22 Stron V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Volvo V40 T4, 1.9T trylion konny ;), Kakaowóz - dupowóz dążący do czerpania maksymalnej frajdy z jazdy.
kakao
post Sun, 30 Jun 2013 - 23:39
Post #101
CYTAT(raich @ Sat, 29 Jun 2013 - 23:34) *
jak patrze na stary i nowy zawor,to ja bym je przed zalozeniem zwazyl.
Który zawór?
Fotostory z frontu robót.
Robiąc kolektor pod większe turbo czułem się beztrosko i byłem przekonany, że mam mnóstwo miejsca ze wszystkich stron. Jednak prawda jest taka, że z jednej strony aktuator od 16T zawadza o serwo, bo jest w zupełnie innym niejscu niż seryjny od 14T. Musiałem wyspawać drugi kolektor wydechowy, ponieważ pierwszy po założeniu ustawiał Down Pipe tak, że zawadzała o półoś. Kilkanaście milimetrów na flanszy zrobiło na ramieniu wydechu kilka centymetrów przesunięcia w dalszym odcinku.
Slady spawania wygładziłem i wypolerowałem na lustro. Flansza zanim została wspawana przeszła porting z turbiną.Samo spawanie żeliwa jest dla mnie ciekawostką, ponieważ gościu co to robił stwierdził, że wykonuje to techniką "na zimno" w temp. 80st. a spaw wygląda tak jakby go potem dziugał czymś jeszcze. Szczelność kolektora też była sprawdzana sprytnym sposobem polegającym na okopceniu go, zalaniu naftą i podpalenu od środka.
Żeliwny kolektor volvo też można owinąć bandażem termoizolacyjnym.
Zrobiłem dodatkowe dziury na opaski zaciskowe.
Z gróbsza wyszło tak:
Nitka z miedzianego drucika 1.5mm dokończyła sprawę:
Klej pod uszczelki:
W przeciwieństwie do głowicy kolektor nie wymagał portingu,
Kupiłem specjalne nakrętki żarowe, które ponoć dadzą się odkręcić potem. Kolektor już na swoim miejscu.
Turbina została przedziurawiona w celu wkręcenia tulejki na czujnik EGT.
Trzeba było zeszlifować jej krawędz, żeby czujnik był jak najbliżej kolektora wydechowego.
Turbo przeszło porting z małą optymalizacją kształtu oraz wypolerowałem na lustro co się dało.
Termopara
Turbina podobnie jak kolektor będzie kumulować energię spalin w sobie zamiast ją tracić na zewnątrz poprzez otulenie jej kocykiem termoizolacyjnym uszytym na wymiar.
Czytając info na temat swap-ów turbo okazało się, że spływ oleju musi być równolegle do gleby lub max pod kątem 20st, bo uszczelniające pierścienie zdechną i turbo kaput. U mnie było pod kątem 45st. Dlatego musiałem ustawić żeliwo wydechowe pod innym kątem. Odkręciłem klamrę łączącą.
Używając noża i młotka rozdzieliłem części turbo. Więcej tutaj:
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=111072
Rurki olejowe i wody też mam już ogarnięte. Wodne musiałem odrestaurować, bo ruda zaczeła się do nich dobierać. Natomiast olejowe najpierw zostały wykonane w średnicach jakie pasowały technikowi z hydrauliki siłowej a potem poprawione według bibli, która głosi:
...producenci rekomndują by przewód zasilający miał średnicę nie większą niż 5,5mm, zazwyczaj najlepszym wyborem jest przewód o średnicy 3,2mm (1/8"). Przewód odprowadzający olej (spływ) powinien mieć średnicę wewnętrzną minimum 12,7mm (1/2")
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=43513
Żona znalazła czterolistną koniczynę i jej życzeniem było wyremontowanie bolidu do końca lipca. Jest szansa, że się uda...
volvoturbo.pl
kakao
post Thu, 29 Aug 2013 - 23:01
Post #102
Nie udało się do końca lipca a do końca sierpnia...
Pierwsze odpalenie silnika
W końcu nastał ten od dawna oczekiwany dzień. Po ponad rocznej śpiączce pacjent obudził się. Mój bolid dostał kolejne życie. Ecumaster zrobił figla i najpierw rozładowałem dwa razy akumulator kręcąc rozrusznikiembez efektu ale za to kilka dni później odpalił od pierwszego strzała:
http://youtu.be/KR38b9UENbs
volvoturbo.pl
DoLeCk
post Fri, 30 Aug 2013 - 11:02
Post #103
Daewoo Lanos GTi
bielawa
post Fri, 30 Aug 2013 - 11:06
Post #104
Małżonka szczęśliwa że po roku dupowóz w końcu odpalił ?
kakao
post Fri, 30 Aug 2013 - 11:21
Post #105
Małżonka ma swój małolitrażowy dupowozik więc jakoś dało się przeżyć, pozatym nie czuje blusa i tylko zrzędzi jak grzebię w garażu... Szczęśliwy to jestem ja i to baaaaaaaardzo.
volvoturbo.pl
bielawa
post Fri, 30 Aug 2013 - 11:27
Post #106
Kiedy strojenie ? ;-) czekamy na wykres
torek
post Fri, 30 Aug 2013 - 11:30
Post #107
Mazda 6Speed - jest
kakao
post Fri, 30 Aug 2013 - 11:43
Post #108
Najpierw dotarcie, a wcześniej kilka drobiazgów w warsztacie, których nie byłem w stanie fizycznie wykonać u siebie w blaszaku.
Wykres będzie na bank - sam jestem strasznie ciekawy.
volvoturbo.pl
DoLeCk
post Fri, 30 Aug 2013 - 12:11
Post #109
A co Ci jeszcze pozostało?
Daewoo Lanos GTi
kakao
post Fri, 30 Aug 2013 - 12:49
Post #110
Down Pipe do przeróbki, teraz przywiększym turbo wisi na jednej śrubce, żeby wydech był w miarę luźno. Oringi skrzyni biegów, i zalanie jej oliwą, bo przy wyciąganiu silnika się rozszczelniło. A na koniec skierowanie przewodów odmy pod auto - teraz nie idzie maski zamknąć. Ale to już pikuś...
volvoturbo.pl
casej
post Fri, 30 Aug 2013 - 19:12
Post #111
Ciapciak
post Sat, 31 Aug 2013 - 18:26
Post #112
kiedyś tam , jak były wyścigi w modlinie przyjeżdzał człowiek z szybkim T4
i z tego co pamiętam to jego volvo po założeniu stożka straciło 7 kucy i nie pamiętam ile niutona
www.meganecoupe.pl
kakao
post Sat, 31 Aug 2013 - 19:33
Post #113
Tak, chodzi zapewne o kolesia Jarekk, który też tu kiedyś był a nawet ma swoje forum sponsorowane na RF ale od dawna jest niedostępny...
volvoturbo.pl
jacof4i
post Sat, 31 Aug 2013 - 19:36
Post #114
ta sonda k to nie za głęboko siedzi w muszli , bo u mnie jak była tak głęboko to pożyła chwilę . teraz to wchodzi w strumień spalin kilka mm i kilkanaście tys. km już daje radę
Nissan Silvia SR20VET
kakao
post Sat, 31 Aug 2013 - 19:40
Post #115
Właśnie ostatnio kiepsko działała ale nie wiedziałem czemu. Skrócić to jej raczej nie można? Jaką powinna mieć oporność jeżeli żyje lub jak można ją sprawdzić?
volvoturbo.pl
post Sat, 31 Aug 2013 - 20:19
Post #116
Ta sonda jest zdecydowanie za głęboko. W instrukcji montazu każdego ze wskaźników powinna byc wytyczna co do mm zatopienia sondy w strumieniu spalin. Moim zdaniem po niedługim czasie wygląduje w turbinie..
kakao
post Mon, 16 Sep 2013 - 13:46
Post #117
Sonda to pikuś. Wysprzęglnik się wysr@ł.
Pojechałem do pobliskiego warsztatu na wymianę oringów przegubów wewnętrznych, bo przy wytachaniu silnika się tam rozszczelniło. Stało tam z pół dnia. Wracając pojechałem trochę szybciej. Wszystkie biegi wchodziły zajebiście a sam pedał sprzęgła miękko. Na postoju też nie było problemu z drganiami skrętnymi i telepanie nie występuje pomimo zamiany koła dwumasowego na jednomasowe sztywne ale...
...na ulicy pod domem zacząłem dynamicznie hamować, bo chciałem sprawdzić hamulce i ...uj. Po kilku razach pedał sprzęgła się zapadł, nie dało rady wrzucić biegu i zaświeciła się kontrolka od płynu hamulcowego. Na ulicy została tłusta plama a ja z sąsiadem zapchaliśmy auto na podwórko. Pedał hamulca sztywny a kontrolka po kolejnym odpaleniu auta już sie nie świeciła. Płynu hamulcowego trochę ubyło ale nie przegroczył minimum.
Tel do przyjaciela i wstępna diagnoza:
Pęknięty przewód płynu sprzęgła, gdzieś na odcinku od operatora centralnego sprzęgła do pompy hamulcowej. Najbardziej podejrzany jest odpowietrznik sprzęgła.
Poczekałem kilka dni na części w ASO, kupiłem nowy odpowietrznik sprzęgła, orginalne oringi i...
...hu*&%
Wyciek jest z kielicha skrzyni biegów.
Operator centralny sprzęgła vel wysprzęglnik kaput.
Nie ma wątpliwości widać i słychać jak sika płyn właśnie z tamtąd.
Był kupiony inny niż ten na którym jeździłem, używany w dobrym stanie ale nie dał rady pier*&%olony.
volvoturbo.pl
mate96
post Mon, 16 Sep 2013 - 18:08
Post #118
Współczuję. Hydrauliczne wysprzęgliki z łożyskiem wyciskowym to zło wcielone.
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
kakao
post Mon, 16 Sep 2013 - 21:36
Post #119
Zastanawia mnie czy wysprzęglnik centralny, który mam teraz jest równie wytrzymały jak ten na łapie, który był stworzony do zestawu sprzęgła i docisku na którym jeżdżę. Zrobiłem swap sztywnego koła zamachowego z dociskiem i tarczą sprzęgła z volvo 850 zamist dwumasy ale tam był wysprzęglnik na łapie a u mnie jest operator centralny. Jak okaże się, że nowy operator centralny z aso też nie da rady to będę musiał zrobić jeszcze swap wysprzęglnika. Na szczęście skrzynia biegów M56 ma uchwyt przewidujący taką opcję.
volvoturbo.pl
raich
post Sat, 26 Oct 2013 - 13:02
Post #120
czyli hydrauliczny wysprzeglik ma wspolny plyn z ukladem hamulcowym?
w fordach taki byl.
user Franof1 mial w swoim projekcie sterowanie sprzeglem z uzyciem łożyska AP Racing.moglbys zerknac.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 09:38
