77 Stron V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Opel Speedster 2.0 T
Skiba
post Tue, 25 Feb 2020 - 05:57
Post #521
CYTAT(piwo @ Mon, 24 Feb 2020 - 21:45) *
Właśnie szukałem twojego filmu z tego zdarzenia i nie mogłem znaleźć na YT. Drążek Unit Racing jest na śrubach M12. To daje dużo większa powierzchnię śruby.
Zwróć uwagę że zestaw przedstawiony przez Alexa ma dodatkowe mocowanie które podpiera śrubę z drugiej strony. Zmienia to sposób działania obciążenia na śrubę.
W Twoim przypadku masz większą śrubę (24%) ale dalej obciążenie zginające, natomiast w kicie Aleksa śruba jest obciążona obustronnie przez co działa na ścinanie, to duża różnica. smile.gif
post Tue, 25 Feb 2020 - 07:49
Post #522
akurat peka czesto tez druga strona przy zwrotnicy gdzie tego wzmocnienia nie ma. sruba jest wieksza o pi r2 czyli 3,14x5x5=78,5mm2 vs 3,14x6x6=113mm2 ; 113/78,5=1,43 =143% czyli 43% wiecej.
Skiba
post Tue, 25 Feb 2020 - 08:01
Post #523
CYTAT(piwo @ Tue, 25 Feb 2020 - 08:49) *
Do obliczeń nie uwzględnia się średnicy zew gwintu tylko "core". A jako że M10 ma skok 1,5 natomiast M12 skok 1,75 to głębokości gwintów są rózne. Dlatego masz dla M10 średnica pełnego materiału to 8,16 vs M12-9,85mm a to 20%.
Do tego dochodzi współczynnik wytrzymałości na zginanie itd itd. Uwierz lub nie, drugi przykład jest lepszy.
post Tue, 25 Feb 2020 - 08:07
Post #524
ok rozumiem. a ma znaczenie ze sruba nie ma gwintu a jest gladka przez cala dlugosc gdzie przechodzi przez tuleje a dopiero gdzie nakretka ma gwint?
Skiba
post Tue, 25 Feb 2020 - 10:34
Post #525
CYTAT(piwo @ Tue, 25 Feb 2020 - 09:07) *
Owszem, ma znaczenie jak i ma tutaj znaczenie jej długość zwłaszcza niepodparta, ma pasowanie w tulei.
Jednakże gładka śruba która nie jest pasowana w otworze na pasowanie H6/7 jest traktowana tak samo jako zginana nie ścinana.
Alex_R53
post Tue, 25 Feb 2020 - 14:16
Post #526
CYTAT(Skiba @ Tue, 25 Feb 2020 - 05:57) *
To był jeden z kluczowych czynników przy wyborze tego zestawu.
CYTAT(piwo @ Tue, 25 Feb 2020 - 07:49) *
U mnie niestety poszły obie wewnętrzne, nie od strony zwrotnicy, filmu brak sad.gif
CYTAT(flapjck1 @ Mon, 24 Feb 2020 - 22:12) *
to bylo wtedy jak poszedles jak kosiarka?
Kosiarka 1 https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t1...amp;oe=5EC2F925
Kosiarka 2 https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t1...amp;oe=5EC36085
KZ Kart Łódź 54.1
MX5 Łódź 58.3 / Poznań 1:47.0 / Silesia 1:54.3
Vette C5 Silesia 1:54
post Tue, 25 Feb 2020 - 16:08
Post #527
Mateusza auto to zupełnie inny poziom modyfikacji i kosztów. Ja staram się do wszystkiego pod godzić budżetowo i patrzę na kZda złotówkę choć nie zawsze wychodzi na plus niestety. Ale tak to jest jak się nie ma w portfelu gotówki.
GIB
post Tue, 25 Feb 2020 - 18:33
Post #528
Piwo, zmodyfikuj pierwszy post bo ciągle tam 2.2 widnieje.
cztery koła i silnik
post Tue, 25 Feb 2020 - 18:41
Post #529
Spoko. Jak dzieciaki pozwolą.
kupernick
post Wed, 26 Feb 2020 - 11:52
Post #530
Dodam jeszcze, że na angielskim forum pisali, że toelinki pękają również ze względu na temperatury. Są one umiejscowione blisko wydechu. Stąd także w tych z angielskiej strony są osłony z blachy.
post Wed, 26 Feb 2020 - 12:40
Post #531
spoko. bede mial taka blaszke a nawet lepsza bo nie z 1mm blaszki a z 4mm i nie przykrecana na srubki a wspawana w rame.
post Sat, 07 Mar 2020 - 07:13
Post #532
Tak wyszło.
post Sat, 25 Apr 2020 - 16:02
Post #533
Dziś podstroilem troszkę auto w Radziejowicach przez Ecumajster.
Ciśnienie doładowania 1 bar rosnący na 1,2 przy odcięciu.
post Sat, 25 Apr 2020 - 16:51
Post #534
post Sat, 25 Apr 2020 - 16:56
Post #535
Przy okazji wleci też gwint nitrona 375/475 (6,7kg przód i 8,5kg tył) oraz dość duży spliter.
Alex_R53
post Sun, 26 Apr 2020 - 11:17
Post #536
KZ Kart Łódź 54.1
GIB
post Sun, 03 May 2020 - 15:11
Post #537
Jakie wtryski, bo na pierwszej stronie ciągle 2.2?
post Sun, 03 May 2020 - 15:22
Post #538
Simens deka 630. Myślę że jakby cewki były sprawne hamownia wyplulby conajmniej 340 koników w wyższych partiach obrotów, bo teoretycznie odcinka 6800 ale przez wypadające zapłony silnik się tam nie wkręcał.
Takie coś chodzi mi po głowie
https://sidmotorsport.pl/de/s/89125-cewka-beru-zse-032.html
GIB
post Sun, 03 May 2020 - 16:31
Post #539
oryginały w sweden parts masz po 220zł
post Sun, 03 May 2020 - 16:54
Post #540
Wiem. Ale orginalny są słabe i padają od temperatury. Te wyżej dają trzy razy mocniejsza iskrę i są dwa razy tańsze. I nie padają od temperatury.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 23:59
