40 Stron V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Diesel: szybkie pytanie, szybka odpowiedź
ciepek
post Thu, 07 May 2015 - 22:23
Post #181
nie ma takich filtrów z wyjsciem 10mm bynajmniej ja nei znalazłem
mozna spróbowac przerobic na 8mm paliwa starczy z zapasem spokojnie
sa wady i zalety
pompa bedzie lepiej chłodzona w lecie z czego ucieszy sie elektronika pompy
koniec spedzajacego sen z oczu zapowietrzania (kłopoty z zimnym startem )i odpowietrzania pompy
w zimie moze byc problem a juz na 100% trzebaby zrobic korekte soi co przeciez jest bez sensu bo ciagle zimne paliwo ma wieksze krople przez co trudniej zapalne
zapewne zuzycie paliwa tez by wzrosło przez to bo takei krople trudniej odparowac przez co efektywnie spalic
osobiscie tez mam identyczny samochód i tez chciałem to wyp..... ale po namysle kupiłem zaworek toprana za pare zł (ori ponad 100)który działa ze 2 lata bez zarzutu i nic sie nie zapowietrza
podstawa to filtr manna . na innym złamałem ten zaworek bo taki był pasowny
Russel
post Sat, 16 May 2015 - 08:22
Post #182
Witam, w ibizie ASZ chcę zrobić downpipe 3cale, później do końca 2,5 albo 2,75 żeby była już dobra baza do dalszego modzenia. Moje pytanie to czy downpipe może być z kolanek i rury o grubości ścianki 1,5mm, czy nie jest to za malo i będzie to pękało, czy może kupić grubsze materiały?
jabcok20
post Sat, 16 May 2015 - 10:29
Post #183
Będzie trzymać... ja mam cały z rur aluminiowanych czy jak tam je zwał , nic nie pęka i tanio.
Mercedes W201 M104
Russel
post Sat, 16 May 2015 - 10:43
Post #184
chyba raczej z nierdzewki/kwasówki mi się wydaje
sadam55
post Sat, 16 May 2015 - 16:16
Post #185
jak masz kase to pewnie, że nierdzewka.
tylko jesli nie planujesz nic wiecej jak turbo co było fabrycznie w 1.9 czy 2.0, 2 cale to maks co bym zrobił.200km obsłuzy z palce.a seryjna flansza wąziutka.
mi dzis Noorec wyspawał 2,5 cala.posżły 2 kolanka, elastyczne, 2 redukcje i jakis metr rury smile.gif
yaris TS 120hp ---> Tjet Ess
Russel
post Sun, 17 May 2015 - 01:03
Post #186
Na razie mam zamontowane jedynie turbo z ARL'a i spory fmic, ale robiąc wydech chcę od razu przystosować go pod big turbo bo przespawać flanszę downpipa to nie jest wielki problem, do tego dojdą co najmniej pompki HF80, a jak już robić to tak jak powinno być, a nie pól środkami. Oczywiście przy polskich zarobkach nie będzie to za miesiąc czy dwa, wszystko w swoim czasie. Downpipe i pełny wydech pojawi się w czerwcu. Mam nadzieję, że kiedyś i mój "projekt" pojawi się na tym forum.
sadam55
post Sun, 17 May 2015 - 04:10
Post #187
no tak, ale i tak, 2, 5cala to maks.rozumiem,że chcesz mieć grubo ponad 250, żeby mieć tu wątek? wink.gif
Triace
post Sat, 23 May 2015 - 10:06
Post #188
Trafiło mi sie dość tanio i z pewnego źródła turbo od a6 2.5 tdi ake 180km, chce ją wrzucić do mojego a3 2.0 tdi bmm 8v, jest to możliwe ? duża rzeźba?
tjwasiak
post Sat, 23 May 2015 - 15:53
Post #189
Jest możliwe, natomiast co do rozmiaru "rzeźby" - tak jak montaż praktycznie każdej nieseryjnej turbosprężarki.
Triace
post Sun, 24 May 2015 - 10:09
Post #190
a będzie dobrze dmuchać to turbo ? chce z mojego 2.0 tdi programem+ turbiną + egr/dpf off wyciągnąć min 190 koni
sadam55
post Sun, 24 May 2015 - 20:49
Post #191
turbo asz, ponoć garret lepszy od KKK.prawda to?szukam jakiegoś budżetowego turbo do ATD i mam propozycje KKK od asz'ta za 500zł, ale znajomy tuner poleca jedak drugiego producenta.prawda to, że kkk gorsze?
zgredd
post Mon, 25 May 2015 - 10:39
Post #192
Na garecie zrobisz może 5-10km więcej. Ja jednak po długoletnich testach polecam kkk ciężko zapiec geometrie, a sama turbina jest dosyć pancerna. Atd i tak nie ma mocnych pompek wiec brał bym od razu kkk. Dla przykładu udało mi się zakatować kilka garetów różnych modeli a tylko jednego kkk od 130.
sadam55
post Mon, 25 May 2015 - 15:32
Post #193
ogólnie chce wykorzystać maksymalna wydajnosc obecnych pompek, dlatego sie zastanawiam nad takim turbem.no chyba, że moje tez wyda na te 150-155 koni to je tylko przeczyszcze, bo przeładowuje mi i nie wiem czy to geomteria, czy n75.
zgredd
post Tue, 26 May 2015 - 20:59
Post #194
Zmień najpierw n75 dużo mniej roboty seryjne turbo to okolice 150-155km w atd i będzie trochę dymił, przydał by się fmic.
sadam55
post Tue, 26 May 2015 - 23:24
Post #195
ale jest sens zmiany turbulum na asz jak nie chce zmieniać pompek?fmic'a i tak włoże
rumianko
post Wed, 27 May 2015 - 00:42
Post #196
oczywiście ze jest sens, twoje pompki wygenerują w maxie około 190-180KM, jak zmienisz turbo na ASZ to będziesz miał około 160-170KM a jeśli turbo ARL to pod max wydajność pompek wink.gif
dymiących softów się już nie robi dawno tamu....... turbo ARL FMIC i okolice 180-190 bezdymnie się robi.
Facebook - Brk-tuning
1,9tdi + NX 13,3et
zgredd
post Wed, 27 May 2015 - 00:57
Post #197
rumianko bez urazy ale pokaż wykresy ATD nie AXR na okolice 180-190km nie ważne z jakim turbo. Turbo z ASZ spokojnie da radę przy 180km wysterować jak zainstalujemy fmic i mamy zdrowy piec na dużych dolotach.
rumianko
post Wed, 27 May 2015 - 07:29
Post #198
1,9tdi + NX 13,3et
sadam55
post Wed, 27 May 2015 - 09:02
Post #199
ale Ja mam pompki ATD, to mnie blokuje dlatego mysle o turbo z ASZ, które da sie kupić za mała kase wink.gif
tjwasiak
post Wed, 27 May 2015 - 20:00
Post #200
Taaak... ATD to nie AXR, a turbo z ARLa to w miarę nadające się do normalnej jazdy góra 200KM, o ile ktoś będzie o samochód dbał...
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 23:44
