#1501
Patrze sobie teraz i porownuje auto Mateusza z k20 wolnnosaca gdy mial 235koni ze swoim silnikiem turbo sabowskim
Mateusz 20kg lzejszy wiec realnie 20kg auto Mateusza bylo lzejsze od mego. Nie ma tragedii. ![]() ![]() -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#1502
W gorne przednie wahacze wjechaly unibale by bylo wiecej miejsca w profilach na cofniecie gornych wahaczy do tylu i zrobienie wiekszego kata wyprzedzenia zwrotnicy. Dodatkowo od nowosci jak kupilem speedstera 14 lat temu po dzwonie to jezdzilem z lekko uszkodzonym profilem tzn spawanym i przez to bardzo zwiotczalym i latajacym na boki. Postanowilem wkleic zmodyfikowane sztywniejsze mocowanie w tym uszkodzonym profilu. No i walki ciag dalszy bedzie. Plan jest taki.
-2st45min pochylenia i 8st kwsz. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#1503
![]() Super User Dołączył: Mon, 01 February 2010 Skąd: Toruń ![]() |
Kurcze, co to za klej? Jakiś typowo do karoserii czy inny wynalazek?
-------------------- Civic EJ2_K20
#1504
Zastosowal teroson ep5055
#1505
Piwo Ty to sam robisz czy jakiś warsztat ?
#1506
Zastosowal teroson ep5055 Niby mam świadomość co się klei w tych czasach, ale mimo wszystko taki widok w zawieszeniu wprawia w lekkie osłupienie ![]() -------------------- Civic EJ2_K20
#1507
Piwo Ty to sam robisz czy jakiś warsztat ? Roznie W lotusie qszystko jest klejone. Cale chasis. W lotnictwie tez masz klej i nity. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#1508
![]() User Dołączył: Sat, 30 October 2010 Skąd: W-wa ![]() |
Nowe mocowanie wygląda ,że jest dla przedniego prawego górnego wahacza. Oryginalny profil łączy prawą stronę z lewą. Rozumiem, że wymieniłeś tylko fragment. Jeśli można zapytać, to jak długi jest ten nowy element i czy można go gdzieś kupić. Informacja może być przydatna na przyszłość (nigdy nie wiadomo co się może przydarzyć).
-------------------- 06 Elise (Rotrex)
05 Elise (Eaton) sold 92 suz.dr350 03 wrx hybrid/sold |
#1509
piwo w Lotusie jest nitowane, skręcane i dodatkowo klejone.
A u Ciebie również oprócz kleju sa nity abo śruby ? -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
#1510
Wchodzi w orginalny profil w glab na 10cm praktycznie na wbicie plus klej. Zamierzam sruby wkrecic jeszcze jak auto bede mial pod domem. Dla spokojnosci ducha. Choc stal w alu to nie jest dobry pomysl bo ogniwo sie robi i z aluminium robi sie pruchno bo elektrony przechodza do stali z aluminium.
Rysunek techniczny wkleje jutro jak to wyglada. Robilem to na frezarce z kostki aluminium pa9. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#1511
Nie lepiej anodowac to pa9 w kwasie wolframowym?
Z uwagi na obecność cynku jest takie sobie oporne na korozje -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
#1512
#1513
![]() Super User Dołączył: Tue, 16 November 2004 Skąd: W-wa ![]() |
Ile wyniósł ciebie projekt i wykonanie?
#1514
200zl za profil. ale ja to robilem u siebie w pracy. i 400zl klej plus pistolet plus mieszalnik.
drugi raz bym troche zmodyfikowal bo scianki chyba zrobilem za bardzo sztywne i jak sie idealnie podkladkami nie zniweluje luzu co do diesiatej milimetra to ciezko dociagnac kluczem by skasowac luz. seryjne mocowania sa z blaszeczki 2mm i to sie gnie pod palcami i nawet jak jest luz 2mm to idzie to kluczem dociagnac i skasowac na zero. fakt ze ksoztem pogiecia profila ale jednak. ten rysunek tez nie jest idealnie pasujacy bo troszke musielismy podszlifowywac by wsunac w srodek profila ale taka jakas baza wejsciowa do zrobienia sobie samemu modyfikazcji jest -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#1515
Super User Dołączył: Sun, 30 April 2006 ![]() |
Możesz powiedzieć jak Ci się sprawuje ten OBX bo różne opinie.
#1516
200zl za profil. ale ja to robilem u siebie w pracy. i 400zl klej plus pistolet plus mieszalnik. drugi raz bym troche zmodyfikowal bo scianki chyba zrobilem za bardzo sztywne i jak sie idealnie podkladkami nie zniweluje luzu co do diesiatej milimetra to ciezko dociagnac kluczem by skasowac luz. seryjne mocowania sa z blaszeczki 2mm i to sie gnie pod palcami i nawet jak jest luz 2mm to idzie to kluczem dociagnac i skasowac na zero. fakt ze ksoztem pogiecia profila ale jednak. ten rysunek tez nie jest idealnie pasujacy bo troszke musielismy podszlifowywac by wsunac w srodek profila ale taka jakas baza wejsciowa do zrobienia sobie samemu modyfikazcji jest można zostawić sztywne ścianki a zamiast tego dodać pływającą tuleję pasowaną na wcisk która kasowała by luz po dociągnięciu śrubą. Podobnie jak w mocowaniu alternatora albo pomp wspomagania. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
#1517
ogolnie dwa lacze pali na 1/4.
![]() ale halasowala od poczatku i tez czuc luz jak sie zasprzegla i na 1/4 strzela. ogolnie po 10tys jakie zrobilem od zamontowania jej to wyje juz przepoteznie (moze to lozyska w skrzyni, nie wiem) ale dziala dobrze choc torsen w aucie rwd mocno powoduje podsterownosc. takze co kto lubi. ja bym chyba drugi raz juz kupowal cos lepszego zwlaszcza ze do f23 obx chyba juz niedostepne. w re5pect.pl maja plytke pod f23 choc nie wiem czy to cos warte https://re5pect.pl/en/mechanizm-roznicowy-v...rzynie-f23.html -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#1518
Wchodzi w orginalny profil w glab na 10cm praktycznie na wbicie plus klej. Zamierzam sruby wkrecic jeszcze jak auto bede mial pod domem. Dla spokojnosci ducha. Choc stal w alu to nie jest dobry pomysl bo ogniwo sie robi i z aluminium robi sie pruchno bo elektrony przechodza do stali z aluminium. Rysunek techniczny wkleje jutro jak to wyglada. Robilem to na frezarce z kostki aluminium pa9. To może tytanowe śruby? Albo alu nity? |
#1519
CYTAT ale halasowala od poczatku i tez czuc luz jak sie zasprzegla i na 1/4 strzela widzę, że potwierdzasz jednak słabą ocenę. Jedynie cena robi różnicę. |
#1520
Ja za swego obxa placilem 300$. Obecnie z uk dochodza gigantyczne podatki a bez nich to juz quaife to 800 funtow. Takze co kto lubi. Trzeba testowac i wybrac co najszybsze. Torsen ma ta zalete nad plytka ze jest calkowicie bezobslugowy.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 12:01 |
