#1461
#1462
pare zdjec ze zlotu Mazdaspeed 2024
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#1463
Niedlugo wleca sztywniejsze poduszki silnika vibra technics , bo odtatnio wymienione olejowo gumowe zerwaly sie po godzinie upalania po ulezu
#1464
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 13 August 2008 Skąd: Bratislava ![]() |
Niedlugo wleca sztywniejsze poduszki silnika vibra technics , bo odtatnio wymienione olejowo gumowe zerwaly sie po godzinie upalania po ulezu jeśli zwykła poduszka się urywa w godzinę... to chyba coś jest nie tak z położeniem silnika w komorze i mam wrażenie, że full sztywne poduszki to takie trochę maskowanie problemu. Na ilu poduszkach był montowany silnik w oryginalnej budzie a jak jest montowany tutaj? -------------------- Blog Motoryzacyjny TorquedMad mind - tqmm.pl
#1465
Takie całkiem sztywne mocowania (tzn nie wiem jak sztywne te poduszki ze zdj są ) silnika to też nie takie dobre, przynajmniej w kitkarach jak są mocowane motocyklowe silniki na sztywno, to potrafią pękać odległe spawy. O odkręcaniu się nakrętek (to już nie tylko w kitkarach) też odległych nie mówiąc.
Ale te poduszki to może jakieś pośrednie i tłumią jednak takie destrukcyjne drgania. -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
#1466
![]() Super User Dołączył: Mon, 10 January 2011 ![]() |
wybraleś wersje streetowa czy competition?
-------------------- insta: @blackcartel.pl
#1467
jeśli zwykła poduszka się urywa w godzinę... to chyba coś jest nie tak z położeniem silnika w komorze i mam wrażenie, że full sztywne poduszki to takie trochę maskowanie problemu. Na ilu poduszkach był montowany silnik w oryginalnej budzie a jak jest montowany tutaj? poduszki jak i silnik sa seryjne ( dwie lewa prawa i dwoe na skrzynie przod tyl) i urywaly sie tym czesciej w miare czasu im szybsze stawalo sie auto. Ogolnie powszechny problem w moim aucie i ludzie wymieniaja na vibre. Wybralem wersje drogowa nie torowa choc wiem ze ta mieksza zuzywa sie szybciej. Zobaczymy. https://www.eliseparts.com/shop/engine-bloc...-engine-mounts/ -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#1468
Takie całkiem sztywne mocowania (tzn nie wiem jak sztywne te poduszki ze zdj są ) silnika to też nie takie dobre, przynajmniej w kitkarach jak są mocowane motocyklowe silniki na sztywno, to potrafią pękać odległe spawy. O odkręcaniu się nakrętek (to już nie tylko w kitkarach) też odległych nie mówiąc. Ale te poduszki to może jakieś pośrednie i tłumią jednak takie destrukcyjne drgania. w autach stricte wyczynowych silnik mocowany jest na sztywno bo elastyczne mocowanie niestety ale część mocy zamienia w ciepło. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
#1469
Tu chyba tez chodzi o przesuwanie srodka ciezkosvi o 2cm w gore na zakretach
#1470
W sumie to tak o tym nie myślałem. (Że straty mocy na ruszanie się silnika ) ale pewnie faktycznie. Widocznie z tego powodu też wały są montowane na sztywno bez tzw donut'a # pierścienia gumowego.
Ale w wyczynie to nie problem. Jest serwis mechanicy części itd. A w amatorce - coś prędzej strzeli (miałem kiedyś sprzęgło lite zamiast że sprężynkami... Strzeliły nity okladzin). Coś za coś. ( Choć to był przegrany DNF em wyścig a szło tak dobrze... ![]() -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
#1471
Cos tam sie dzieje. Gorne wahacze robimy regulowane na unibalach by wyrownac kwsz. Dodatkowo poprawiamy chlidzenie silnika poprzez kierownice powietrza ma chlodnice.
https://www.mazdaspeed.pl/forum/download/fi...=205467&t=1 https://www.mazdaspeed.pl/forum/download/fi...=205466&t=1 https://www.mazdaspeed.pl/forum/download/fi...=205468&t=1 -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#1472
Nie masz uprawnień, aby pobrać ten załącznik.
#1473
Na razie nie ma czym sie chwalic. Chlodnice nowa pewnie z tydzien beda robic. I wahacze tez jak dobrze pojdzie.
Cel temp. woda na Lodzi z 108 na 95 i geo kwsz na 5st na strone. ![]() -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#1474
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 31 December 2021 ![]() |
Hej,
zbieżność chyba dobra na małe tory jak Łódź, ja mam bardzo podobnie, 20 rozbieżny przód i przy większych prędkościach auto nerwowo reaguje na każdy podmuch wiatru czy nawet nagłe odjęcie gazu. Natomiast strasznie dziwne masz te ustawienia cambera, prawa strona kompletnie różna od lewej, do tego na lewej stronie przód bardziej pochylony, na prawej tył. Czy to ustawienie tylko na jeden tor? -------------------- Toyota MR2 ZW30
1ZZ: Tor Łódź 1.01.55, Tor Poznań 1.57.82 2ZZ: Tor Łódź 1.00.11 |
#1475
Bez przesady. 14 minut z tylu i 26 minuty z przodu roznicy to duzo wg Ciebie? Bede to rownal ale bez przesady ze mniej niz pol stopnia roznicy lewo prawo to duzo.
#1476
dużo nie dużo... ale wygląda jakbyś był dopiero przed geometrią
![]() -------------------- Toyota MR2 ZW30
#1477
geometrii to ja juz robilem w tym aucie z 20. co roku jestem conajmniej raz. a ze geometria zmienia sie praktycznie z kazdym trackdayem o te 10minut to tak juz jest. za duzo luzow na tulejach by niwelowac katy na idealnie rowno. ba wystarczy ze felga ma delikatne bicie i pomiar w jednym polozeniu kola bedzie inny niz w innym polozeniu kola. to sie tylko tak milo mowi a walka jest ciagle.
#1478
W jakie katy kwsz i pochylenia isc? Ja mysle nad 6stopniami kwsz i -3 pochylenia. Co sadzicie?
#1479
6st dosyć mały KWSZ. Masz cięższy tył i chyba nie ogranicza Ci KWSZ efekt unoszenia? Opony też niespecjalnie szerokie z przodu?
To bardziej powinno mieć 8-12 KWSZ i pochylenie dobrane po temperaturach. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
#1480
Tak bys szedl? Seria 3st. Mam 4-5. Chcialem 6. Hm. Przy 8 smiu to pochylenia pewnie 2:30 starcza
Geo Kwsz 4st Katy -2st50m https://www.mazdaspeed.pl/forum/download/fi...7&mode=view I na tym poznan zimny Rozklad temperatury https://www.mazdaspeed.pl/forum/download/fi...0&mode=view -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 17 July 2025 - 09:08 |
