Thu, 23 May 2019 - 12:09
#381
Piwo temperatura wrzenia to nie wszystko. Przypomnę o 1 ba i 121stC dla wody.
Ja nie namawiam Ciebie żebyś sobie stosował 100 stopni +, ale jak chcesz to zrobisz. Twoja sprawa. P.S. W ogóle pobocznym wątkiem dyskusji jest pytanie zasadnicze jaka minimalna temperatura robocza jest dopuszczalna? Bo zdania odważnych, że im wyższa tym lepsza pozwolę sobie pominąć w dyskusji. Wg mnie praktyczna temperatura robocza ma być minimalna, ale nie tyle niska, aby znacząco zmniejszać udarność stosowanych materiałów. I z dwudziestoletnich obserwacji różnych pojazdów czy to cywilnych czy to sportowych odnoszę wrażenie, że nie jestem w tym podejściu odosobniony. Co nie znaczy, że znajdzie się kilku śmiałków co pokażą, że da się z temperaturą niższą jak również wyższą. Pytanie po co? -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Thu, 23 May 2019 - 12:27
#382
![]() Forum Clubber Dołączył: Sun, 10 April 2005 Skąd: WWA/Tripolis |
Nikt nie powiedzial, ze im wyzsza tym lepsza. Po prostu niektore auta naturalnie pracuja w zakresach powyzej 100st i nie ma w tym nic zlego.
-------------------- Kra$
And JDM again... :) |
Thu, 23 May 2019 - 12:31
#383
No to jest fakt oczywisty i znany wielu osobom. Pytanie jakie to ma znaczenie w tym temacie?
Thu, 23 May 2019 - 12:58
#384
Frequent User Dołączył: Fri, 07 December 2012 Skąd: wrocław |
Wydajna chłodnica oleju była w Audi 80 1.6td dodatkowo był na niej seryjnie wiatrak i oczywiście termostat, miałem taki zabytek dokoksowany i oleju nie dało się ugotować.
Thu, 27 Jun 2019 - 06:49
#385
maly update:
-wymieniłem pourywane linki od płóciennego dachu w autolince w jankach -zregenerowałem wylany amortyzator tylny - w trakcie podmiana pukajacej polosi i manszety która ulegla uszczkodzeniu jak wypadłem w kamienie na poznaniu - jako ze silnik non stop się przegrzewa i na poznaniu mocno z tym problemem walczyłem wpadla szersza chlodnica wody zamiast 40mm grubości, 55mm grubości by rosloniec chlodnice w warszawie na cyprysowej (polecam). . zobaczymy na ile sytuacje się poprawi ale przy obecnej chłodnicy w obecne upaly temperatura wody przy stalej predkosci 100km/h nie spada poniżej 100 stopni. - przerobke chlodnicy oleju zpstawiam sobie na zime jak wieksza chlodnica wody nie zmieni nic w temacie temperatur ![]() ![]() ![]()
Thu, 27 Jun 2019 - 10:18
#386
chłodnica super. tylko tego spala bym wymienił na coś co działa
Thu, 27 Jun 2019 - 10:38
#387
chłodnica super. tylko tego spala bym wymienił na coś co działa Dokladnie, wiatrak 300w (jak seryjne w audi) + jakis duct. Wtedy to ma szanse cos robic. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Thu, 27 Jun 2019 - 12:28
#388
Przerobiłem jednego spala nie da rady ogarnać temp. cały czas chodził nie potrafił zbić temp. albo dwa, albo cos mocniejszego jak VW od klimy jak kolega pisze mocarne
Thu, 27 Jun 2019 - 13:30
#389
spal ma chyba coś ok 80w, a seryjne wiatraki biora miedzy 20-30amp. jeżeli masz mało miejsca możesz spróbować np podpasować od subarku, są dosyć płaskie jak na swoją moc. natomiast jeżeli możesz z miejscem trochę poszaleć to sprawdź np z vw t4. nie pamiętam jaką mają moc, ale po zmianie polaryzacji odlatywały z podłogi
Thu, 27 Jun 2019 - 17:58
#390
Zeby wykorzystac taki gruby rdzen musialbys miec wiatrak o mocy ok 500W lub odpowiedni przeplyw powietrza przez chlodnice, a wowczas wystarczylaby stara chlodnica. Ten spal to zabawka, troche dmuchaja te wentylatory seryjne po 300W, a powazne wozy maja mocniejsze wentylatory, prosty mercedes 2.0 kompresor 163KM ma 850W czyli 10x tyle co Ty teraz. Radzio nawet najtanszy chinol poleci do nieba.
Thu, 27 Jun 2019 - 18:11
#391
No tak super. Te wentylatory co polecacie ciekawe gdzie miałbym podłączyć. Chyba pod jakiś generator który bym woził w przyczepce i zamontowanym na głowie co by mnie chłodził. Ja mam instalacje 10a i ograniczony jestem miejscem. Nic większego nie zmieszczę bo nie mam gdzie.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q...Sa4XejeLRTksAnD https://s111.photobucket.com/user/jhinchy/m...04cca5.jpg.html -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Thu, 27 Jun 2019 - 18:36
#392
Ta czarna chlodnica anodowana w kwasie wolframowyn?
Thu, 27 Jun 2019 - 18:57
#393
Nie wiem. To tylko poglądowe zdjęcia jak w speedsterze mocowana jest chłodnica, jak wygląda prowadnica powietrza.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q...nwTnV3rBqncN0h9 -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Thu, 27 Jun 2019 - 20:05
#394
Piwo, jakim cudem masz 10A bezpiecznik na wentylator? W normalnym aucie masz 30A (dla przykładu mx5).
Masz alternator z B207, który daje 100-120A, więc o co chodzi? -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Thu, 27 Jun 2019 - 20:07
#395
No wlasnie. Bez odpowiedniego wentylatora beda problemy.
Thu, 27 Jun 2019 - 20:10
#396
U mnie w rxie, który ma bardzo wydajne chłodzenie i zabudowę chłodnicy, po paru minutach jazdy na torze 2 wiatraki jadą na maksa.
Thu, 27 Jun 2019 - 21:02
#397
Czyli co bez dwóch wentylatorów nie ma prawa to działać i nic to nie da? Szybka odpowiedź bo miałem lada chwila składać budę, przód a kolejna rozbiórka przez następny rok czy dwa nie wchodzi raczej w grę.
Thu, 27 Jun 2019 - 21:38
#398
Czyli co bez dwóch wentylatorów nie ma prawa to działać i nic to nie da? Szybka odpowiedź bo miałem lada chwila składać budę, przód a kolejna rozbiórka przez następny rok czy dwa nie wchodzi raczej w grę. Według mnie bez 2 przynajmniej seryjnych działać nie będzie. Dwa spale też nie rozwiążą problemu. Przemyśl jeszcze zrobienie przed wylotami niskiej ok 3cm płetwy podnoszącej strugę powietrza. Wtedy w okolicach kratek będzie generowane podciśnienie. Zrobiłem tak kiedyś w 200sxie z ickiem w układzie v-mount i działało przezajebiscie -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
Thu, 27 Jun 2019 - 21:45
#399
Nie będzie działać. Minimum zupełne to dwa cienkie SPAL'e, ale te z łukowatymi łopatkami bo coś pamiętam jak przerabiałem kiedyś temat, że te z prostymi mają słabsze silniki i wydajności. Proponuję Ci to sprawdzić. Więc minimum to dwa cienkie łukowate i może się uda.
A jak nie to mocniejsze wentylatory czy to mocne spale jak starczy miejsca, czy to wentyle ze złomu to już Twoja inwencja. Ja do V8 pakuję dwa cienkie spale coś tam V madaf..ka 11 z łukowatymi łopatkami i stawiałbym, że u Ciebie takie wyrobią, u mnie pewnie będzie mało, ale mam sporo miejsca i na ogromną chłodnicę jak również ogromne wentylatory. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Thu, 27 Jun 2019 - 21:51
#400
Nie będzie działać. Minimum zupełne to dwa cienkie SPAL'e, ale te z łukowatymi łopatkami bo coś pamiętam jak przerabiałem kiedyś temat, że te z prostymi mają słabsze silniki i wydajności. Proponuję Ci to sprawdzić. Więc minimum to dwa cienkie łukowate i może się uda. A jak nie to mocniejsze wentylatory czy to mocne spale jak starczy miejsca, czy to wentyle ze złomu to już Twoja inwencja. Ja do V8 pakuję dwa cienkie spale coś tam V madaf..ka 11 z łukowatymi łopatkami i stawiałbym, że u Ciebie takie wyrobią, u mnie pewnie będzie mało, ale mam sporo miejsca i na ogromną chłodnicę jak również ogromne wentylatory. to małe żeliwne r4 turbo, teoretycznie chyba mocniej się grzeje niż aluminiowa vałka NA. I do tego chyba sam silnik w żaden sposób nie jest owiewany strugą. Montuj 2 duże seryjne, ustaw załączanie w EMU przy różnych temp. Jeżeli Ci źle doradzamy to w najgorszym wypadku drugi się nie będzie włączał -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 08:59 |
