77 Stron V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Opel Speedster 2.0 T
post Mon, 14 Feb 2022 - 07:47
Post #861
W Twoim przypadku warto naprawić usterki i pojeździć trochę po torze smile.gif. Więcej frajdy będzie.
Yaca
post Mon, 14 Feb 2022 - 08:45
Post #862
+1
insta: @blackcartel.pl
post Fri, 15 Apr 2022 - 18:38
Post #863
jutro jade sobie na lodz. zobaczymy czy wszystko sprawne . czas sezon ten zaczac.
Alex_R53
post Fri, 15 Apr 2022 - 20:07
Post #864
CYTAT(piwo @ Fri, 15 Apr 2022 - 18:38) *
KZ Kart Łódź 54.1
MX5 Łódź 58.3 / Poznań 1:47.0 / Silesia 1:54.3
Vette C5 Silesia 1:54
post Fri, 15 Apr 2022 - 20:18
Post #865
jutro ma byc slonce wiec nie powinno byc zle.
arexsewen
post Sat, 16 Apr 2022 - 14:51
Post #866
[quote name='Alex_R53' date='Fri, 15 Apr 2022 - 20:07' post='1382410']
A może tak:同志祝你好運,玩得開心
06 Elise (Rotrex)
05 Elise (Eaton) sold
92 suz.dr350
03 wrx hybrid/sold
post Sat, 16 Apr 2022 - 20:33
Post #867
E szkoda gadac. Kierowca dupa - wyniku brak. Tor lodz super ale te 4 sesje po 10 minut troche malo bym znalal jakies optimum zmian biegow i jakiejs skladnej jazdy.
Moj nr 30.
https://tor-lodz.pl/pliki/subpages/f8eebea0...dedef96adfc.pdf
1:00:176
Chyba czas juz zmienic tylne 5letnie avony zzr i troche sie wjezdzic. Ogolnie po 1 sesji bolaly mnie juz lydki, stopy i kark. A teraz tylko jeden wielki bol glowy. Pozniej wstawie film.
post Sat, 16 Apr 2022 - 20:41
Post #868
CYTAT(piwo @ Sat, 16 Apr 2022 - 20:33) *
Moj nr 30.
1:00:176
Chyba czas juz zmienic tylne 5letnie avony i troche sie wjezdzic. Ogolnie po 1 sesji bolaly mnie juz lydki, stopy i kark. A teraz tylko jeden wielki bol glowy. Pozniej wstawie film.
Podobne czasy jak MiP merolem C350 w sedanie.
Czekam na onboard.
Mesendżer Krzych Rozkoszy
post Sat, 16 Apr 2022 - 21:08
Post #869
CYTAT(kontrolm @ Sat, 16 Apr 2022 - 20:41) *
Czekam na onboard.
Ale MiP na slicku o ile dobrze kojarzę.
pawel934
post Sat, 16 Apr 2022 - 21:50
Post #870
Moj nr 30.
1:00:176
Miło było poznać! Pozdrawiam z białej MX-5.
post Sat, 16 Apr 2022 - 22:46
Post #871
Kurcze dopiero na imprezach poznaje sie ludzi z ktorymi sie gada przez lata. wink.gif Smieszne troche. Milo bylo pogadac. Fajne sa te pojezdzawki. Co do czasow nic nie mam na swoja obrone. Po prostu sie dobrze bawilem. Nastepnym razem na pewno bedzie lepiej choc jak patrze na log z race chrono speedstera Mateusza to on na semi 58s wiec to jest maksymalnie co bede mogl kiedykolwiek wycisnac .
post Sat, 16 Apr 2022 - 23:19
Post #872
post Sat, 16 Apr 2022 - 23:58
Post #873
Na dobrej oponie z tyłu i dobrej linii przejazdu 58s albo szybciej będzie. TCS chyba na mocno zachowawczym ustawieniu.
post Sun, 17 Apr 2022 - 00:07
Post #874
Tak na maks ograniczajacym tcs co widze bylo mocnym bledem. Ale to nie ma juz wiekszego znaczenia. brak jakichs czestych testow wychodzi. Ale na przyszlosc bede juz wiedzial. Czekam na opony 245/40r17 vr2 hot lap. Ten rok potestuje a przyszly pewnie dunlopy 03g 255/40r17.
post Sun, 17 Apr 2022 - 06:11
Post #875
CYTAT(jackkpl @ Sat, 16 Apr 2022 - 21:08) *
jak byliśmy razem wtedy to nie pamiętam żeby slicki zakładał a zakładaliśmy razem. Ale mogę się mylić. Ale czy to w tym przypadku ma znaczenie ?
CYTAT(piwo @ Sat, 16 Apr 2022 - 22:46) *
Dlatego warto jeździć ;-)
Szukałem MiP po raz pierwszy nie wiedząc zbytnio jak wygląda to trafilem gośćia na tej samej imprezie który przyjechał pierwszy i również mia na imię Jacek i również miał Merola jakiegoś SLK320 z którym Jacek też miał wtedy przyjechać. Do tego z aparycji taki podobny no i się pomyliłem a gość nie wiedział o co mi chodzi laugh.gif
post Sun, 17 Apr 2022 - 10:20
Post #876
CYTAT(piwo @ Sun, 17 Apr 2022 - 00:07) *
Mateusz na extremie 56.7. chyba najlepszy czas na ten oponie na Łodzi.
post Sun, 17 Apr 2022 - 10:59
Post #877
Tak. Ale wiekszosc kolek mial ponad 58s na extreme. Musza byc dobre warunki ( tor nagumowany a nie po deszczu ) by bic rekordy. Zreszta po pierwsze Mateusz bije mnie 1s na 1minucie na gokartach, dwa ma w zawiasie wszedzie praktycznie unibale, auto jego jest 6-8cm nad ziemia a nie 12cm , z waga 850kg a nie 950kg i pewnie jeszcze sporo pomniejszych zmian robiacych roznice. Takze on moze na semi i 56,7s zrobil ale ja co najwyzej 2s wolniej bede w stanie pojechac. Autem przyjechalem i wrocilem do marek na tych samych kolach. Zreszta tak samo jak miaty. Maxi Clio Piotrka Krzysztoforskiego 58.8s nie zwrocilem uwagi czy odjechalo na slikach do domu czy byla laweta? Ciekaw jestem wink.gif
wielki
post Mon, 18 Apr 2022 - 20:42
Post #878
Piwo, najważniejsze że bezawaryjnie i że był fun:)
pawel934
post Mon, 18 Apr 2022 - 21:46
Post #879
CYTAT(piwo @ Sun, 17 Apr 2022 - 10:59) *
Tak. Ale wiekszosc kolek mial ponad 58s na extreme. Musza byc dobre warunki ( tor nagumowany a nie po deszczu ) by bic rekordy. Zreszta po pierwsze Mateusz bije mnie 1s na 1minucie na gokartach, dwa ma w zawiasie wszedzie praktycznie unibale, auto jego jest 6-8cm nad ziemia a nie 12cm , z waga 850kg a nie 950kg i pewnie jeszcze sporo pomniejszych zmian robiacych roznice. Takze on moze na semi i 56,7s zrobil ale ja co najwyzej 2s wolniej bede w stanie pojechac. Autem przyjechalem i wrocilem do marek na tych samych kolach. Zreszta tak samo jak miaty. Clio z klatka 58.8s nie zwrocilem uwagi czy odjechalo na slikach do domu czy byla laweta? Ciekaw jestem wink.gif
Jeśli chodzi o bicie rekordów w sobotę - to był słaby dzień, czasy gorsze niż zwykle, tak samo mówił Marcin Markowicz, lokales który ma pewnie największą wiedzę o tym obiekcie.
post Tue, 19 Apr 2022 - 00:40
Post #880
...bolaly mnie juz lydki, stopy i kark. A teraz tylko jeden wielki bol glowy. ..
W ciasnych autach widzę po moim na takie rzeczy ma wpływ nawet 1cm ustawienia kierownicy pedałów i pozycji ciała. Mnie po początkowych td w Westfieldzie udo głównie (!) i łydka prawa bolały mnie jak diabli okazało się że napinam strasznie żeby móc rękę między kierownicę a udo zmieścić. Podniosłem kierownice 0.5 czy 1 cm i noga przestała boleć wink.gif
Czasy to pikuś chyba i tak niezłe najważniejsze że nic Ci się w aucie nie przegrzewa hamulec nie wpada w podłogę itd.. dopiero mając zaufanie do auta można się w czasy bawić. A patrząc na tabelkę rozgrzewających i schladzajacych za bardzo nie robiłeś więc dostawało w kość smile.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 01:09
