77 Stron V  « < 70 71 72 73 74 > »
post Thu, 15 Feb 2024 - 16:48
Post #1421
CYTAT(tommi01 @ Thu, 15 Feb 2024 - 16:44) *
https://zapodaj.net/plik-Z8MTtijzw2
I tak jakoś po tym co wrzuciłeś widać że potem masz dużo więcej wraz z obrotami.
Tak wogóle fajne g - miarodajny to pomiar ?
post Thu, 15 Feb 2024 - 18:07
Post #1422
Przed chlodnica
post Thu, 15 Feb 2024 - 18:10
Post #1423
Oczywiscie ze nie. Jakby w kazdym zakrecie bylo 1,5g to czas na poznaniu bylby 1m38s. Zreszta widac jak niepowtarzalne sa kreski z trasy toru, za kazdym razem inaczej rysuje. Zreszta wystarczy spytac o minimalna predkosc na wyjsciu na prosta startowa. 1,5g to minimalna predkosc na poziomie 160km/h
tommi01
post Thu, 15 Feb 2024 - 19:27
Post #1424
CYTAT(kontrolm @ Thu, 15 Feb 2024 - 16:48) *
silnik n/a . rośnie wraz z obr bo jest kawałek prostej
pomiar wykonany przy użyciu sprzętu ecumaster gps 20hz
CYTAT(piwo @ Thu, 15 Feb 2024 - 18:10) *
a czy mogę zrobić 1.5g na małym rodzie jadąc 50km/h ? czy muszę min 160?
post Thu, 15 Feb 2024 - 19:33
Post #1425
No wiadomo ze przy 50km/h 1,5g sie nie zrobi bo docisk jeszcze nie dziala.
No tak. Nigdy nie bylem na silesi a uklad nawet dosc podobny do poznania wink.gif 1m47 to fajny czas na silesie ( w odroznieniu do poznania) wiec moze i te 1,5g sie pojawia.
post Thu, 15 Feb 2024 - 19:42
Post #1426
CYTAT(piwo @ Thu, 15 Feb 2024 - 18:07) *
Przed chlodnica
gokart bez aero może mieć znacząco powyżej 1.5 w zakręcie więc dlaczego dobrze zbudowane auto miało by tyle nie mieć ?
post Thu, 15 Feb 2024 - 19:51
Post #1427
No gokart wazy ile? 50kg? I ma plaska podloge lezy 4cm nad ziemia? Opony maja ile 15cm na 140kg z kierownikiem?
Wstaw opony super miekkie 1,5m szerokosci do 1400kg auta i bedziesz mial podobnie
post Thu, 15 Feb 2024 - 20:06
Post #1428
no pamietajcie ze b207 to ma jeszcze walki balansujace, i to co z normalnym niepokomplikowanym silniku styknie ( mowie o wydatku oleju ) to w tym przykladowym moze byc malo...
post Thu, 15 Feb 2024 - 20:19
Post #1429
Nie wiem jak w innych silnikach, ale w Alfowskich TS z wałkami balansującymi się je zaślepia m.in dlatego , żeby właśnie ciśnienie oleju tam nie uciekało (doświadczałem). Nie wiem technicznie jak, jakieś czopy dotoczone wprasowane w miejsca panewek wałków czy coś takiego.
tommi01
post Thu, 15 Feb 2024 - 20:46
Post #1430
temat idzie w inna stronę
pomimo zastosowania różnych misek , różnych przegród ciśnienie oleju dalej spada do kosmicznych wartości 1bara. Czym ostrzejsze zakręty tym bardziej spada np. na poznaniu spada tylko do 3bar . jastrząb 1bar
wg mnie są takie opcje:
1. pogłębić miskę pod smokiem + dłuższy smok . - nie testowałem bo nie mam miejsca ale wydaje się że to może działać
2. accusump
resztę blaszek można sobie spawać nitować żeby polepszyło się nam samopoczucie i tyle to zmienia
post Fri, 16 Feb 2024 - 00:25
Post #1431
CYTAT(piwo @ Thu, 15 Feb 2024 - 17:10) *
Realnie z tych fal Dunaju można szacować na max 1.3g
Auta FIA GT3 robią 1.5g mechanicznej i dobrze zrobione auto z szopy powinno robić to samo albo i lepiej z uwagi na to, że GT3 jeżdżą w klasie wagowej pojazdów użytkowych i dostawczych.
post Fri, 16 Feb 2024 - 08:32
Post #1432
tommi01 troche zaczynam myslec podobnie. mowicie zeby walki balansujace wyjebac?
post Fri, 16 Feb 2024 - 09:27
Post #1433
CYTAT(MadeInPoland @ Fri, 16 Feb 2024 - 00:25) *
Zapominasz, ze te GT3 jadą na świeżych slickach, a nie na semi po n trackdayach. I do tego mając też bardzo dopracowaną aerodynamikę
post Fri, 16 Feb 2024 - 09:34
Post #1434
obniż smok jak najbardziej wyspawując dla niego dodatkową nie za dużą komorę poniżej tego co jest teraz. Jak przeszkadza Ci płyta podłogowa to wytnij w niej dziurę właśnie na to obniżenie. Wałki balansujące out i pompa oleju do sprawdzenia bo może też już porysowana starta i nie ma wydajności. Jak patrze na tą miskę to akurat tam wystarczy dwie przegrody wspawać w odpowienich miejscach z klapkami i sprawa będzie załatwiona. A pewnie i jedna by wystarczyła. Bo w serii jest to spieprzone i olej w prawym zakręcie znika spod smoka
WojtekMR
post Fri, 16 Feb 2024 - 14:23
Post #1435
CYTAT([Yossarian] @ Fri, 16 Feb 2024 - 09:27) *
ale kto powiedział że to nie na miękkich slikach?
post Fri, 16 Feb 2024 - 15:41
Post #1436
A fakt, źle przeczytałem. Myślałem że te 1,3g to o speedsterze piwa
Bio
post Fri, 16 Feb 2024 - 18:57
Post #1437
CYTAT(tommi01 @ Thu, 15 Feb 2024 - 13:51) *
no tak ja loguję i wszystko widzę i goła mam inne odczucia , ale będąc na torach ciężko spotkać osobę która by logowała .. i ktoś mówi że wspawał blachę w miskę i jest dobrze patrząc w zakręcie na wskaznik autogauge no sorry ale do mnie nie przemawia
wiesz - jeśli np.: Ty masz rozwiązanie A i masz potwierdzenie, że działa w warunkach X i masz potwierdzenie na to w logach
Jesli ja mam tą samą furę i zastosuję rozwiązanie jakie Ty masz, ale bez "osensorowania" - też będzie działać i mogę sobie wtedy pozwolić na "trochę ignorancji" aby nie osensorowywać całości
FB: @torquedmadmind
Insta: @tqmmpl
Twitter: @tqmmpl
tommi01
post Fri, 16 Feb 2024 - 19:05
Post #1438
CYTAT(Bio @ Fri, 16 Feb 2024 - 18:57) *
true. ludzie kupują gotowe rozwiązania, które muszą działac tak reklamowali więc u niego działa ! . Ale ci wnikliwi zrobia testy i wyjdzie że nie działa laugh.gif
Bio
post Sat, 17 Feb 2024 - 07:59
Post #1439
CYTAT(tommi01 @ Fri, 16 Feb 2024 - 19:05) *
dlatego zwykle się bierze rozwiązania od typów robiących torowe fury biggrin.gif
FB: @torquedmadmind
Insta: @tqmmpl
Twitter: @tqmmpl
post Sat, 17 Feb 2024 - 15:22
Post #1440
Ja to pogłębianie smoka przerabiałem w k20 i u mnie robiło robotę. A bez tego co lewy zakręt było 0.5 bara ciśnienia oleju. Dlatego moim zdaniem to jedyne wyjście. Klapki pomogą na 0.5s , zanim olej się nie przepompuje z miski.
Co do przeciążeń to jak komuś robi 1.4g mechanicznie na używanym slicku to moim zdaniem jest już bardzo dobrze. Na nówce 1.5-1.6g to chyba granica obecnych mieszanek do samochodów. Kart ma 200mm na tylnej osi, to tyle co moje 800kg auto. Gdyby były produkowane opony 300-400mm z taką mieszanką, że w 800kg aucie da radę je doprowadzić do temperatury pracy, to też by robił 2g+ w zakręcie.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 14 July 2025 - 15:59
