77 Stron V  « < 54 55 56 57 58 > »
> Opel Speedster 2.0 T
post Fri, 09 Dec 2022 - 21:27
Post #1101
nie zmienia faktu że da się fajne i mocne rzeczy jednak wyspawać - ramy motocykowe są spawane, ja do swojego Volvo całą ramę wyspawałem do haka i ciąga ciężkie przyczepy czasem lawet waży 11 kg a nie jak metalowy 50kg mel który kupiłem z internetu.
Mesendżer Krzych Rozkoszy
Dziku
post Sat, 10 Dec 2022 - 08:33
Post #1102
CYTAT([Yossarian] @ Thu, 08 Dec 2022 - 09:45) *
Wiesz, że tam R4 ma ciasno i proponujesz wsadzanie LS-a, czego nikt chyba w Elise/Speedsterze nie robił? A przynajmniej nie widać nic, szukajac na szybko w google. Jeśli cokolwiek tam wsadzać inneogo niż obecny silnik, to K-serię Hondy, bo to jest już w tej platformie rozpracowane.
Dimensions of 2zz(in its lotus config)
652mm Long
659mm High
608mm Wide
Weight 248lbs
Dimensions of Ls1(c5 trim)
747mm Long
559mm High
510mm Wide
Weight 464lbs
Z forum lotusa. Ls4 jest krótsze sporo z powodu poprzecznego montażu. Saab z sprzętem pewnie bliżej ma do ls’a wagowo niż do 2zz, a pewnie idzie coś osprzętem ugrać…
post Sat, 10 Dec 2022 - 11:32
Post #1103
w tej budzie im lzej tym duzo szybciej. jakbym szukal auto ktore ma nie robic czasow a tylko na ulice rozwazalbym ciezkie klocki. ja raczej skupilbym sie na k20 lub np silniku boxer bo bardzo nisko srodek ceizkosci, np z porsche caymana 2,0t czy jakies subaru 2,4 z gr86. ale to wszystko nie ma zadnego sensu dla mnie. duzo tez zalezy od przekladni czy jest dostepna z danym silnikiem skrzynia laczona poprzecznie.
jednym slowem pieprzenie o chopenie. b207r jest tani plug and play.
nawet k20 to wstawienie tego z glowa to kolo 40tys zl.
jasne da sie tylko nie w moim przypadku,
wole cykac po roku po 10tys i dokladac to tu to tam i sie meczyc niz sie zadluzac na 40tys zl .
za jakis czas jak beda firmy tuningowe oferujace silniki elektryczne do aut i beda miec to w jednym palcu i sprawdzone setupy na tor to ide w elektryka. ale tylko wtedy. a poki co to nie widze by ktos sie zajmowal tuningiem aut elektrycznych.
obecnie zastanawiam sie jakie czujniki analogowe dorzucic do silnika.
czujnik cisnienia paliwa?
czujnik cisnienia wody chlodzacej?
czujnik temperatury wody chlodzacej a mzoe intercoolera?
post Sat, 10 Dec 2022 - 12:15
Post #1104
tylko to cykanie po 10 tysiecy juz dawno te k serie wlozylo... w tym problem. wkladasz silnik po to, zeby sie rozlecial, gdzie tu sens? wolalbym chyba wrocic do wolnossacej serii, jezdzic i odkladac na swapa. teraz pakujesz co roku 10 tysi tylko po to, zeby za rok wpakowac kolejne 10 tysi.
InnyLogin
post Sat, 10 Dec 2022 - 13:54
Post #1105
CYTAT(MadeInPoland @ Fri, 09 Dec 2022 - 10:23) *
Spaw obniza wytrzymalosc stopu aluminium w HTZ
To zależy.
post Sat, 10 Dec 2022 - 14:58
Post #1106
Jest troche lekkich silnikow ktore robia wyzsze moce w serii a nie jada 10 tyłko 200 tysi bez zagladania. No moze troche ciezsze od k20 czy tego B ale za to inny poziom osoagow i bezawaryjnosci. A nad to wszystko inny poziom kosztow
post Sun, 18 Dec 2022 - 20:55
Post #1107
Co do spawania, to przy takich profilach jak w speedsterze klej ma przynajmniej 10x większą powierzchnie styku niż spaw. Moim zdaniem dużo lepsze klejenie niż punktowe spawanie.
post Sun, 18 Dec 2022 - 23:11
Post #1108
A jak klej sie starzeje?
post Mon, 19 Dec 2022 - 09:07
Post #1109
CYTAT(MadeInPoland @ Sun, 18 Dec 2022 - 23:11) *
tego nie wiem, producent powinien napisać w instrukcji użytkownika co ile rozbiera się ramę i klei na nowo biggrin.gif.
Trzeba popatrzeć na te kleje lotnicze.
post Mon, 19 Dec 2022 - 10:03
Post #1110
CYTAT(jackkpl @ Mon, 19 Dec 2022 - 09:07) *
Ja to widzę tak że i klej i nity i połączenie może być mega mocne.
W autach w nadwoziach od 35 ok lat klei się niektóre blachy i elementy nadwozia i po 30 latach naprawdę trzeba się napocić żeby to rozkleić.
InnyLogin
post Mon, 19 Dec 2022 - 22:16
Post #1111
Nity nie są bezobsługowym typem połączenia.
Spawanie ma największą wadę że może wpływać na wymiary i geometrie konstrukcji. Jednak jest najtrwalsze.
Nie można określić że dany typ połączenia jest lepszy czy gorszy. Wszystko zależy od zastosowania. Co jest ważne inaczej siły będą działały zależnie od typu połączenia i inne typy wytrzymałości będą miały znaczenie...
pszczelaszkov
post Tue, 20 Dec 2022 - 00:36
Post #1112
Sam się zastanawiałem czy nie wstawić progów i usztywnienia pod rozpórkę przy pomocy ATK EP61. W starych gruzach napewno na plus odporność na korozje. Jak by było podobnie wytrzymałe co zgrzewy to by mnie ucieszyło.
post Tue, 21 Feb 2023 - 16:13
Post #1113
przyszly do mnie extreme vr2 hl nk 245/40r17.zwazylem to jedna wazy 11,8kg druga 11,1 ale wadze tez idealnie nie ma co ufac.
Dla porownania avon zzr225/45r17 wazyl 10,9kg, a w 195/50r16 9,6 kg, ad08r 225/45r17 ażył 11kg, a sport cup 2 225/45r17 9,3kg.
Wiec waga nie jest zla i nie odbiega od tej avonie zzr czy ad08 mimo wiekszej szerokosci.
Co do szerokosci bieznika to jest dokladnie tyle ile powinno byc czyli 245mm
https://www.mx5klubpolska.pl/forum/download...e.php?id=103798
https://www.mx5klubpolska.pl/forum/download...e.php?id=103799
https://www.mx5klubpolska.pl/forum/download...e.php?id=103795
https://www.mx5klubpolska.pl/forum/download...e.php?id=103796
post Thu, 02 Mar 2023 - 11:04
Post #1114
CYTAT(piwo @ Sat, 12 Jun 2021 - 14:56) *
Dziś pojeździłem trochę na torze Modlin tak rekreacyjnie. Z tyłu 5cio czy nawet więcej letnie Avon zzr 225/45r17 z przodu dość świeze a052 215/40r17. Czyli ogólnie na semislikach. Czasy mierzone za pomocą race chrono i 1hz gpsem telefonu to wyszło mi z najlepszych okrążeń ale w miarę właściwie policzonych 1m3s68 1m3,78s i 1m4,08s Ogólnie mega się cieszyłem bo jeden czas mi pokazało 1m0,8s no ale w domu już patrzylem że ucięło dystans więc błędnie odczytany ( teraz rozumiem jakim szmelcem jest GPS 1hz a jakim cudem jest GPS od racetcs). Więc realnie niecałe 1m4s .
dla porownania na tym samym ukladzie megane tropheo r 1m3s87s a alpine a110s 1m4,48s
https://www.youtube.com/watch?v=PXsv6apQEho&t=913s
Ale wróciły dawne demony czyli odcinanie zapłonu przez za niskie ciśnienie oleju i przegrzewanie wody do 120 °c i oleju jeszcze wyżej. Muszę w końcu coś z tym zrobić bo jazdy przez to nie ma ( ogólnie myślę że ze sprawnym silnikiem nie prychajacym nie odcinającym czas poniżej 1m3s był łatwo do zrobienia na tym setupie dzisiaj) . Na szczescie wróciłem na kołach. Ogólnie Modlin fajny jest.
Ogólnie z pracy zawieszenia byłem bardzo zadowolony. Zero podsterowności na wejściu w zakręty, bardzo dobre hamowanie. Z minusów bardzo ciężko się operuje przepustnica jak tylko lekko chce się przyspieszać w łuku. Wiem wina turbo ale chciałoby się bardziej płynna reakcje na przepustnice a nie albo rwie do przodu albo zwalnia . No i kolejna mała wada to brak trakcji na wyjściu. Ale opony mają już swój wiek a race TCS robił i tak za nie robotę. Ogólnie jestem szczęśliwy. Pojeździć to fajne uczucie odprężające i wypalające wink.gif
fajne porownanie mam teraz do 370z na semi
licze ze w tym roku uda sie poprawic znaczaco ten wynik
post Thu, 02 Mar 2023 - 11:12
Post #1115
Jakie porównanie? Jaki czas?
StanZee
post Thu, 02 Mar 2023 - 13:23
Post #1116
CYTAT(MadeInPoland @ Thu, 02 Mar 2023 - 11:12) *
1:03.9, lecz był to bardziej spontaniczny test zawieszenia założonego dzień wcześniej niż walka o czas. Jechałem na wąskim Cup 2, na którym auto stało przez zimę na zewnątrz i ewidentnie opona straciła swoje parametry. Dodatkowo byłem praktycznie bez trzeciego biegu, stąd to przeciąganie do odciny. Liczyłem, że na sobotę uda się założyć szerszego semi plus nową skrzynie i coś pojechać lepiej, lecz niestety jest obsuwka ze skrzynią na przyszły tydzień. Myślę, że na obecnym set upie i przy odrobinę cieplejszej temperaturze, uda się pojechać okolice 1:02 na szerszym semi i minuta z małym hakiem na slicku, ale czas pokaże.
post Thu, 02 Mar 2023 - 13:28
Post #1117
w kazdym badz razie widze twoje besty
http://www.racingforum.pl/index.php?showto...t=0&start=0
- Tor Poznań 1:46.612
- Siesia Ring 1:50.674
- Tor Łódź: 59.232
- Tor Most: 1:48.756
- Tor Modlin 1:03,9s
wiec powinna byc bardzo podobnie u mnie. czyli mam z kim walczyc bo u mnie powinno (jak w koncu auto bedzie jezdzic i nie bedzie sie psuc) to wygladac bardzo porownywalnie na lodzi, poznaniu, modlinie na semi smile.gif
StanZee
post Thu, 02 Mar 2023 - 15:06
Post #1118
CYTAT(piwo @ Thu, 02 Mar 2023 - 13:28) *
- Tor Łódź: 59.232
Owszem, tylko Poznań, Most i Silesia to już gładki slick. Best na poznaniu na semi to 1:46.9, a na silesii 1:53.6.
Nie wiem jak będzie w tym roku z tą walką na semi, bo sytuacja cenowa z semi slickami jest mocno nie ciekawa. Za coś porządnego z 295/30R18 trzeba położyć minimum 1600 zł / szt., a używek brak. Z koleji używanych, szerokich slicków jest pełno i regularnie kupuje takie po 80-90% za 250 zł / szt.. Też jak już raz się doświadczy jazdy na slicku i zrobi te czasy, to średnio chce się znowu na semi wracać.
Jak ci się sprawdzają VR2? Masz porównanie do Cup 2?
post Thu, 02 Mar 2023 - 15:30
Post #1119
Znaczy nie bezposrednio. Przechodzilem z zuzytych cup2 na nowe avon zzr w tym samym rozmiarze i zanotowalem na poznaniu zysk. Teraz przeszedlem z uzywanych avon zzr na extreme vr2 r7a i jest zysk. Wtym roku przechodze na vr2 hot lap i na tym bede walczyl o czasy. Ogolnie glownie strach o jakosc a nie o czasy. Wersja hl teoretycznie 1s/min szybsza od r7a wg testow wewnetrznych extreme na torze modlin. Szybciej tez o 0,6s od dunlopa 03g h1.
StanZee
post Thu, 02 Mar 2023 - 16:40
Post #1120
CYTAT(piwo @ Thu, 02 Mar 2023 - 15:30) *
Ok dzięki. No ja właśnie przez te kwestie jakościowe trochę mam niesmak do extreme. Nie wiem czy czułbym się komfortowo na nich jechać w trasę na tor 300 km, zaliczyć tor i jeszcze na nich wrócić, a o Cup 2 jestem spokojny. Może nie najszybsza, ale na pewno najbardziej niezawodna opona z jaką miałem styczność.
A tak się zapytam - miałeś auto w stanie spoczynku w zeszłym sezonie? Bo ja jeździłem dość intensywnie, gdzie się dało tak naprawdę, ale nigdy Cię nigdzie nie spotkałem. Można się złapać któregoś dnia na modlin i coś się poganiać. Kiedyś nie lubiłem tego toru, ale ostatnio mi się zmienia, bo auto w końcu zaczyna zetka skręcać i radzić z tak wolnymi sekcjami.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 08:57
