Mon, 11 May 2020 - 20:34
#561
Nie ma
Mon, 11 May 2020 - 21:24
#562
10-11cm to w sam raz na ulice, na tor trzeba jeszcze z 5cm opuscic.
Mon, 11 May 2020 - 21:52
#563
![]() Super User Dołączył: Tue, 16 November 2004 Skąd: W-wa |
100/110 dobrze wyszło zostaw ,to dobry uniwersalny setup na tor w tym aucie.
Edit : Poglądowo jak to wygląda w Lotusach. https://wiki.seloc.org/a/Geo_Setups |
Mon, 25 May 2020 - 16:10
#564
Dziś byłem na geometrii i miało być szybko i łatwo ale niestety wyjechałem bez regulacji zbieżności bo katy pochylenia kół po zmianie wysokości 130mm tył i 120mm przód na 115 tył i 105 przód się mocno rozjechały. Nie sądziłem że przy podwójnym wahaczu przy każdym kole aż tak bardzo to się zmienia. Czeka mnie sporo pracy z podkładkami pod zwrotnice. Miało być coś Ala -3'10" tył i -3'30" przód a wyszło jak zawsze.
Było ![]() Popieprzyło się po obniżeniu na ![]()
Mon, 25 May 2020 - 22:59
#565
teraz bedzie już z górki
pewnie na przód dasz 2-3 mm i na tył 1mm i bedzie git |
Tue, 26 May 2020 - 04:35
#566
daje po 2mm na przod i tyl. powinno spasc o 40 minut wszedzie wiec tyl gdzie 3m10 a przod 3m20.
tyle co sie dowiedzialem ze przy mocno rozbieznym tyle (po kilkadziesiat minut na minusie) auto pieknie nadaje sie do driftu bo kazde mocniejsze wcisniecie gazu to bok niewymuszony. pewnie jak bym zbieznosc tylu dal na zero auto sporo by stracilo podsterownosci. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Tue, 26 May 2020 - 11:03
#567
daje po 2mm na przod i tyl. powinno spasc o 40 minut wszedzie wiec tyl gdzie 3m10 a przod 3m20. tyle co sie dowiedzialem ze przy mocno rozbieznym tyle (po kilkadziesiat minut na minusie) auto pieknie nadaje sie do driftu bo kazde mocniejsze wcisniecie gazu to bok niewymuszony. pewnie jak bym zbieznosc tylu dal na zero auto sporo by stracilo podsterownosci. Tak jest, ja w wolnossaku 140hp mialem na 0 lub lekko rozbiezne i nawet na 3-ce bokiem wychodzil z zakretu -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Thu, 28 May 2020 - 08:17
#568
Frequent User Dołączył: Sun, 23 May 2010 Skąd: Gdańsk |
CYTAT Dziś byłem na geometrii i miało być szybko i łatwo ale niestety wyjechałem bez regulacji zbieżności bo katy pochylenia kół po zmianie wysokości 130mm tył i 120mm przód na 115 tył i 105 przód się mocno rozjechały. Nie sądziłem że przy podwójnym wahaczu przy każdym kole aż tak bardzo to się zmienia. Czeka mnie sporo pracy z podkładkami pod zwrotnice. Miało być coś Ala -3'10" tył i -3'30" przód a wyszło jak zawsze. KWSZ wydaje się dosyć niski, zwłaszcza przy dość lekkim przodzie. Taki powinien być? Taki się stosuje w tych autach? -------------------- ________________________
E36 Compact S50B32 rally car Polonez 2000 |
Thu, 28 May 2020 - 08:57
#569
no jest z tym problem. mniej wiecej do 4 z groszami da sie podkladkami dac. wiecej w tej konstrukcji nie idzie. dalej juz wahacze trzeba przerabiac z innym polozeniem sworznia wahacza (dolny z sworzniem do przodu gorny z sworzniem do tylu) ale wtedy jest problem z wneka na kolo. w tej chwili kolo wyglada tak.
![]() jakbym wysunal kolo do przodu przy skrecie by ocieralo o nadkole. juz ociera przy skrecie o przednia czesc nadkola. nie jest to taki prosty temat. ale moze fakt dobrze ze mi o tym przypomniales i warto by bylo ten temat poprawic w jakims tam stopniu. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Thu, 28 May 2020 - 15:39
#570
Geo na ten rok.
![]() Miało być trochę mniej negatywu. Dałem podkładki po 2mm i myślałem że skorygują one negatyw o 40 minut a skorygowany o 20 minut. No cóż. Początek sezonu tak pojeżdżę. Pierwsze wrażenia na nitronach jest więcej nadsterowności przy odpuszczeniu gazu i więcej nadsterowności podczas wyjścia z gazem w podłogę ale przyczyna może być to że tył amory prawie maks twardo 23/25 a przód 13/25 no i większej mocy. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Mon, 20 Jul 2020 - 14:31
#571
W sobotę troszkę pojezdzilem na Modlinie. Nowe geo z kątami -3st30m tyl i -3st40m przód oraz nowy zawias nitrona spisywał się rewelacyjnie. Praktycznie zero podsterownosci. Nawet raz mnie na nawrocie przy redukcji z 3 na 2 obróciło więc jest duża duża poprawa. Nawet nie wiem czy nie dam ciut więcej zbieżności tyłu co by uspokoić auto przy przyspieszaniu. Długo o taką charakterystykę walczyłem. Bezskutecznie. Do soboty. Podobało mi się. Niestety był upał i wszystko się gotowalo. Pedal wpadal w podłogę po 5 kółkach mimo że rbf 660 wymieniałem (tylko strzykawka że zbiorniczka ale to chyba zły pomysł i trzeba upuszczać z zacisku jednak). Opony tylne Avon zzr a64 też płynęły po paru kolkach. Przednie twarde kumho dawały radę. Tyl miał po ostudzeniu 60st przód koło 50 z dobrymi rozkładami. Ogolnie fajnie się jeździło lecz w wyniku uszkodzenia karty sd filmu i czasu brak z czego jestem lekko wkurwiony. Na szczęście na Modlin mam blisko. A i trzeci bieg straciłem więc większa część jazf było jezdzone 2-4. Czeka mnie wymiana skrzyni ;(
Mon, 20 Jul 2020 - 16:20
#572
Co do tego płynu to jakaś inna przyczyna musiała być niż upał, nie wiem wilgoć w tym płynie ( "stary" cudzysłów bo dla tego płynu to względne) czy źle odpowietrzony ukl. Bo to nie jest normalne nawet w największy upał aby się gotowal płyn w lekkim w miarę aucie po 5-10min.
Odpowietrzanie przy gorących zaciskach przyjemne pewnie nie jest. -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Mon, 20 Jul 2020 - 18:59
#573
W sobotę troszkę pojezdzilem na Modlinie. Nowe geo z kątami -3st30m tyl i -3st40m przód oraz nowy zawias nitrona spisywał się rewelacyjnie. Praktycznie zero podsterownosci. Nawet raz mnie na nawrocie przy redukcji z 3 na 2 obróciło więc jest duża duża poprawa. Nawet nie wiem czy nie dam ciut więcej zbieżności tyłu co by uspokoić auto przy przyspieszaniu. Długo o taką charakterystykę walczyłem. Bezskutecznie. Do soboty. Podobało mi się. Niestety był upał i wszystko się gotowalo. Pedal wpadal w podłogę po 5 kółkach mimo że rbf 660 wymieniałem (tylko strzykawka że zbiorniczka ale to chyba zły pomysł i trzeba upuszczać z zacisku jednak). Opony tylne Avon zzr a64 też płynęły po paru kolkach. Przednie twarde kumho dawały radę. Tyl miał po ostudzeniu 60st przód koło 50 z dobrymi rozkładami. Ogolnie fajnie się jeździło lecz w wyniku uszkodzenia karty sd filmu i czasu brak z czego jestem lekko wkurwiony. Na szczęście na Modlin mam blisko. A i trzeci bieg straciłem więc większa część jazf było jezdzone 2-4. Czeka mnie wymiana skrzyni ;( ale jak strzykawką ze zbiorniczka ? Bajdełęj szkoda że nie wiedziałem to bym podjechał zobaczyć jak śmiga... -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mesendżer Krzych Rozkoszy |
Mon, 20 Jul 2020 - 21:32
#574
Klocki dsuno ds 1.11. mocno grzeją płyn. Klocki ok na pewno. Płyn w takim razie będę musiał zmienić ponownie ale tym razem spuszczając z zacisków.
Będzie jeszcze na pewno okazja się spotkać. Sezon w końcu trwa -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Tue, 21 Jul 2020 - 10:15
#575
Dziś kurier przywiózł dwie a052 215/40r17. Z pierwszych wrażeń mieszanka jest fajnie miękka, ale na pewno nie tak jak zzr a24, ale bardziej miekka od zzr a64. nie ma szans by kamień zaglebil się w oponie, bok poltwardy taki pomiędzy cup2 a ad08r szerokość bardzo szeroka jak na 215 a wysokość bardzo mała jak na 215/40r17 wydaje się że poniżej 60cm więc powinno być zero tarcia o nadkola u mnie.
Produkcja maj 2020. co jeszcze. scianka boczna wydaje sie w miare twarda ale opona sie zapada srodkiem opony duzo bardziej niz inne semi przez co w ogolnym rozrachunku wypada tylko ciut bardziej twardo niz cup2. 215 a052 u mnie ma szeroksoc calkowita 230 i bieznika 220 gdzie kumho v70a w tym samym rozmiarze ma odpowiednio 220 i 210cm. waga tylko 8,7kg co chyba jest mega. bardzo lekki michelin pilot sport cup 2 225/45r17 na tej samej wadze wazyl 9,3kg. ![]() ![]() ![]() ![]()
Tue, 21 Jul 2020 - 10:40
#576
Klocki dsuno ds 1.11. mocno grzeją płyn. Klocki ok na pewno. Płyn w takim razie będę musiał zmienić ponownie ale tym razem spuszczając z zacisków. Będzie jeszcze na pewno okazja się spotkać. Sezon w końcu trwa spuść cały płyn z auta i zalej go nowym. Płyn hamulcowy jest silnie higroskopijny i po latach po prostu układ rdzewieje od środka. Poza tym tylko wtedy masz pewność że w zaciskach jest coś o temperaturze wrzenia 2xx stopni a nie 100. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Tue, 21 Jul 2020 - 12:22
#577
spuść cały płyn z auta i zalej go nowym. Płyn hamulcowy jest silnie higroskopijny i po latach po prostu układ rdzewieje od środka. Poza tym tylko wtedy masz pewność że w zaciskach jest coś o temperaturze wrzenia 2xx stopni a nie 100. Dlatego ja leję do siebie RBF600, który można użytkować znacznie dłużej, niż rbf 660. A jak ktoś gotuje płyn, to jest to oznaka słabego chłodzenia tarczy/zacisku. RBF 600 gotowałem wielokrotnie, ale po ochłodzeniu hamulec wracał do pełnej sprawności. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Tue, 21 Jul 2020 - 13:53
#578
no u mnie ze zbiorniczka chyba wyjebal troche bo jakos mokro bylo na zbiorniczku przy korku.
modlin dosc niewdzieczny bo predkosci srednie to moze 60km/h plus do tego sporo dohamowan i temperatura ostatnio byla powietrza 30 asfaltu pewnie pod 50. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Tue, 21 Jul 2020 - 15:41
#579
Te temp powietrza to bardziej dla chłodzenia oleju mogą być problemem przy braku prostych i niskich biegach , ale przy temp tarcz i klocków kilkaset st te 20st C (między powiedzmy 10 a 30) to raczej mała różnica.
Musiała być woda w płynie. Zupełnie świeży był? Mi ten 660 kompletnie nie podszedł akurat z innego powodu - agresywności dla uszczelnien jak jeszcze mialem najednym układzie hamulce i sprzeglo. Wysprzeglik papa na zawodach ma drugim końcu Polski. Ale wymian przed każdym td też nie chciało mi się robić a przy nim raczej warto. Odradzal mi ten 660 też Grzesiek K. na korzyść właśnie rbf600 i sesje w podobnych warunkach bez niczego znosil na jastrzebiu gdzie hamulce też dostają na slicku i wiele chodzenia nie ma. Inna sprawa że mądre książki zalecają wymianę przed każdym td ( no tam to wyścigiem).Co wcale nie jest głupie ..No może co 2-3-4 td . W końcu wiele tego plynu nie idzie do układu a jedna sprawa na td mniej z psujących zabawę odfajkowana. -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Tue, 21 Jul 2020 - 15:53
#580
Swiezy był w zbiorniczku i tylko tam
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 19:35 |
