Wed, 23 Aug 2023 - 17:39
#1141
Jestem po geometrii i wagach.
Auto z paliwem 25l bez kierownika wazy 930kg (rozklad masy 60 tyl 40 przod). Geometria mocno sie rozjechala i na zime a moze szybciej bede wyrownywal wszystko. Waga auta bez kierownika i z 25l paliwa ![]() Po delikatnej korekcie gwintu i z kierowca ![]() I tak wyglada geometria obecnie. Wiem ze nierowno. Bedxie korekta na zime a moze i wczesniej.
Wed, 23 Aug 2023 - 23:04
#1142
3kg/KM zlamane to juz cos powinno jechac. Ciekawe jakie 100-200?
Thu, 24 Aug 2023 - 11:00
#1143
3kg/KM zlamane to juz cos powinno jechac. Ciekawe jakie 100-200? jeśli moc realna, to 7.5 musi być. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Thu, 24 Aug 2023 - 13:18
#1144
Super User Dołączył: Sat, 29 September 2007 Skąd: Łosice |
Czemu kreciliscie gwintem zeby ustawic wagi lepiej a nie zrobiliscie rownoczesnie geometri? Jedno psuje drugie... Jak zrobisz geo to potem wagi Ci sie rozjada i tak w kółko...
Thu, 24 Aug 2023 - 13:45
#1145
no gdzie geo popsuje wagi? najpierw ustawiasz wysokosci a dopiero potem geo
Thu, 24 Aug 2023 - 14:08
#1146
Jedno wplywa na drugie i generalnie najlepiej jest zrobic wysokosc na wagach potem geo i potem znowu zjechac na wagi.
Thu, 24 Aug 2023 - 16:19
#1147
Gusiew dobrze gada
Thu, 24 Aug 2023 - 21:04
#1148
ok, zakladajac ze bedzie robil duze zmiany w nastawach ma racje, ale podchodzac w ten sposob do sprawy to mozna nieustannie zawezac tolerancje bledu i robic cyklicznie: geo wagi geo wagi geo wagi - kwestia jak duza dokladnosc ustawien chcemy uzyskac
Thu, 24 Aug 2023 - 21:40
#1149
Dzis krotkie testy na torze lodz w celu sprawdzenia czy auto dziala a kierownik czy po roku czasu przerwy pamieta jak sie kreci kierownica. No i coz wyszlo srednio.
Jezdzilem bez etanolu bo jakos za pozno sie obudzilem z tym, boost musialem sciagnac z 1 rosnace na 1,3 na 0,8 rosnace na 1bar bo przeladowywalo na wyjsciach z zakretow ( po analizie logow wychodzi mi ze strzal do tylu w plecy i nagle szarpania powodowal chyba racetcs, czyli musze go inaczej poustawiac). I jeszcze olej gdzies pociekl. ;( jak zwykle masakra. 25 stopni na koniec jazd wiec goraco i ciezko bylo o dobry czas. Jezdzilem w najwolniejszej grupie bo sie spoznilem ;( Mysle ze 58,... jest do zrobienia na tych oponach (a052 + vr2). Mniej ciezko bedzie. Autko fajnie sie prowadzilo. Braklo troche mocy i wjezdzenia. Teraz czeka mnie analiza loga z data logera co tam sie wyprawialo... https://tor-lodz.pl/pliki/subpages/939bf743...e2fcaa20813.pdf
Thu, 24 Aug 2023 - 23:46
#1150
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 03 July 2010 |
Jedno wplywa na drugie i generalnie najlepiej jest zrobic wysokosc na wagach potem geo i potem znowu zjechac na wagi. Zaczynasz od corner balance, auto ważysz z paliwem i kierowcą lub masą kierowcy, do prawidłowego ustawienia należy zastosować regulowane łączniki stabilizatorów. Potem robisz geometrię i na tym kończysz, jeśli znów zaczniesz kręcić gwintem rozwalisz geometrię. |
Fri, 25 Aug 2023 - 07:42
#1151
Dzis krotkie testy na torze lodz w celu sprawdzenia czy auto dziala a kierownik czy po roku czasu przerwy pamieta jak sie kreci kierownica.... O też miałem wczoraj jechać bo to ostatnia tak długa sesja ale z oponami się nie przygotowałem i pojechałem na gokarty.' Ludzi pewnie full ? śledzę Twój temat od dawna i tak myślę czy nie myśłisz sobie czasem po kolejnym takim dniu kiedy znów coś nie tak o powrocie do czystej prostej techniki bez całych tych suszarek, doładowań, kontrolerów trakcji tak żeby napierać 100% na gaz bez zastanawiania się czy znów coś i po prostu cieszyć się jazdą ? Masz w pisdu mocy a i tak nadal narzekasz że mało -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mesendżer Krzych Rozkoszy |
Fri, 25 Aug 2023 - 08:49
#1152
wiesz jak czlowiek na ulicy mial 330 koni na etanolu i booscie 1,3 a potem sam sobie skreca na 1 bar i jedzie na pb98 bo nie ogarnal etanolu to czuje ze auto nie jedzie bo ma 50koni i 100nm mniej. no ale co tam. i tak moje boje najprawdopodobniej byly bez sensu bo sie okazuje ze to na 70% racetcs mi odcinal. albo czujniki abs zamienione albo zbyt restrykcyjne ustawienia.
fakt faktem ze o odcieciu sie od motosportu mysle juz od dawna. zabawa na torze przynosi mi troszke funu i bardzo duzo stresu. serio bol brzucha nerwy i na dodatek jeszcze klutnie z zona o kase. bezsensu. tak jak mowisz lepiej sobie pojsc od czasu do czasu na gokarty chocby i 20 razy w roku i wydac na to 2000zl a nie conajmniej 20tys zl na auto bo tyle idzie lekka reka (koles dzis na lodzi zdjal opone z felgi w audi rs3, opona 265 trofeo r pewnie do smieci a nowa pewnie pod 2 tys zl, do tego porysowana fela; jeden wypad na tor, raptem dwie godziny zabawy i 2 kafle na sama opone nie liczac zuzytych klockow w takim rs czy polosi zawiasu. kto normalny ma na to hajs?) . wkurwia to masakrycznie, ale czlowiek jak uparty jest i chce sobie cos udowodnic to potem tak to wyglada. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Fri, 25 Aug 2023 - 09:04
#1153
wpadaj na tor w Guzowie przy drodze nr 50 za stacją Orlen. Autostadą zasuwasz na Łódź, zjeżdżasz na Żyrardów/Sohaczew.
Brak ścisku i tłoku znanego z warszawskich torów, bardzo fajny właściciel i jednak lepsza cena a najlepsze czasy no są....kuźwa nierealne jak dla mnie EDIT: Oczywiście już mnie naszły pomysły żeby kupić własnego gokarta itp oczywiście tuning odelżanie wyjazdy na tory tyle że wtedy znów wpadam w spiralę tej całej bezsensowności. Odpuściłem. Tu na torze wszyscy jeżdzą tymi samymi bolidami na tych samych oponach i liczy się tylko i wyłącznie kierowca. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Fri, 25 Aug 2023 - 12:40
#1154
Nie więcej frajdy byś miał i mniej bólu brzucha i głowy i żona sama by zachęcała do przejażdżek bez tych modyfikacji, w cywilnej może lekutko podrasowanej wersji Speedstera ? . A przecież taką też można mieć fun na torach, szybsi zawsze będą . To ma być przyjemność a nie udręka przecież.
Mnie się przez jeżdżenie drogowym odechciewa / nie ma kiedy na TD jeździć, a i nie ja a żona męczy "gdzie dziś jedziemy?!" . -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Fri, 25 Aug 2023 - 15:07
#1155
Ogarnij dobrze ten samochód i wtedy się wybieraj na tor. Ja tez mam takie projekty źle porobione i takimi się nie wybieram na tor, a jak się wybiorę to zawsze niespodzianka. Z drugiej strony ostatnio leciałem seria furą po torze Brno w upał, motor wolnossący seria 300KM+ bez chłodnicy oleju. Maski nie otwierałem w ogóle, czasem tylko z ciekawości. Na pomiarowym nawet z klimą widać po logach, że ciecz 112stC, a ile olej? Wgaf? I to jest właśnie zabawa. Nawet opona homolo bo się toru uczyłem.
Pojeździj tym po ulicy i doszlifuj co trzeba. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Fri, 25 Aug 2023 - 15:27
#1156
To jest najdłuższa faza "projektu" - jeszcze tylko - .
A najprzyjemniejsza jest - nic już tu nie zmieniam - . -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Fri, 25 Aug 2023 - 16:26
#1157
![]() Super User Dołączył: Mon, 10 January 2011 |
zaufanie do samochodu jest dla mnie kluczowe, ciężko się skupić na trzymaniu linii jeśli głowa myśli o tym czy coś się nie wysypie.... ale nie ma sie co poddawać bo naprawy, poprawki, modyfikacje to część tej zabawy a samochód ma fajny potencjał wiec mimo momentów gdzie człowiek wqurwiony od mega słońca, wycieków, braku progresu itd ....łatwo tym piepsznąć... ale za 2 dni znów czeka się na kolejny wypad i kmini jak to poprawić żeby było lepeij
-------------------- insta: @blackcartel.pl
Fri, 25 Aug 2023 - 18:35
#1158
No tak dokladnie jest
Mala korekta geometrii Ciagle idealnie nie jest i na zime bede jeszcze rownal
Wed, 20 Sep 2023 - 17:46
#1159
Dzis w koncu udałolo sie zrobić czas na lodzi.
Pierwsza sesja wyjazd i ponad 1minuta. druga sesja i zlamanie 59,3s (moj porzedni rekord) na 58,6 i mowie sobie uff. Jestem mega szczesliwy i spelniony. A tu na 3 sesji pyklo 57,5s. Ogolnie wywalilo w czasie jazd blad absu i jezdzilem bez absu (czyzby szybciej?) ale na pelnym doladowaniu 1 - 1,3 bara i na dolewce 5l alkoholu do 20litrow paliwa czyli mocy pelnej pod 330koni. Z nowosci zmienilem tez opony na tyle z vr2 r7a na vr2 hl. No i wjechala agresywniejsza geometria patrz wyzej. No i nie, nie dojezdzilem do konca bo wywalilo panewke i wyrzygalo olej tez ze skrzyni biegow. Takze czas którego wogole sie nie spodziewalem na semislikach i nalewkach sie pojawil i jestem mega szczesliwy ale przez lzy bo auto znow rozdupcone. Jestem pewien ze na kolejnych sesjach kiedy robilo sie chlodniej czas bym poprawil. ![]() https://tor-lodz.pl/pliki/subpages/c5340494...338ac0971b2.pdf 1 sesja (wyjazd na 1,7bara na zimno): 1) wyjazdowe 2) 01:00.414 3) 01:00.386 4) chlodzace 5) 01:00.199 2 sesja (mocne spuszczenie powietrza na 1,8bara juz na nagrzanych): 1) wyjazdowe 2) 58.694 3) chlodzace 4) 58.834 5) 59.312 6) chlodzace 7) 59.193 3 sesja (ustawienie luzniej regulacji RaceTCs na conajmniej 11% poslizgu i juz nastawiajac sie na jazde bez absu (awaria)): 1) wyjazdowe 2) 57.922 3) 57.517 4) chlodzace (awaria) 5) chlodzace (awaria) -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Wed, 20 Sep 2023 - 18:01
#1160
No gratulacje...
Rozumiem że to pożegnalny dla motoru prezent ? Ciekawe czy przy tych przeciążeniach nie masz problemu z odpływającym olejem spod smoka i stąd te probemy z panewkami ? -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 06:59 |
