KKK BV40 i Garrett GTC1549VZ to napewno jest roznica w zasilaniu olejem.
Nadal nie jestem pewien co do "gruszki" i spływu oleju
Garrett
KKK
tomek 1980
post Fri, 29 Jul 2016 - 23:49
Post #357
Witam, no ostatniej focie widać, ze flansza wydechu jest inna niż w CAHA.
CAHA nie ma V-BANDa.
Pozdrawiam.
robertjudi
post Sun, 31 Jul 2016 - 09:42
Post #358
Panowie jestem szczęsliwym posiadaczem 2,5 tdi v6 akn 150km mam lekki program 170km (już 4 rok ,wczoraj mierzone trzyma moc) I teraz pytanie czy jak wrzucę wtryski z wersji 180km ake to po korekcie programu jest szansa na lepszy wynik?
tomek 1980
post Sun, 31 Jul 2016 - 12:53
Post #359
Witam, jeśli wtryski są większe, to jest szansa na lepszy wynik i bez korekty. wink.gif
Pozdrawiam.
robertjudi
post Sun, 31 Jul 2016 - 15:52
Post #360
Teraz doczytałem że wtryski od iveco ludzie ładują do 2,5 tdi oznaczenia dsla143p970. Sprawdzone info?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 08:47
