Tue, 28 Nov 2023 - 12:59
#1361
Tu piszą że lepiej w atmosferę :
https://motionraceworks.com/blogs/motionblo...-boosted-engine Co się zdaje logiczne, chyba jedynym względem za wpuszczaniem tej odmy z powrotem do dolotu to wzgl ekologiczne ? Jedynie może nie na asfalt wprost tylko do puszki jakiejś sporej żeby tego oleju nie bryzgać innym po asfalcie gfdyby miało go wywalać tą odmą przy jakiejś awarii? -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
| Wspieraj forum |
![]() Dotacja |
Tue, 28 Nov 2023 - 14:19
#1362
![]() I live here ! Dołączył: Wed, 03 February 2010 Skąd: Marki |
Pytam czy lepiej wyssysac podvisnieniem czy zerem wzglednym cisnienia
Tue, 28 Nov 2023 - 15:07
#1363
Tam jest zdaje się nadciśnienie jeśli wylatuje olej odmą, to trzeba wysysać ? Ja tam się nie znam na silnikach, ale rozumiałem, że odma jest po to jak gazy ze spalania nad tłokiem jakoś przechodzą (bo luzy czy coś ) pod tłok i tam wzrasta ciśnienie a przez tą odmę ma się wyrównywać - odpowietrznik taki, żeby przez uszczelnienia nie wyrzucało oleju czy samych uszczelnień (w sumie to nie wiem jak duże to nadciśnienie może być).
Tzn tak jest w wolnossących, na turbach się nie znam, poza tym ze komplikują, czy faktycznie jes tam jakoś inaczej? w artykule wyżej podają całkiem logiczne powody odłączenia odmy w powietrze (przez puszkę) . Samo to spalanie stukoe potencjalne to chyba już powód. -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Tue, 28 Nov 2023 - 20:47
#1364
Piwo , ten zaworek często nawala i na nadciśnieniu się nie zamyka. W efekcie boost leci w odmę.
Ja jak robiłem u siebie silnik, to miałem to uwalone. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Tue, 28 Nov 2023 - 21:52
#1365
![]() User Dołączył: Sat, 30 October 2010 Skąd: W-wa |
Tu nawet nie ma co dyskutować. Od samego początku powinien być zainstalowany catch can. Nawet jak by był to nowy silnik, a co dopiero
używka ,która na pewno ma przedmuchy i na dodatek zdrowo doładowana. Jak miałem Subaru,to od razu podłączyłem catch can ,a nie jakieś tam fabryczne rurki i zaworki. -------------------- 06 Elise (Rotrex)
05 Elise (Eaton) sold 92 suz.dr350 03 wrx hybrid/sold |
Wed, 29 Nov 2023 - 11:55
#1366
Tu nawet nie ma co dyskutować. Od samego początku powinien być zainstalowany catch can. Nawet jak by był to nowy silnik, a co dopiero używka ,która na pewno ma przedmuchy i na dodatek zdrowo doładowana. Jak miałem Subaru,to od razu podłączyłem catch can ,a nie jakieś tam fabryczne rurki i zaworki. Nie do końca. Mój używany w nieznanym stanie, po odświeżeniu głowicy (nawet nie dawałem do splanowania, sam to papierem przejechałem) złożyłem i miedzy wymianami oleju nie ma dolewek. A wymieniam co 15 tys km. Zmierzyłem owalizacje cylindrów (okrągłe), do tego kompresja przed i po zrobieniu głowicy i tyle. Te silniki mają dobre doły, sypią się czasem gniazda i zawory w głowicy. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Wed, 29 Nov 2023 - 22:07
#1367
ogólnie odma lepiej jak ma małe podciśnienie niż nadciśnienie. Radzio napisał że ciśnienie w skrzyni nie służy silnikowi. Albo wrzuć catch tank i w atmosferę albo przed turbo. Dziurę w głowicy zaślepić i wylot w pokrywie do catch tanka.
Thu, 30 Nov 2023 - 05:30
#1368
sa dwie odmy. i ta z glowicy dam do ukladu ssacego przed turbo by wysysalo a na gornej odmie z pokrywy zaworow dam catch tank.
Thu, 30 Nov 2023 - 11:18
#1369
User Dołączył: Thu, 20 June 2019 |
debatujecie od września nad kwestią silnika ,misek itd ..
ja to widzę tak: piwo przejechał dwie sesje przed trzecią sesją nie sprawdził oleju i tyle w temacie . Jest to błąd piwo i tyle . Sprawdził by stan to by jezdził do dzisiaj walczyłem trochę z miskami i uciekającym ciśnieniem Poznan luzik najmniej spada do 3 barów silesia spada do 1.8 bara jastrząb 1.8-2 bary robiłem customowe miski z klapkami itd wniosek jest taki że to nic nie daje olej jak odpływał tak odpływa może minimalnie mniej ale dalej za małe ciś . największy problem w kserii to brak vteca ... ciekawą rzeczą jest to że civicki nie maja problemu z cis oleju pomimo że nie maja przegród w misce ... więc umiejscowienie silnika ma duże znaczenie |
Thu, 30 Nov 2023 - 18:20
#1370
Forum Homee Dołączył: Wed, 19 August 2009 Skąd: Białystok |
ciekawą rzeczą jest to że civicki nie maja problemu z cis oleju pomimo że nie maja przegród w misce ... więc umiejscowienie silnika ma duże znaczenie Nie wiem jak w K-serii, ale w B-serii jeden z ważniejszych modów to wspawanie przegród w miskę, są gotowe zestawy do tego. największy problem w kserii to brak vteca ... hę? -------------------- _http://autobezsens.blogspot.com/ <- nudne gadanie o niczym
Thu, 30 Nov 2023 - 23:29
#1371
![]() Forum Homee Dołączył: Thu, 10 January 2008 Skąd: Warszawa WJ |
Jeszcze raz Cię przepraszam Piwo że namówiłem ciebie na to nieszczęsne B207, nawet opel w doładowanej serii stosował inny silnik przecież (raczej pochodną C20LET niż ten aluminiowy Z22/B207), prawdopodobnie tak jak wszyscy piszą ten silnik jest przygotowany na 1G wzdłużnego (jak ktoś zrobi 350KM w FWD) niż jakiekolwiek boczne przeciążenia
Sat, 03 Feb 2024 - 20:17
#1372
w oczekiwaniu na nowy silnik
silnik juz przyjechal. wspawalem przegrody w misce olejowej. dalem smok 1cm nizej nizj byl. poza tym bedzie przeglad panewek i nowy rozrzad na poczatek. potem plukanka i wlatuje olej redline 5w50 Lepkość kinematyczna w 40oC: 128 Lepkość kinematyczna w 100oC: 20.5 Lepkość HTHS, cP w 150oC, ASTM D4741: 5,9 Indeks lepkości: 185 Lepkość CCS (puaz): 60/-30oC Temperatura krzepnięcia oC: -45 Temperatura zapłonu, VO oC: 268 Utrata masy NOACK, 1g w 250oC (%): 5 poza tym wyjdzie drogo. sam silnik to 1/3 kosztow wlozenia i uzbrojenia silnika. czasy sie zmieniaja niestety. koszt robocizny jest jakis chory w dzisiejszych czasach nawet jesli staram sie kombinowac i prace zlecilem bialorusinom. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Sat, 03 Feb 2024 - 22:01
#1373
![]() Forum Clubber Dołączył: Tue, 15 July 2008 Skąd: Katowice |
Trochę mniej lepkosci od specol 10w60 w 100stC, w 150 pewnie będzie podobnie z uwagi na wspolczynnik lepkosci. Po co przepłacać jak masz tu sprawdzony olej MiP?
Sun, 04 Feb 2024 - 09:47
#1374
nie lubie tanich olei bo sa bardzo czesto podrabiane. wole wynalazki w 0.9 litrowych butelkach ktorych nikt nie podrabia. roznica w cenie to raptem 300zl. przy cenie wymiany silnika na poziomie 6,5tys zl i silnika 2,5tys zl i czesci (uszczelnienia, uszczelki, rozrzas, pompa wody, plyny itd 2000zl) to 300zl dodatkowo za olej to koszt pomijalny.
Sun, 04 Feb 2024 - 10:25
#1375
To już kto co lubi. Są tacy, którzy wolą lać sprawdzony tani regionalny olej i częściej go wymieniać niż lać coś podejrzanego za grubą kasę produkowanego nie wiadomo gdzie i przez kogo. To nie jest 300PLN chyba, że kolejny raz nie przewidujesz wymiany oleju tylko wymianę silnika
Sun, 04 Feb 2024 - 10:35
#1376
oby nie
https://www.redlineoil.com/ -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Sun, 04 Feb 2024 - 10:42
#1377
Mam świadomość istnienia tej marki. Pytanie czy warto korzystać z doświadczeń regionalnych tutaj naszych chłopaków i producentów, czy już taki mamy świat, że im dalej tym pewniej? Raz nawet osobiście odbierałem olej od producenta więc chyba najmniejsze szanse na podróbę masz u producenta sąsiada za rogiem? Czasem się odwołujesz do Konfederacji a tu bach
Kiedy na tor? -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Sun, 04 Feb 2024 - 10:43
#1378
na wiosne
Sun, 04 Feb 2024 - 10:47
#1379
Jakieś konkretne plany? Łódź? TP? Jakie cele na 2024?
Sun, 04 Feb 2024 - 13:09
#1380
Robie zlot na rykach 29 czerwca 1/4 mili i oesik. A tak poza tym plan to jezdzic jak najwiecej i nic nie rozwalic.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 17:09 |
