Mon, 04 May 2020 - 11:34
#541
![]() Forum Homee Dołączył: Thu, 10 January 2008 Skąd: Warszawa WJ |
i pasuja pnp?
Mon, 04 May 2020 - 12:04
#542
nie trzeba wtyczki przelutowac. 1 godzina roboty. dwa na seryjnym kompie masz ion sensing wiec cewka musi byc najprawdopodobniej dopasowana odpowiednio pod soft w komputerze. ja mam emu i kazda cewka bedzie dzialac.
Fri, 08 May 2020 - 05:10
#543
Wleciał gwint nitrona na tłoku 40mm. To spora zmiana bo do tej pory na przodzie jeździłem na seryjnym zawieszeniu bilsteina b6 tłok 36 a z tyłu na gwincie bilsteina b16 tłok 36 z Lotusa cup. Przód jest krótszy o 40mm tył o 30mm. Przed założeniem podłoga była na wysokości tył 130 przód 120, obecnie około 110 przód tył.
Odziwo mimo sprężyn 8,5 kg tyl i 6,7kg przod a było 6,5kg tyl i 4,2kg przod auto wydaje się bardziej komfortowe (amory ustawione prawie na maks twardo). Zobaczymy jak autko sprawdzi się na torze. ze splitera na razie rezygnuje bo i tak jest mocno za nisko na cokolwiek. na pewno musze ustawic gwint na wagach (kogo polecacie w wawie kto ma zna sie na sciganiu i potrafi ustawiac wagi krzyzowo, a przy okazji zrobi tez geometrie po ustawieniu juz gwintu?) mysle nad zmianami cewek jednak na beru zse030 bo sa nizsze niz zse032. albo wymienie seryjne jeszcze, nie wiem. ![]() ![]()
Fri, 08 May 2020 - 06:44
#544
Fri, 08 May 2020 - 08:34
#545
Frequent User Dołączył: Fri, 30 March 2012 Skąd: Warszawa |
na pewno musze ustawic gwint na wagach (kogo polecacie w wawie kto ma zna sie na sciganiu i potrafi ustawiac wagi krzyzowo, a przy okazji zrobi tez geometrie po ustawieniu juz gwintu?) JHM - https://www.facebook.com/JHM-Sport-Service-146520095385686/ Ustawiają swoje Hondy na tor a mi Focusa ostatnio i jest profi. #polecam -------------------- KZ Kart Łódź 54.1
MX5 Łódź 58.3 / Poznań 1:47.0 / Silesia 1:54.3 Vette C5 Silesia 1:54 |
Fri, 08 May 2020 - 15:01
#546
Drodzy są? Ten czas Wójcika honda masakra. Podziwiam
Fri, 08 May 2020 - 19:39
#547
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 08 October 2011 |
Piwo, masakra z tymi łącznikami i ich ścinaniem
Kurde, bałbym się ostrych zakrętów... W lotusach elise też tak jest? EDIT: widzę że też - jak pisałeś. Ciekaw jest czy mój znajomy Artur zmienił te drążki w swym Elise .... -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
Fri, 08 May 2020 - 20:31
#548
Drodzy są? Ten czas Wójcika honda masakra. Podziwiam Trzeba dzwonić i pytać ale nie kojarzę, żeby wychodziło to drogo -------------------- KZ Kart Łódź 54.1
Mon, 11 May 2020 - 00:04
#549
![]() Super User Dołączył: Tue, 16 November 2004 Skąd: W-wa |
Ja kiedyś pożyczałem wagi na hamowni Stw i ustawiałem przy okazji hamowania auta ,a przy okazji masz stamtąd blisko do Remka z JHM którego również polecam.
Rudiger: W elisach jeśli założysz semi typu r888 i nie zmienisz łącznika, to chwila ,moment i wracasz na lawecie |
Mon, 11 May 2020 - 04:48
#550
CYTAT W elisach jeśli założysz semi typu r888 i nie zmienisz łącznika, to chwila ,moment i wracasz na lawecie wink.gif chyba az tak zle nie jest. przejezdzilem 9 lat po torach na seryjnych drazkach na semislikach i nic zlego sie nie stalo. wiec tu tez kwestia dochodzi jakichs wad jakosicowych tych sworzni. wczoraj odebralem auto. no i znow kupe rzeczy do poprawy. szyba do wymiany, dzis podjade umowic sie, zawieszenie nitrona z przodu skacze jak zaba, z tylu jest bardziej komfortowe niz te co mialem do tej pory. mysle czy to ze przod podskakuje moze byc wynikiem preloadu ponad 2 cm czyli kolo 150kg na kolo. niby ustawilem prawie na maksa tez amory zeby sila odbicia byla tez duza co by tlumic te powroty sprezyny. sam nie wiem. musialem ten preload zrobic by auto poszlo do gory bo i tak jest bardzo nisko (podloga 11cm nad ziemia a zderzak kolo 9cm nad ziemia). gdyby preload byl zerowy czy delikatny 0,5cm (30kg) to by bylo 7cm nad zmienia i gdzie tu miejsce na spliter heheh? buda z tylu jak wracalem sie nagrzala od turbo lub silnika do takiego stopnia ze zaczala zywica z wlokna szklanego wylazic i sie mazac. no i autem miota lewo prawo po wymianach drazkow z tylu. sie zastanawiam czy zle ustawiona zbieznosc z tylu moze powodowac az takie niestabilne zachowanie ze strach gazu wcisnac bo od razu bokiem stawia (na oko kola tylne sa tylko delikatnie zbiezne) czy mam gdzies jednak luzy. wiec jak najszybciej musze podjechac na te geo. ogolnie nic pozytywnego z tym autem nie ma. tylko koszta i wiecznie cos. jednak co nowe nie tuningowane auto to nowe. a tu w kolko rzezbienie. jak mnie to wk... -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Mon, 11 May 2020 - 06:40
#551
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 13 August 2003 |
melduj co z tym podskakiwaniem przodu.... też tak mam że w jakimś zakresie prędkości robi się pingpong (na torze nie odczuwalne)
-------------------- _http://forum.mr2cp.pl/index.php
Mon, 11 May 2020 - 06:47
#552
Nie zmieniles sprężyn na twardsze?
Mon, 11 May 2020 - 08:42
#553
zmienialem. ale wiekszosc uzytkownikow w uk jezdzi na jeszcze twardszych. ja mam setup mocno uliczny a nie torowy. czytaj setup uliczny (bede podawal w funtach na cal) 375/475 a setupy torowe to 500/600 i wyzej. standard to 232/278. tyl przy 475 jest komfortowy, tzn bardziej komfortowy niz mialem do tej pory. zmiekczylem amory z przodu i bede testowal. jesli nie pomoze to zmniejsze napiecie wstepne obnizajac jeszcze bardziej auto ale tylko do testow. jesli pomoze to zamawiam twardsze sprezyny by podniesc auto bez napiecia wstepnego.
nie wiem moze te mocne napiecie wstepne az taki daje efekt przy lekkim przodzie. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Mon, 11 May 2020 - 08:51
#554
No więc masz zbyt twarde sprężyny. Załóż jeszcze twardsze i sam zobaczysz jak odzyskasz trakcje.
Mon, 11 May 2020 - 11:08
#555
Właśnie sobie uswiadomilem że jak zrobiłem preloadu 150kg na koło czyli 300kg na os a przód waży 350kg to ja nie mam praktycznie skoku do góry amora czyli amor jest praktycznie cały czas rozciągnięty na maksa. Sprawdzę to dziś linijka ale różnica między podniesionym autem a opuszczonym koła do nadkola może być naprawde niewielka a powinna być conajmniej te 3cm co by był jakiś ruch na dekompresji.
Mon, 11 May 2020 - 11:54
#556
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 03 July 2010 |
W gwintach jakie miałem preload zawsze się ustawiało jednakowo 5-8mm.
Mon, 11 May 2020 - 12:41
#557
no tak. rozumiem. chodzi o to ze tyle ustawiajac bede szural podloga o asfalt. musze to przepatrzec. najwyzej mocowania amorow przerobie.
Mon, 11 May 2020 - 16:13
#558
Ja u siebie zamówiłem niższe mocowania amortyzatora są dostępne w każdym sklepie w uk.
Co do wysokosci W Elisach na nitronie zazwyczaj ustawia się wysokość miedzy 110-115mm przód do 115/120mm tył (mierzone przy wzmocnieniach) ile ty masz ? |
Mon, 11 May 2020 - 16:35
#559
Pomierzylem wszystko i okazało się że na skok amora 7cm ( z czego 4cm jest czysty a 3cm to odboj) ustawiłem taki preload że auto siadło pod własną waga tylko o 1,5cm. Skorygowałem preload o 1,5cm w dół i teraz mam około 3cm od górnego położenia i 1cm w dół do odboju plus 3cm ruchu na odboju.dodatkowo zmiekczylem amor z 22 klików na 25 na 15 na 25 i auto przestało podbijać i podskakiwać.
Podłogę mam teraz 11cm tył i 10cm przód więc przydałby się mocowania podwyższające a nie obniżające. Tak stoi tył auta ![]() A tak stał przód przed korekta ![]() I po korekcie
Mon, 11 May 2020 - 20:28
#560
![]() Forum Homee Dołączył: Sat, 10 June 2006 Skąd: Wawa |
A nie ma do tych wozów gwintów z regelacją wysokości mocowania do zwrotnicy/wahaczy?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 23:59 |
