Thu, 27 Jun 2019 - 21:54
#401
To ile ciepła powstaje pod maską zależne jest od tego ile paliwa tam dostarczysz w pierwszej kolejności.
Nie wiem ile mocy ma piwo, ja celuję w jakieś tam wartości i z pewnością będzie sporo ciepła do odprowadzenia. Teraz na komputerze widzę fotki chłodnicy i nie podoba mi się montaż tego spala raz, że trochę zasłaniają te mocowania, a dwa to pewnie wentylator trochę odstaje od chłodnicy. Jeżeli to leży to aż się prosi montować tego spala na dedykowane trytki. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Fri, 28 Jun 2019 - 13:33
#402
![]() Super User Dołączył: Tue, 16 November 2004 Skąd: W-wa |
U mnie 2szt spala i na gorącym Modlinie utrzymuje temperaturę 89stopni .
Drugi wentylator jest podłączony z ręki . Jest git auto NA ale mocowo podobnie. [URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/9258f668dde9eb0c] [/URL
Fri, 28 Jun 2019 - 15:27
#403
No mysle do 250 KM dwa takie spale ogarna, przy dobrej chlodnicy moze i 300KM. Jeden przy 200KM juz nie ma szans.
Fri, 28 Jun 2019 - 15:33
#404
Gdzieś czytałem, że w przybliżeniu tyle, ile silnik generuje mocy na wale, to tyle samo oddaje wydechem i tyle samo oddaje do układu chłodzenia. Czyli 200kW silnik daje 200kW w wydech i 200kW w chłodzenie...
200kW to stodołe można ogrzać -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Fri, 28 Jun 2019 - 16:17
#405
Frequent User Dołączył: Thu, 02 April 2009 Skąd: Legionowo |
No mysle do 250 KM dwa takie spale ogarna, przy dobrej chlodnicy moze i 300KM. Jeden przy 200KM juz nie ma szans. Świetnie, możesz sobie myśleć. Niekoniecznie ma to sens. Za dużo zmiennych, żeby sobie tak wydumać (zbyt duża różnica w wydajności między modelami). Ja np. u siebie w K20A2 przy 245KM mam jeden wiatrak SPAL i na obiektach typu Słomczyn, Modlin, Jastrząb (niska prędkość) nie mam absolutnie problemu z temp wody. Piwo: Niestety nie pamiętam jaki to model, ale jak poszperasz w specyfikacji i wybierzesz te najwydajniejsze - to dwie sztuki przy obecnym miejscu mocowania chłodnicy powinny sobie poradzić. Ważny też jest sam montaż, ale chyba o tym nie muszę przypominać |
Fri, 28 Jun 2019 - 16:37
#406
Zgadza sie spora zmiennosc dlatego daje szanse dwom malym spalom przy mocy 2x wyzszej od Twojej. U mnie przy 200 KM jeden maly spal nie wyrabial, a k20 ma wzglednie dobra wymiane cieplna wiec sens rozwazan kazdy ocenia wg swoich doswiadczen i mozliwosci.
P.S. jaki masz ten solo spal? Jaki amperaz? Sa tez spale mocne. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Fri, 28 Jun 2019 - 17:15
#407
![]() Forum Homee Dołączył: Thu, 10 January 2008 Skąd: Warszawa WJ |
to małe żeliwne r4 turbo, teoretycznie chyba mocniej się grzeje niż aluminiowa vałka NA. I do tego chyba sam silnik w żaden sposób nie jest owiewany strugą. Montuj 2 duże seryjne, ustaw załączanie w EMU przy różnych temp. Jeżeli Ci źle doradzamy to w najgorszym wypadku drugi się nie będzie włączał B207 nie jest przypadkiem cały aluminiowy (blok+głowica)? -------------------- cztery koła i silnik
Fri, 28 Jun 2019 - 18:06
#408
Jest. Ok podjąłem decyzję. Chłodnica wraca do Warszawy na montaż drugiego wiatraka. Trudno. Złożenie auta do kupy opóźni się o dwa tygodnie.
Fri, 28 Jun 2019 - 20:00
#409
B207 nie jest przypadkiem cały aluminiowy (blok+głowica)? Żeliwny kaloryfer -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
Fri, 28 Jun 2019 - 20:25
#410
Super User Dołączył: Thu, 27 February 2014 |
Cały aluminiowy.
Fri, 28 Jun 2019 - 20:27
#411
Fri, 28 Jun 2019 - 21:01
#412
Zeby wykorzystac taki gruby rdzen musialbys miec wiatrak o mocy ok 500W lub odpowiedni przeplyw powietrza przez chlodnice, a wowczas wystarczylaby stara chlodnica. Ten spal to zabawka, troche dmuchaja te wentylatory seryjne po 300W, a powazne wozy maja mocniejsze wentylatory, prosty mercedes 2.0 kompresor 163KM ma 850W czyli 10x tyle co Ty teraz. Radzio nawet najtanszy chinol poleci do nieba. Który model ma taki wentylator? -------------------- golf mkI 4x4
Fri, 28 Jun 2019 - 21:23
#413
W203. Ale jak w allegro wpiszesz mercedes wentylator 850W to wyjdzie Ci troche tego. Na pewno w211 tez ma 850W I ponoc o wiekszym wydatku.
P. S. Odswiezylem pamiec I ten 850W pochodzi z w203 c240 170KM v6. 2.0 kompressor 167 KM mial 400 albo 600W -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Fri, 28 Jun 2019 - 21:49
#414
Ale czad!!! Myślałem ze wszystkie saabowskie były żeliwne. -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
Sat, 29 Jun 2019 - 05:30
#415
sabowskie tam. ale to wytwor gm (z20ner) montowany w saabie po lekkich przez nich zastosowanych modyfikacjach (natrysk oleju na denko tloka, lepiej odlana glowica itp).
Sat, 29 Jun 2019 - 07:26
#416
Sat, 29 Jun 2019 - 13:02
#417
Porównywanie turbo i wolnossaka jeśli chodzi o oddawanie ciepła do układu chłodzenia nie jest miarodajne, pomijam fakt, że w doładowanym mocniej nagrzewa się komora silnika, do tego jest trochę zmiennych na przykład to czy wydech jest od strony chłodnicy czy grodzi.
Sat, 29 Jun 2019 - 22:34
#418
U piwa chłodnica od wydechu jest oddzielona kabiną. Normalnie w B207 wydech od strony grodzi.
Mon, 01 Jul 2019 - 17:15
#419
Tak wyszło.
Mon, 01 Jul 2019 - 17:19
#420
No mocowania tego nowego konkret i łukowaty. Będzie OK.
I mocowania starego też widzę przerobione. Normalnie żeś wpadł i mimo ich doświadczenia wieloletniego nauczył ich jak mocować spale do chłodnicy -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 08:59 |
