77 Stron V  « < 67 68 69 70 71 > »
> Opel Speedster 2.0 T
post Tue, 28 Nov 2023 - 12:59
Post #1361
Tu piszą że lepiej w atmosferę :
https://motionraceworks.com/blogs/motionblo...-boosted-engine
Co się zdaje logiczne, chyba jedynym względem za wpuszczaniem tej odmy z powrotem do dolotu to wzgl ekologiczne ? Jedynie może nie na asfalt wprost tylko do puszki jakiejś sporej żeby tego oleju nie bryzgać innym po asfalcie gfdyby miało go wywalać tą odmą przy jakiejś awarii?
post Tue, 28 Nov 2023 - 14:19
Post #1362
Pytam czy lepiej wyssysac podvisnieniem czy zerem wzglednym cisnienia
post Tue, 28 Nov 2023 - 15:07
Post #1363
Tam jest zdaje się nadciśnienie jeśli wylatuje olej odmą, to trzeba wysysać ? Ja tam się nie znam na silnikach, ale rozumiałem, że odma jest po to jak gazy ze spalania nad tłokiem jakoś przechodzą (bo luzy czy coś ) pod tłok i tam wzrasta ciśnienie a przez tą odmę ma się wyrównywać - odpowietrznik taki, żeby przez uszczelnienia nie wyrzucało oleju czy samych uszczelnień (w sumie to nie wiem jak duże to nadciśnienie może być).
Tzn tak jest w wolnossących, na turbach się nie znam, poza tym ze komplikują, czy faktycznie jes tam jakoś inaczej? w artykule wyżej podają całkiem logiczne powody odłączenia odmy w powietrze (przez puszkę) . Samo to spalanie stukoe potencjalne to chyba już powód.
post Tue, 28 Nov 2023 - 20:47
Post #1364
Piwo , ten zaworek często nawala i na nadciśnieniu się nie zamyka. W efekcie boost leci w odmę.
Ja jak robiłem u siebie silnik, to miałem to uwalone.
arexsewen
post Tue, 28 Nov 2023 - 21:52
Post #1365
Tu nawet nie ma co dyskutować. Od samego początku powinien być zainstalowany catch can. Nawet jak by był to nowy silnik, a co dopiero
używka ,która na pewno ma przedmuchy i na dodatek zdrowo doładowana.
Jak miałem Subaru,to od razu podłączyłem catch can ,a nie jakieś tam fabryczne rurki i zaworki.
06 Elise (Rotrex)
05 Elise (Eaton) sold
92 suz.dr350
03 wrx hybrid/sold
post Wed, 29 Nov 2023 - 11:55
Post #1366
CYTAT(arexsewen @ Tue, 28 Nov 2023 - 21:52) *
Nie do końca. Mój używany w nieznanym stanie, po odświeżeniu głowicy (nawet nie dawałem do splanowania, sam to papierem przejechałem) złożyłem i miedzy wymianami oleju nie ma dolewek. A wymieniam co 15 tys km.
Zmierzyłem owalizacje cylindrów (okrągłe), do tego kompresja przed i po zrobieniu głowicy i tyle. Te silniki mają dobre doły, sypią się czasem gniazda i zawory w głowicy.
kris4cars
post Wed, 29 Nov 2023 - 22:07
Post #1367
ogólnie odma lepiej jak ma małe podciśnienie niż nadciśnienie. Radzio napisał że ciśnienie w skrzyni nie służy silnikowi. Albo wrzuć catch tank i w atmosferę albo przed turbo. Dziurę w głowicy zaślepić i wylot w pokrywie do catch tanka.
post Thu, 30 Nov 2023 - 05:30
Post #1368
sa dwie odmy. i ta z glowicy dam do ukladu ssacego przed turbo by wysysalo a na gornej odmie z pokrywy zaworow dam catch tank.
tommi01
post Thu, 30 Nov 2023 - 11:18
Post #1369
debatujecie od września nad kwestią silnika ,misek itd ..
ja to widzę tak: piwo przejechał dwie sesje przed trzecią sesją nie sprawdził oleju i tyle w temacie . Jest to błąd piwo i tyle . Sprawdził by stan to by jezdził do dzisiaj
walczyłem trochę z miskami i uciekającym ciśnieniem
Poznan luzik najmniej spada do 3 barów
silesia spada do 1.8 bara
jastrząb 1.8-2 bary
robiłem customowe miski z klapkami itd wniosek jest taki że to nic nie daje olej jak odpływał tak odpływa może minimalnie mniej ale dalej za małe ciś .
największy problem w kserii to brak vteca ...
ciekawą rzeczą jest to że civicki nie maja problemu z cis oleju pomimo że nie maja przegród w misce ... więc umiejscowienie silnika ma duże znaczenie
post Thu, 30 Nov 2023 - 18:20
Post #1370
CYTAT(tommi01 @ Thu, 30 Nov 2023 - 11:18) *
Nie wiem jak w K-serii, ale w B-serii jeden z ważniejszych modów to wspawanie przegród w miskę, są gotowe zestawy do tego.
hę?
GIB
post Thu, 30 Nov 2023 - 23:29
Post #1371
Jeszcze raz Cię przepraszam Piwo że namówiłem ciebie na to nieszczęsne B207, nawet opel w doładowanej serii stosował inny silnik przecież (raczej pochodną C20LET niż ten aluminiowy Z22/B207), prawdopodobnie tak jak wszyscy piszą ten silnik jest przygotowany na 1G wzdłużnego (jak ktoś zrobi 350KM w FWD) niż jakiekolwiek boczne przeciążenia smile.gif
cztery koła i silnik
post Sat, 03 Feb 2024 - 20:17
Post #1372
silnik juz przyjechal. wspawalem przegrody w misce olejowej. dalem smok 1cm nizej nizj byl. poza tym bedzie przeglad panewek i nowy rozrzad na poczatek. potem plukanka i wlatuje olej redline 5w50
Lepkość kinematyczna w 40oC: 128
Lepkość kinematyczna w 100oC: 20.5
Lepkość HTHS, cP w 150oC, ASTM D4741: 5,9
Indeks lepkości: 185
Lepkość CCS (puaz): 60/-30oC
Temperatura krzepnięcia oC: -45
Temperatura zapłonu, VO oC: 268
Utrata masy NOACK, 1g w 250oC (%): 5
poza tym wyjdzie drogo. sam silnik to 1/3 kosztow wlozenia i uzbrojenia silnika. czasy sie zmieniaja niestety. koszt robocizny jest jakis chory w dzisiejszych czasach nawet jesli staram sie kombinowac i prace zlecilem bialorusinom. sad.gif
post Sat, 03 Feb 2024 - 22:01
Post #1373
Trochę mniej lepkosci od specol 10w60 w 100stC, w 150 pewnie będzie podobnie z uwagi na wspolczynnik lepkosci. Po co przepłacać jak masz tu sprawdzony olej MiP?
post Sun, 04 Feb 2024 - 09:47
Post #1374
nie lubie tanich olei bo sa bardzo czesto podrabiane. wole wynalazki w 0.9 litrowych butelkach ktorych nikt nie podrabia. roznica w cenie to raptem 300zl. przy cenie wymiany silnika na poziomie 6,5tys zl i silnika 2,5tys zl i czesci (uszczelnienia, uszczelki, rozrzas, pompa wody, plyny itd 2000zl) to 300zl dodatkowo za olej to koszt pomijalny.
post Sun, 04 Feb 2024 - 10:25
Post #1375
To już kto co lubi. Są tacy, którzy wolą lać sprawdzony tani regionalny olej i częściej go wymieniać niż lać coś podejrzanego za grubą kasę produkowanego nie wiadomo gdzie i przez kogo. To nie jest 300PLN chyba, że kolejny raz nie przewidujesz wymiany oleju tylko wymianę silnika smile.gif Osobiście wymieniam olej po max 3 wypadach na tor.
post Sun, 04 Feb 2024 - 10:35
Post #1376
oby nie
https://www.redlineoil.com/
post Sun, 04 Feb 2024 - 10:42
Post #1377
Mam świadomość istnienia tej marki. Pytanie czy warto korzystać z doświadczeń regionalnych tutaj naszych chłopaków i producentów, czy już taki mamy świat, że im dalej tym pewniej? Raz nawet osobiście odbierałem olej od producenta więc chyba najmniejsze szanse na podróbę masz u producenta sąsiada za rogiem? Czasem się odwołujesz do Konfederacji a tu bach smile.gif
Kiedy na tor?
post Sun, 04 Feb 2024 - 10:43
Post #1378
na wiosne
post Sun, 04 Feb 2024 - 10:47
Post #1379
Jakieś konkretne plany? Łódź? TP? Jakie cele na 2024?
post Sun, 04 Feb 2024 - 13:09
Post #1380
Robie zlot na rykach 29 czerwca 1/4 mili i oesik. A tak poza tym plan to jezdzic jak najwiecej i nic nie rozwalic.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 21:44
