![]() Forum Clubber Dołączył: Sun, 09 March 2003 Skąd: Londyn ![]() |
Z cyklu "Rozmyslania w korku"
![]() Zaczne od automatycznych skrzyni biegow - 1) Dlaczego w moich autach z automatyczna skrzynia biegow, po odpuszczeniu gazu auto duzo wolniej (lub w ogole?) hamuje silnikiem niz w autach w manualu? Czy po odpuszczeniu gazu automat wrzuca "luz" i dlatego auto sie toczy duzo dluzej? 2) Dlaczego w wiekszosci przypadkow ( przynajmniej z tych ktore znam) auta z automatyczna skrzynia biegow pala wiecej niz ich odpowiedniki z manualna? Tak na chlopski rozum - co za problem zaprogramowac skrzynie na maksymalna ekonomie? Skoro sa przyciski do przelaczania na sport mogloby byc tez odwrotnie - zmiana zawsze przy 3000obr itp. ... Dzieki! ![]() |
#181
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 24 May 2007 Skąd: Whitestock ![]() |
Mnie ostatnio bardzo zaciekawila jedna rzecz;
Silnik 3.0 z Omegi, powiedzmy ze seria. Po zdjeciu calego dolotu od kolektora ssacego auto normalnie odpala i pracuje. Pytanie: Jak to mozliwe??? -------------------- Soda Cleaning System
_http://sodujemy.pl |
#182
![]() Super User Dołączył: Sun, 12 February 2006 Skąd: centrum PL ![]() |
ziemniak - jak jest paliwo i tlen i zapłon to nie widzę przeszkód
#183
Otaku Dołączył: Mon, 21 October 2002 Skąd: Kraków ![]() |
Mnie ostatnio bardzo zaciekawila jedna rzecz; Silnik 3.0 z Omegi, powiedzmy ze seria. Po zdjeciu calego dolotu od kolektora ssacego auto normalnie odpala i pracuje. Pytanie: Jak to mozliwe??? Ale kolektor ssacy i przepustnica jest? Jak tak to dlaczego by mialo nie odpalac? -------------------- Aerospace Electronics :)
#184
Super User Dołączył: Mon, 17 May 2004 Skąd: LBI ![]() |
w trybie awaryjnym ale chodzic bedzie.
-------------------- CCWA i ARX
#185
Ok, ale w tym momencie auto ma jakiekolwiek wskazania tylko i wylacznie z TPSa. Nie za malo?
Powiem inaczej; jak ten silnik o ktorym pisze wyzej jezdzil w moim aucie, to w momencie rozlaczenia dolotu tuz przed przeplywka i czujnikiem tlenu silnik gasl. Proba odpalenia dawala charakterystyczne kichniecie. Dlaczego nagle dzieje sie inaczej? -------------------- Soda Cleaning System
#186
![]() Forum Clubber Dołączył: Tue, 12 November 2002 Skąd: Wołomin ![]() |
mój parchaty escort jeździł w ostatniej fazie swojej kariery tylko wtedy, kiedy odpinałem mu wtyczkę przepływomierza i czujnika TPS.
-------------------- dragracingowy spiker do wynajęcia ;)
#187
Hmmm, dziwne. Tu w sumie sytuacja podobna. Padla przeplywka, auto jezdzi tylko z odlaczona.
No nic, bardzo mnie to zdziwilo w kazdym razie ![]() -------------------- Soda Cleaning System
#188
Forum Killer Dołączył: Mon, 03 May 2004 ![]() |
http://www.youtube.com/watch?v=qzl2JUef7J4
Co raptowny ma na plecach ? W tych momentach jak jeździ bez kombinezonu ? Polecam obejrzenie w HD. |
#189
![]() Frequent User Dołączył: Tue, 23 May 2006 Skąd: Olsztyn ![]() |
pół buzer tylko na kręgosłup
#190
mówi się na to "żółw"
![]() http://allegro.pl/item798993777_alpinestar...ochraniacz.html są różniste modele, bez lub z pasem nerkowym (jak w aukcji) albo zintegrowane ze zbroją / buzerem Nadaje się też do jazdy na nartach albo desce - ruchów nie ogranicza a wiele pomaga. -------------------- dragracingowy spiker do wynajęcia ;)
#191
![]() EJ205 USER Dołączył: Sat, 21 June 2003 Skąd: WuWuA-WaWeR ![]() |
Nadaje się też do jazdy na nartach albo desce - ruchów nie ogranicza a wiele pomaga. na desce niestety ogranicza ruchy.... moim zdaniem zbedny wynalazek na deche. -------------------- W205 OM654 Daily
#192
![]() FotoPstryk Dołączył: Wed, 02 March 2005 Skąd: Olsztyn ![]() |
na desce niestety ogranicza ruchy.... moim zdaniem zbedny wynalazek na deche. rozumiem ze jezdzisz freeride i otarles sie plecami o skaly/korzenie??? ;-) -------------------- www.slubfotki.pl - Najszybszy fotograf ślubny
www.ictus.cba.pl - fajne fotki motoryzacyjne |
#193
![]() I live here ! Dołączył: Mon, 14 October 2002 Skąd: Faaker See ;) ![]() |
rozumiem ze jezdzisz freeride i otarles sie plecami o skaly/korzenie??? ;-) Ja jeżdżę i się otarłem i żyję.. a przy poważnym wypadku i tak masz przerąbane nawet z żółwiem czy nieżółwiem na plecach ![]() -------------------- '93 e36 325i - kolejna próba :)
'94 e34 v8 |
#194
Ictus, dobrze rozumiesz.
Ja jeżdżę i się otarłem i żyję.. a przy poważnym wypadku i tak masz przerąbane nawet z żółwiem czy nieżółwiem na plecach ![]() otóż to. ze wszystkich upadkow jakie mialem zawsze najgrozniejsze sa przy duzych/wysokich skokach. jak polecisz na glowe to masz problem i zolw Ci nie pomoze niestety... kask niestety tylko czache zabezpiecza. BTW praktycznie nie zdarzylo mi otrzec plecami o skale, zawsze asekuruje sie rekami a skaly sa najgorze jak jej nie widzisz i po niej przejedziesz... -------------------- W205 OM654 Daily
#195
![]() Forum Homee Dołączył: Sat, 09 September 2006 Skąd: ARS Serwis 4x4 ![]() |
Ja jeżdżę i się otarłem i żyję.. a przy poważnym wypadku i tak masz przerąbane nawet z żółwiem czy nieżółwiem na plecach ![]() szczególnie jak się ląduje plecami na railu albo table ![]() -------------------- ...
#196
proponuje strój na crossa
#197
![]() Frequent User Dołączył: Tue, 23 September 2008 Skąd: Stolica ![]() |
To i ja się podłączę z pytaniem. Nurtuje mnie czy to prawda, że obecne samochody przy hamowaniu silnikiem zużywają 0,0l/100km?? W wielu samochodach tak pokazuje komputer pokładowy, tak też piszą w prasie i mówią w tv. Ale skoro silnik pracuje (bo przecież nie gaśnie) to chyba musi brać paliwo. Czy może w takim przypadku są to tak mikroskopijne dawki paliwa, że spalanie jest mniejsze od 0,1l/100km??
-------------------- Łukasz
#198
To i ja się podłączę z pytaniem. Nurtuje mnie czy to prawda, że obecne samochody przy hamowaniu silnikiem zużywają 0,0l/100km?? Miało to nawet moje stare E30 nie tylko obecne:) Silnik tylko spręża i rozpręża, wtryski nie leją (tzn. fachowcy zaraz powiedzą, że leją jakąś znikomą ilość ale możemy ją dla dobra sprawy pominąć) Ale skoro silnik pracuje (bo przecież nie gaśnie) to chyba musi brać paliwo. Pracuje z powodu napędu (koła się przecież kręcą), a właśnie z braku paliwa hamuje a nie utrzymuje obroty:) Spróbuj hamować na podnośniku:) |
#199
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 31 March 2005 Skąd: Piotrków Trybunalski ![]() |
Miało to nawet moje stare E30 nie tylko obecne:) Silnik tylko spręża i rozpręża, wtryski nie leją (tzn. fachowcy zaraz powiedzą, że leją jakąś znikomą ilość ale możemy ją dla dobra sprawy pominąć) Pracuje z powodu napędu (koła się przecież kręcą), a właśnie z braku paliwa hamuje a nie utrzymuje obroty:) Spróbuj hamować na podnośniku:) chyba nie jest do końca tak jak napisałes.sprubuj kiedys podczas jazdy hamowac silnikiem nie poprzez puszczenie gazu ale przez odciecie zapłonu powinienes zauważyc różnice.podczas hamowania silnikiem paliwo jest wtryskiwane ale tylko raz na ileś tam obrotów wału i pewniej w mniejszej ilosci -------------------- Usunięto kontrowersyjne treści. Profil pod obserwacją.
gość_żeli_* |
#200
To i ja się podłączę z pytaniem. Nurtuje mnie czy to prawda, że obecne samochody przy hamowaniu silnikiem zużywają 0,0l/100km?? W wielu samochodach tak pokazuje komputer pokładowy, tak też piszą w prasie i mówią w tv. Ale skoro silnik pracuje (bo przecież nie gaśnie) to chyba musi brać paliwo. Czy może w takim przypadku są to tak mikroskopijne dawki paliwa, że spalanie jest mniejsze od 0,1l/100km?? Było, nawet mocno dyskutowane. http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=52204 http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=20915 |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 05:36 |
