77 Stron V  « < 64 65 66 67 68 > »
> Opel Speedster 2.0 T
post Tue, 21 Nov 2023 - 15:45
Post #1301
Niestety panewka. Bez szlifowania walu nie ma sensu panewek tylko wkladac?
post Tue, 21 Nov 2023 - 16:16
Post #1302
szlif walu i korba raczej smiec
ps: ktory to cylinder?
post Tue, 21 Nov 2023 - 16:27
Post #1303
Pierwszy
post Tue, 21 Nov 2023 - 17:32
Post #1304
Czy szlifowanie reczne walu papierem 2000 i korby ma sens? Jakie macie doswiadczenie?
Tommo
post Tue, 21 Nov 2023 - 18:10
Post #1305
CYTAT(piwo @ Tue, 21 Nov 2023 - 17:32) *
Dlaczego nie chcesz tego zrobić zgodnie ze sztuką?
A110S
post Tue, 21 Nov 2023 - 18:30
Post #1306
Bo bedzie to koszt kolo 10tys zl a tak silnik padnie po 1000km jak zawsze
Tommo
post Tue, 21 Nov 2023 - 19:08
Post #1307
CYTAT(piwo @ Tue, 21 Nov 2023 - 18:30) *
Bo popełniasz jakiś błąd. Silniki nie padają po takim przebiegu bez powodu. Myślę że nie wyciągasz wniosków z doświadczeń i dalej brniesz w ten obłęd wiecznych awarii.
A110S
post Tue, 21 Nov 2023 - 20:23
Post #1308
bo zeby silnik dzialal po remoncie to trzeba go rozebrac na pierwiastki, otworzyc magistrale olejowe, przesztorcowac wyciorem, wymyc solidnie benzynka albo nafta, sprawdzic stan pompy oleju ( tu wroze ze jest trup ), natryski - generalnie przylozyc sie a nie liczyc ze silnik ktory ma ze 300 tys nalotu i do tego na koniec zywota byl traktowany jak szmata bedzie dzialal dlugo i niezawodnie
post Tue, 21 Nov 2023 - 20:34
Post #1309
Nie ma prawa to chodzić po papierze ściernym i pudrowaniu problemu, a o tysiącu kilometrów w takim przypadku można pomarzyć, pierwsze rozgrzanie oliwy i zgon będzie panewy znów robiąc to kijowo.
post Tue, 21 Nov 2023 - 21:16
Post #1310
CYTAT(flapjck1 @ Tue, 21 Nov 2023 - 20:23) *
Ja miałem taką akcję w kupionym od handlarza B207, gdzie w filtrze oleju była garść opiłków z obudowy pompy wody. Przy demontażu filtra oczywiście wleciało do magistrali olejowej.
Wyjąłem wał, przepłukałem w 2 strony benzyną ekstrakcyjną, dmuchnąłem kompresorem w 2 strony, to samo w wale i wszystko poskładane. Robione pod chmurką na kartonach smile.gif. A że miałem trochę mało czasu, to operacja demontażu i montażu wału zajęła mi 1h wraz z czyszczeniem tej magistrali.
Wał miał drobne rysy , panewki też. Przejechane papierem, zmierzone plastigauge. Po 3 tys km od tej naprawy rewizja panewek korbowych (dla testu wsadziłem stare), zero problemów. Jak już miałem na wierzchu to korbowe wleciały nowe. Póki co zrobione 15 tys od remontu. Jak padnie, to napiszę.
W Mevie 2 x rozwalałem pompę oleju (wybuchała od obrotów). W ułamku sekundy smarowanie zanikało kompletnie. Panewki korbowe tak się wytarły, że zatkały otwory olejowe w wale (ale nie były obrócone). Na wale delikatne rysy. Wał przeczyszczony bez demontażu, założona porządna pompa oleju i nowe panewki. Awaria była w 2021. 2 lata później samochód nadal jeździ.
Jak ostrzejszy wałek kolidował z głowicą (prowadnice popychaczy), to frezem objechałem w głowicy co trzeba. 80% opiłków wyjąłem, reszta zleciała do miski. Nawet nie zmieniłem oleju.
Ja już tyle rzeczy "niemożliwych" przetestowałem na swoich silnikach, że się tylko śmieje smile.gif. To tyle ode mnie.
post Tue, 21 Nov 2023 - 22:47
Post #1311
Nie każdy ma takie ADHD (w pozytywnym sensie wink.gif ) że wymienia wał w godzinę na kartonach smile.gif generalnie moc kosztuje niestety. A trwała moc to w ogóle .
Już abstrahując od wymiany elementów szlifowania itp to warto wiedzieć co było pierwotna przyczyną awarii?
post Wed, 22 Nov 2023 - 05:26
Post #1312
niski stan oleju. dlaczego zjadlo mi szybko olej z max poziomu do min nie wiem,
arexsewen
post Wed, 22 Nov 2023 - 07:10
Post #1313
Panewka się obracała i zmasakrowała korbowód. Czop wału też nieżle ucierpiał. Można próbować go wyrównać papierkiem i dokładnie pomierzyć. Wymiary powiedzą Ci czy szlif ,czy nie. Jeśli to ma dalej jeżdzić bezawaryjnie ,to pewnie trzeba rozebrać i szlifować.
06 Elise (Rotrex)
05 Elise (Eaton) sold
92 suz.dr350
03 wrx hybrid/sold
post Wed, 22 Nov 2023 - 09:53
Post #1314
CYTAT(piwo @ Wed, 22 Nov 2023 - 05:26) *
Każdy kto ma emu powinien mieć odcięcie silnika powyżej jakichś tam obrotów, jeśli ciśnienie oleju spada. Ja miałem 1.5 bara @ 3000rpm w góre. Od razu wiadomo, że coś jest nie tak jak fura szarpie i jest zjazd z toru.
Dzięki temu uratowałem wspomniany silnik przy 2 awariach pompy oleju. Raz awaria była na ulicy (przejechałem jeszcze z 500m i stąd starte panewki). Drugi raz na poznaniu, przed ostatnim prawym, dotoczyłem się do depo siłą rozpędu, nawet panewki nadawały się do ponownego montażu smile.gif.
Tommo
post Wed, 22 Nov 2023 - 10:42
Post #1315
piwo jeśli jest tak jak mówisz, że nie lubisz mechaniki to powinieneś mieć jakiś zaufany warsztat który regularnie będzie ogarniał furę. W innym przypadku w ogóle bym się nie pchał w grube mody bo kończy się to tym co masz teraz. To już lepiej jest kupić wóz seryjny typu Alpine czy Caymana, dbać o podstawowy serwis i ganiać, walić kilometry na torach a nie z warsztatu do warsztatu.
A110S
radzio_gsi
post Wed, 22 Nov 2023 - 17:03
Post #1316
A czy bagnet jest na pewno od właściwego silnika? Sprawdzałeś kiedyś, bez miski gdzie jest maximum? jeżeli daleko jest do wału to może trzeba grubiej przelewać względem bagnetu?
www.youtube.com/radzioFLATOUT
www.youtube.com/motoLAB
post Wed, 22 Nov 2023 - 18:59
Post #1317
Ja mam seryjny silnik na seryjnych mocowaniach silnika. Jak wleje duzo ponad max to zaczyna pod butem zaxwyczaj silnik dymic na niebiesko. Zastanawiam sie jeszcze czy olej odma nie wywalilo.
post Fri, 24 Nov 2023 - 11:04
Post #1318
Problemem większości silników jest to,że nie są przystosowane do takich przeciążeń bocznych przez dłuższy czas. Pompa oleju ma taką wydajność, że nawet jak ktoś ma "zbiornik" pod smokiem, to ten olej w ciągu 1s znika i już tam nie wróci.
Dlatego jedynym tanim rozwiązaniem to pogłębienie miski i wydłużenie smoka. Drogie to sucha miska lub jakieś dodatkowe pompy przelewające olej z boku pod smok właściwej pompy.
done4
post Fri, 24 Nov 2023 - 11:50
Post #1319
Czy zamiast pogłębiać miskę i przedłużać smok można ją poszerzyć (np: dospawać dodatkowy zbiornik do boku miski od podstawy do wysokości tafli olejowej)?
post Fri, 24 Nov 2023 - 12:04
Post #1320
CYTAT(done4 @ Fri, 24 Nov 2023 - 11:50) *
Możliwe, że to by pomogło, gdyby na dodatek był niesymetryczny (czyli szerszy na górze). Przekrój miski w kształcie V. Ale o ile podniesie to lustro oleju przy przechyle? Bo dospawując 10cm pod miską (jak jest miejsce) praktycznie podwajamy głębokość smoka (tyle mniej więcej smok schodzi poniżej osłony wału).
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 21:44
