77 Stron V  « < 74 75 76 77 >
> Opel Speedster 2.0 T
post Mon, 24 Feb 2025 - 16:44
Post #1501
Patrze sobie teraz i porownuje auto Mateusza z k20 wolnnosaca gdy mial 235koni ze swoim silnikiem turbo sabowskim
Mateusz 20kg lzejszy wiec realnie 20kg auto Mateusza bylo lzejsze od mego.
Nie ma tragedii.
post Sat, 12 Apr 2025 - 20:24
Post #1502
W gorne przednie wahacze wjechaly unibale by bylo wiecej miejsca w profilach na cofniecie gornych wahaczy do tylu i zrobienie wiekszego kata wyprzedzenia zwrotnicy. Dodatkowo od nowosci jak kupilem speedstera 14 lat temu po dzwonie to jezdzilem z lekko uszkodzonym profilem tzn spawanym i przez to bardzo zwiotczalym i latajacym na boki. Postanowilem wkleic zmodyfikowane sztywniejsze mocowanie w tym uszkodzonym profilu. No i walki ciag dalszy bedzie. Plan jest taki.
-2st45min pochylenia i 8st kwsz.
emtees
post Sat, 12 Apr 2025 - 21:11
Post #1503
Kurcze, co to za klej? Jakiś typowo do karoserii czy inny wynalazek?
Civic EJ2_K20
post Sat, 12 Apr 2025 - 21:22
Post #1504
Zastosowal teroson ep5055
post Sun, 13 Apr 2025 - 02:50
Post #1505
Piwo Ty to sam robisz czy jakiś warsztat ?
emtees
post Sun, 13 Apr 2025 - 06:01
Post #1506
CYTAT(piwo @ Sat, 12 Apr 2025 - 21:22) *
Niby mam świadomość co się klei w tych czasach, ale mimo wszystko taki widok w zawieszeniu wprawia w lekkie osłupienie smile.gif
Civic EJ2_K20
post Sun, 13 Apr 2025 - 06:58
Post #1507
CYTAT(Andrzejsr @ Sun, 13 Apr 2025 - 02:50) *
Roznie
W lotusie qszystko jest klejone. Cale chasis. W lotnictwie tez masz klej i nity.
arexsewen
post Mon, 14 Apr 2025 - 07:37
Post #1508
Nowe mocowanie wygląda ,że jest dla przedniego prawego górnego wahacza. Oryginalny profil łączy prawą stronę z lewą. Rozumiem, że wymieniłeś tylko fragment. Jeśli można zapytać, to jak długi jest ten nowy element i czy można go gdzieś kupić. Informacja może być przydatna na przyszłość (nigdy nie wiadomo co się może przydarzyć).
06 Elise (Rotrex)
05 Elise (Eaton) sold
92 suz.dr350
03 wrx hybrid/sold
post Mon, 14 Apr 2025 - 08:23
Post #1509
piwo w Lotusie jest nitowane, skręcane i dodatkowo klejone.
A u Ciebie również oprócz kleju sa nity abo śruby ?
post Mon, 14 Apr 2025 - 15:24
Post #1510
Wchodzi w orginalny profil w glab na 10cm praktycznie na wbicie plus klej. Zamierzam sruby wkrecic jeszcze jak auto bede mial pod domem. Dla spokojnosci ducha. Choc stal w alu to nie jest dobry pomysl bo ogniwo sie robi i z aluminium robi sie pruchno bo elektrony przechodza do stali z aluminium.
Rysunek techniczny wkleje jutro jak to wyglada. Robilem to na frezarce z kostki aluminium pa9.
post Tue, 15 Apr 2025 - 01:24
Post #1511
Nie lepiej anodowac to pa9 w kwasie wolframowym?
Z uwagi na obecność cynku jest takie sobie oporne na korozje
post Tue, 15 Apr 2025 - 06:28
Post #1512
wielki
post Tue, 15 Apr 2025 - 08:01
Post #1513
Ile wyniósł ciebie projekt i wykonanie?
post Tue, 15 Apr 2025 - 08:24
Post #1514
200zl za profil. ale ja to robilem u siebie w pracy. i 400zl klej plus pistolet plus mieszalnik.
drugi raz bym troche zmodyfikowal bo scianki chyba zrobilem za bardzo sztywne i jak sie idealnie podkladkami nie zniweluje luzu co do diesiatej milimetra to ciezko dociagnac kluczem by skasowac luz. seryjne mocowania sa z blaszeczki 2mm i to sie gnie pod palcami i nawet jak jest luz 2mm to idzie to kluczem dociagnac i skasowac na zero. fakt ze ksoztem pogiecia profila ale jednak.
ten rysunek tez nie jest idealnie pasujacy bo troszke musielismy podszlifowywac by wsunac w srodek profila ale taka jakas baza wejsciowa do zrobienia sobie samemu modyfikazcji jest
gicy
post Tue, 15 Apr 2025 - 09:07
Post #1515
Możesz powiedzieć jak Ci się sprawuje ten OBX bo różne opinie.
post Tue, 15 Apr 2025 - 09:20
Post #1516
CYTAT(piwo @ Tue, 15 Apr 2025 - 08:24) *
można zostawić sztywne ścianki a zamiast tego dodać pływającą tuleję pasowaną na wcisk która kasowała by luz po dociągnięciu śrubą.
Podobnie jak w mocowaniu alternatora albo pomp wspomagania.
post Tue, 15 Apr 2025 - 10:13
Post #1517
ogolnie dwa lacze pali na 1/4.
ale halasowala od poczatku i tez czuc luz jak sie zasprzegla i na 1/4 strzela. ogolnie po 10tys jakie zrobilem od zamontowania jej to wyje juz przepoteznie (moze to lozyska w skrzyni, nie wiem) ale dziala dobrze choc torsen w aucie rwd mocno powoduje podsterownosc. takze co kto lubi. ja bym chyba drugi raz juz kupowal cos lepszego zwlaszcza ze do f23 obx chyba juz niedostepne.
w re5pect.pl maja plytke pod f23 choc nie wiem czy to cos warte
https://re5pect.pl/en/mechanizm-roznicowy-v...rzynie-f23.html
Dziku
post Wed, 16 Apr 2025 - 19:55
Post #1518
CYTAT(piwo @ Mon, 14 Apr 2025 - 15:24) *
To może tytanowe śruby? Albo alu nity?
gicy
post Thu, 17 Apr 2025 - 15:41
Post #1519
widzę, że potwierdzasz jednak słabą ocenę. Jedynie cena robi różnicę.
post Thu, 17 Apr 2025 - 15:46
Post #1520
Ja za swego obxa placilem 300$. Obecnie z uk dochodza gigantyczne podatki a bez nich to juz quaife to 800 funtow. Takze co kto lubi. Trzeba testowac i wybrac co najszybsze. Torsen ma ta zalete nad plytka ze jest calkowicie bezobslugowy.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 05:18
