Tue, 24 Nov 2015 - 22:07
#261
![]() Super User Dołączył: Tue, 17 August 2004 Skąd: Sochaczew |
dzięki za pomoc, w takim razie do wyczyszczenia EGR, do sprawdzenia klapa/przepustnica i zobaczymy
-------------------- '08 b8 3.0tdi
Tue, 24 Nov 2015 - 22:18
#262
1 i 2 to nastawniki sterujące klapami wirowymi w kolektorach ssących, po przekręceniu zapłonu powinny same się ustawić, bo na wyłączonym zapłonie są otwarte, po przekręceniu kluczyka powinny się zamknąć, i otwierają się dopiero przy jakoś 2k rpm, jeśli dobrze pamiętam ale mogę się mylić. Błąd może wyskakiwać jeśli jest gdzieś luz i wychodzi to po za zakres pracy tych nastawników (wyrobione przeguby kulowe w cięgnach lub wytarte tulejki na ośkach klap wewnątrz kolektora) Nie wiem jakie są konsekwencje błędu jeśli dotyczy tych nastawników, czy tylko check engine czy wchodzi w tryb awaryjny, bo ja jeszcze (tfu odpukać) nie miałem z nimi problemu. Mi też auto czasem faluje bardzo delikatnie podczas jazdy w okolicach 2k rpt i nie wiem czy jest to przez te nastawniki, że są" niezdecydowane" i nie wiedza czy się zamknąć czy otworzyć
Wed, 25 Nov 2015 - 16:41
#263
Frequent User Dołączył: Wed, 04 March 2009 Skąd: Łuków |
U mnie tz falowały obroty, paliwa nie przybywało, a wtryski do wymiany.
-------------------- Mk4 asz gtb2260vk
Wed, 25 Nov 2015 - 19:38
#264
farmer91, co do 1 i 2 to wiem, dlatego pytałem konkretnie o 3
A jeśli chodzi o Twoj problem, czyli obroty CI falują w czasie jazdy to obstawiałbym raczej walnięty konwerter - spina i rozpina, stąd falowanie. U mnie czasami w sterowniku silnika pojawia się bład EGRa, więc zacznę od tego Moje auto ma w tym momencie 281tys km. A co do wtrysków to bez ich wyciągania da się w jakikolwiek sposób sprawdzić ich stan? Korekcje nic na ten temat nie powiedzą? -------------------- '08 b8 3.0tdi
Wed, 25 Nov 2015 - 19:47
#265
Witam, wtryski, można sprawdzić, na przelewy, bez ich demontażu, z tego co wiem.
Pozdrawiam. |
Wed, 25 Nov 2015 - 21:44
#266
Salieri tylko że ja mam manuala, nie automat
Thu, 26 Nov 2015 - 07:09
#267
User Dołączył: Mon, 04 July 2005 |
Mam do was pytanie??
Pacjent bmw e90 2.0d 160Km 2005r po chipie na 193 i 390Nm. Wylaczony egr i zaslepiony pelen przelot na wydechu i zwiekszony intercooler. Jadac wczoraj poznym wieczorem majac 2000 ob widze w lusterku bialy dym. Ale jade dalej zadnych kontrolek dojezdzam do swiatel spokoj. Ruszam znowu bialo. Dojechalem do domu i spod maski tez bialo. Nc nie slychac wszystko ok. Maska w góre i wszystko zarzygane z oleju. Przez korek od wlewu az wywalilo na mate wygloszajaca maski. Rozebralem wszystko na turbinie luz wzdluzny i jedna lopatka biala. Swiece zarowe wykrecone wszystkie suche. Zadnych dziur. Na dnie obudowy filtra powietrza troche oleju. NA miarce od bagnetu min. Co sie stalo bo juz nie wiem gdzie szukac. Turbo poszlo na regeneracje |
Thu, 26 Nov 2015 - 08:56
#268
User Dołączył: Thu, 26 November 2015 |
Uszczelka pod głowicą.
Thu, 26 Nov 2015 - 10:56
#269
rozumiem odpowiedz na powaznie to trza sprawdzic kompresje?
Thu, 26 Nov 2015 - 14:10
#270
sprawdzałeś ile jest płynu chłodzącego i czy nie ubyło albo przybyło? olej ubył i czy wygląda naturalnie?
odma drożna? |
Thu, 26 Nov 2015 - 14:16
#271
Rookie Dołączył: Sun, 14 December 2014 |
Zobacz jeszcze jak wyglada twoja odma. Moze masz niedrozna i temu Ci olej wywala. Ale tak jak kolega wyzej pisze, sprawdz ile masz plynu chlodzacego. W kazdym warsztacie sprawdza Ci czy masz "czysty" plyn tzn. czy sie spaliny nie uciekaja
Thu, 26 Nov 2015 - 16:20
#272
Dzieki chlopaki za odpowiedzi. Plyn jest ok. zamowilem sobie juz zegar do kompresji i jutro bede sprawdzal co i jak. Dam znac co i jak
Thu, 26 Nov 2015 - 21:32
#273
Cekawe czy zmierzenie kompresji coś da. Jakby zniknęła kompresja to korekta wtrysku by poszła poza skale, przynajmniej u mnie tak było jak pękł tłok w e46 m47n.
Fri, 27 Nov 2015 - 20:55
#274
A wiec tak zmierzona kompresja.
1- 23 2- 25 3- 25 4- 25 Nigdzie nie moge znalezc jaka powinna byc oryginalnie. Sciagnołem dekiel, w wtrysku bylo troche oleju ale nie wiem czy dostał sie tam ze wszystko bylo zarzygane czy uszczelka poszla pod deklem. |
Thu, 10 Dec 2015 - 06:02
#275
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 16 October 2010 Skąd: Grudziądz |
Jakiego EGT można się spodziewać, gdy po długotrwałej jeździe kolektor wydechowy, głównie przy środkowych cylindrach, do zejścia) świeci w ciemności na wiśniowo?
Thu, 10 Dec 2015 - 09:54
#276
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 16 July 2010 Skąd: Kraków |
800?
-------------------- Stinger 3.3t 480+
Thu, 10 Dec 2015 - 21:15
#277
![]() Forum Homee Dołączył: Fri, 01 August 2008 Skąd: Szczytno |
Zmien odme i bedzie dobrze
Mon, 21 Dec 2015 - 21:54
#278
Forum Killer Dołączył: Tue, 02 June 2009 Skąd: Lębork |
Zadam pytanie z innej beczki przearabiał ktoś temat 2.0 hdi 16v słychac jakby łańcuch mimo jego wymiany na nowy razem z ślizgami? Przy około 2000rpm zaczyna grzechotać.
-------------------- Mercedes W201 M104
Sat, 16 Jan 2016 - 18:52
#279
Potrzebuję takie złącze elastyczne jak na zdjęciu. Kojarzzy ktoś? Wymiar wewnętrzny 65mm długość jakies 100-150mm. Swoje stare miałem z jakiegos BMW bodajże ze złomu, chętnie kupiłbym nowe z siatką nie wzmocnioną jak w typowych sprzedawanych.
http://www.kolmot.com.pl/pl/p/Zlacze-elast...-1k0253097/1492 -------------------- Mercedes W201 M104
Sat, 16 Jan 2016 - 19:31
#280
Super User Dołączył: Sun, 15 June 2014 |
Potrzebuję takie złącze elastyczne jak na zdjęciu. Kojarzzy ktoś? Wymiar wewnętrzny 65mm długość jakies 100-150mm. Swoje stare miałem z jakiegos BMW bodajże ze złomu, chętnie kupiłbym nowe z siatką nie wzmocnioną jak w typowych sprzedawanych. http://www.kolmot.com.pl/pl/p/Zlacze-elast...-1k0253097/1492 Fiodor kupuje gdzieś takie które nie "zwężają" średnicy |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 04:39 |
