77 Stron V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Opel Speedster 2.0 T
post Sun, 14 Nov 2021 - 06:46
Post #841
W Modlinie mają w końcu uruchomić pomiar czasu i wtedy dopiero zacznie się jeżdżenie jak w Łodzi że będzie można się porównać do innych.
Dwell time najlepiej ustawić z oscyloskopem.
Mesendżer Krzych Rozkoszy
post Sun, 14 Nov 2021 - 10:09
Post #842
CYTAT(Andrzejsr @ Sat, 13 Nov 2021 - 23:05) *
A tak w ogóle to na przejażdżki , wycieczki itp to tego Speedstera używasz czy tylko te dojazdy i tory ?
Mi brakuje jednak tego że niedrogowe auto , przy nieczęstym trackdayowaniu przydałaby się nagroda w postaci przejażdżek tym samym po drogach.
Cos tam jezdze choc malo. Chcialoby sie wiecej ale czasu brak. Troszke odswiezylem na bardziej aktualna pierwsza strone.
wielki
post Sun, 14 Nov 2021 - 12:56
Post #843
CYTAT(kontrolm @ Sun, 14 Nov 2021 - 06:46) *
Słyszę to już od 2 lat...
Piwo wrzuć fotkę gdzie i jak masz zamontowaną tą chłodnice?
U mnie różnica z włączonym spal' em wynosiła okolo 10 stopni .
A jak będziesz potrzebował coś pogrzebać służę garażem i pomocą, tyle że do tego wynalazku co napedza twój bolid się nie dotykam
post Sun, 14 Nov 2021 - 13:18
Post #844
Wez bo skorzystam. Mam tyle pomyslow ze serio chetnie bym skorzystal.
post Sun, 14 Nov 2021 - 15:14
Post #845
Wentylator zawsze możesz zostawić i dać najprostszy włącznik hebelkowy - albo na grubo i włączany po przekroczeniu jakiejś temperatury laugh.gif
post Sun, 14 Nov 2021 - 15:49
Post #846
CYTAT(siewcu @ Sun, 14 Nov 2021 - 15:14) *
Wentylator się przyda w korku latem albo w kolejce do startu w upalny TD . Ja zauważyłem że w czasie jazdy z czy bez wentylatora (nie mam uruchamianego temperaturą tylko guzikem na desce) to nie ma za bardzo znaczenia czy chodzi. Ale na postoju to owszem.
post Sun, 09 Jan 2022 - 14:43
Post #847
Czy ktos moze ma dostep do czesci GM?
Patrze ze w silniku lsj ( cobalt ss) byl dostepny czujnik walka rozrzadu.
Ja mam w tym miejscu zaslepke (na walku ssacym)
Pytanie dwa czy w b207 bedzie taki szescikatny wpust na walku ssacym i kolejne czy w silniku 2,4 hhr ( widze ze sa czesci na allegro)
Jest taki sam pnp czujnik na walku ssacym
zoomik
post Sun, 09 Jan 2022 - 19:38
Post #848
Ostatnio zmieniałem czujnik wałka w astrze opc i wygląda to jak rozwiązanie z tego 2.4 hhr i wyjście z głowicy wygląda inaczej nie ma mocowania na 2 śruby elementu w którym jest impulsator, być może pomoże w temacie ten link https://z22se.co.uk/threads/lsj-cam-sensor-onto-z22se.29390/ pompa wyspom i pompa vacum w b207 a takie wyjście "imbusowe"
post Sun, 09 Jan 2022 - 20:09
Post #849
Ok. Czyli widze ze raczej w walku nie ma ani gwintu ani wielowpustu. Jest jakis otworek ktory trzeba nagwintowac w walku.
Ale to tym lepiej. W tej mojej zaslepce wkrece czujnik. Jaki czujnik rozrzadu polecacie do wykrywania sruby ( ocybkowanej czy nierdzewnej?). Musi miec gwint najlepiej jakis maly np m6 lub m8 a widze ze wiekszosc czujnikow walka jest bez gwintu. Szczerze nie znalazlem na allegro zadnego z gwintem.
Czy czujnik przemyslowy ma tu racje bytu czy sygnal jest za krotki by przemyslowe wogole go wykryly?
https://botland.com.pl/cyfrowe-czujniki-odl...jxoC93gQAvD_BwE
zoomik
post Sun, 09 Jan 2022 - 21:01
Post #850
Z tego co tam pisze to jest on po prostu kupil wałki z22se i dlatego przerabiał tu masz jak jest napędzana pompa z wałka
https://www.draken.com.pl/saab/5385-thickbo...ginal-saab-.jpg
If I had two long camshafts in my Saab B207 head I would not need to modify the LSJ cam sensor, it could simply bolt onto the exhaust take off. But I purchased a pair of z22se cams from CatCams - one long and one short.
Gdybym miał dwa długie wałki rozrządu w mojej głowicy Saab B207, nie musiałbym modyfikować czujnika krzywki LSJ, mógłby po prostu przykręcić do wylotu wydechu.Ale kupiłem parę krzywek z22se od CatCams - jedną długą i jedną krótką.
post Sun, 09 Jan 2022 - 21:02
Post #851
Ale na walku wydechowym mam pompe prozniowa i nie ma gdzie tam czujnika przykrecic..tylko po stronie walka ssacego jest opcja to zrobic
zoomik
post Sun, 09 Jan 2022 - 21:42
Post #852
No tak jak mówisz ale chcesz przecież na wałku ssącym ten czujnik dać w B207 oba wałki maja imbus bo jeden wałek napędza pompę próżniowa, drugi pompę wspomagania i masz wyjście w obu imbus do napędu . Wiec wałek ssący z b207 i masz wyjście gotowe.
kris4cars
post Sun, 09 Jan 2022 - 22:59
Post #853
CYTAT(piwo @ Sun, 09 Jan 2022 - 20:09) *
Co do odnośnika dla czujnika - musi być stal magnetyczna czyli nierdzew odpada.
Sam czujnik przemysłowy powinien dać radę ale równie dobrze można kupić za śrubki czujnik z jakiego koolwiek auta i gotowe.
post Sun, 09 Jan 2022 - 23:12
Post #854
Albo czujnik uniwersalny PNP zblizeniowy, zasilany 12V 3 pinowy daje na wyjsciu 0 lub 12V jak widzi sygnal.
https://allegro.pl/oferta/czujnik-indukcyjn...p-n-11637250557
post Mon, 10 Jan 2022 - 05:33
Post #855
a czyli najprosciej bedzie jak kupie pompe wspomagania z b207 i ja juz sobie przerobie pod czujnik. dziekie wielkie za pomoc smile.gif
JAcek czujnik pnp ma byc no czy nc? i kolejna sprawa w ktorym miejscu walka ma byc sygnal? to totalnie bez znaczenia czy sa jakies miejsca ktorych trzeba unikac np żeby sygnal walka nie pokrywal sie z syganlem na wale korbowym czy tam inne mozliwe kombinacje?
kris4cars
post Mon, 10 Jan 2022 - 22:15
Post #856
CYTAT(piwo @ Mon, 10 Jan 2022 - 05:33) *
sygnał z wałka nie może występować w miejscu brakującego zęba na wale. Tylko tyle, czujnik może być nc lub no emu ogarnie.
post Wed, 02 Feb 2022 - 14:22
Post #857
Czujnik walka rozrzadu do pelnej sekwencji wtrysku i zaplonu juz przygotowany lezy do montazu.
InnyLogin
post Wed, 02 Feb 2022 - 15:04
Post #858
Daj znać czy ten czujnik wyrobi. Są szybkie ale czy wystarczająco. Ciągła indukcja, temperatura. Zobaczymy.
Jak to Omron to uważaj na izolację jest bardzo słaba.
O GM Ecotecach masz względnie dobre info na :
https://en.wikipedia.org/wiki/GM_Ecotec_engine
Zależnie od wersji silnika potrafili dawać coś na końcu wałka ssącego potem przenosili na wydechowy itd.
Ogólnie wszystkie Ecoteci 2.0 są bardzo podobne, ale 2 i 3 generacja bardziej. Praktycznie to samo i są stosowane zamiennie, odpalane na komputerze z wcześniejszego. 2,2/2,4 mniej bajerów, słabsze tłoki, inne bloki (dostały szybciej te lepsze gen 3 czy tam gen 2+), głowice, miski olejowe... ale dalej blisko. Części można stosować zamiennie jak się ma w tym cel. Amerykańce robią hybrydy pomiędzy tymi silnikami. Niby najlepsze to 2.0 te z gen 3 blokiem występuję od A20NHT (nie jak w wikipedii). Części wszystkie powinieneś znaleźć w Polsce z czego jak dana wersja silnika nie występowała w EU, to może nie mieć wspólnych oznaczeń a realnie to to samo. Ale nie pokrywają się numery. Jak nie znajdziesz choć to mała szansa to rockauto.com.
post Wed, 02 Feb 2022 - 18:21
Post #859
Teoretcznie czujnik jest 1000hz czyli 1ms. Przy 6000obr/min walek rozrzadu zdaje sie robi 3000obr/min czyli 50obr/s. Czyli jeden obrot w ciagu 20ms. U mnie znacznik ma 1/8 obrotu czyli kolo 45stopni czyli 20ms/8 to jakies 2,5ms powinien widziec. Czyli mozna rzec jest na granicy. Mam nadzieje ze bedzie ok jak nie naspawa sie dluzszy znacznik
post Mon, 14 Feb 2022 - 04:25
Post #860
tak sobie mysle nad przejsciem z tarcz odlewanych na dwuczesciowe a moze i dwuczesciowe i plywajace.
seryjne tarcze 288mm waza kolo 7,2kg. 308mm waza nawet 8,2kg.
dwuczesciowe kolo 5,6kg w zaleznosci od firmy. same dwuczesciowki sa jeszcze znosne w cenie bo kolo 1300zl za pare.
https://www.eliseparts.com/shop/braking/bra...s-vx220-europa/
plywajace dwuczesciowe to juz tylko ap i sa cholernie drogie bo kolo 4 tys zl za pare
https://www.eliseparts.com/shop/braking/bra...ng-discs-bells/
warto cos takiego robic czy mniejsza masa tarczy hamulcowej mimo ze dwuczesciowa to mniejsza pojemnosc cieplna i latwiej przegrzac tarcze? dwa czy sa tarcze plywajace dwuczesciowe maja jakies wielkie zalety nad tarczami tylko dwuczesciowymi skrecanymi na sztywno?
http://www.vx220.org.uk/forums/topic/13525...on-discs/page-2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 01:09
