77 Stron V  « < 68 69 70 71 72 > »
done4
post Sun, 04 Feb 2024 - 16:09
Post #1381
Robileś rewizję silnika?
post Sun, 04 Feb 2024 - 16:36
Post #1382
Czas kiedy zaczną podrabiać Specola będzie gdy niemcy zaczną kopiować auta chińczyków laugh.gif
Sorry Piwo ale jak kulą w płot.
Ujeżdżam Specola i to zwykłego Golda 5W40 i jak dla mnie olej mega - silnik nie traci ciśnienia nawet jak jest mocno zgrzany
post Sun, 04 Feb 2024 - 18:29
Post #1383
Kiedyś coś więcej śledziłem oilclub.pl analizy specol'i wychodziły bardzo dobrze, ale pamiętam też że pojawiały się wątpliwości co do stabilności produkcji (tzn czy ten sam olej będzie tym samym za rok, czy z innej partii, były próby kontaktu z kimś ze Specola i bez odpowiedzi. Generalnie wyłaniał się obraz z tych analiz że oleje dobre, ale z reszty że marketing i kontakt czy wyjaśnianie może bezpodstawnych wątpliwosci -nie bardzo. Może to po czesci wpływa na utrzymywanie niskiej ceny.
Przy kosztach w silników Piwa vs ilości jazdy (nie przelwa tego oleju kilkudziesiciu litrów rocznie) nie dziwię się temu podejściu.
post Sun, 04 Feb 2024 - 19:15
Post #1384
CYTAT(done4 @ Sun, 04 Feb 2024 - 16:09) *
tzn co?
beda sprawdzone panewki i jak beda do wymiany to beda wymienione.
poza tym bedzie sprawdzony alternator i rozrusznik.
a i ciekawostka. jak panewe na lodzi obrocilo to mowilem ze lampka sie zapalila od alternatora i poczulem smrod.
okazalo sie jak wyslalem alternator ze ten jest spalony.
jest jakis logiczny zwiazek miedzy obroceniem panewki a spaleniem alternatora? czy to mega jakis zbieg okolicznosci jak to u mnie ze na tym samym okrazeniu spalil mi sie alternator i obrocilo panewke?
post Sun, 04 Feb 2024 - 19:29
Post #1385
CYTAT(Andrzejsr @ Sun, 04 Feb 2024 - 18:29) *
Najlepszy olej mu nie pomoże jak traci ciśnienie.
A jak będzie miał stabilne ciśnienie to nie potrzebuje mega oleju na to co jeździ.
Co do tych wątpliwości czytałem je i miałem wrażenie że to ktoś z marketingu innej olej firmy się wypowiadał bo im mocno nie wsmak tanie a dobre oleje i to z cudzego podwórka.
CO do altka - mega zbieg okoliczności - nieszczęścia chodzą parami laugh.gif
post Sun, 04 Feb 2024 - 19:47
Post #1386
hm mi ta karta specola niezbyt wyglada i nie kupilbym tego oleju ze wzgledu na wlasnosci.
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://specol.com.pl/wp-content/uploads/2017/05/IT_-Extraspec-Racing-10W60_2017-1.pdf
wskaznik lepkosci jest tragiczny 170. no ale ok. rozumiem ze ma byc tanio i dobrze.
i zgadzam sie ze panewka nie padla od zlego oleju tylko od braku cisnienia.
dalem wykresy cisnienia i byly spadki do 1 bara przy wysokich obrotach wiec jest jak jest. poziom musi byc zawsze na maxa.
a dobry olej moze tylko pomoc na chwile uratowac silnik gdy cisnienie bedzie niskie.
post Sun, 04 Feb 2024 - 20:20
Post #1387
CYTAT(piwo @ Sun, 04 Feb 2024 - 19:15) *
tzn co?
dobrze pamietam ze w tym motorze altek jest zawsze mocno zarzygany olejem?
post Sun, 04 Feb 2024 - 20:53
Post #1388
olej to izolator. no chyba ze na komutator by polecial. ale to tez nie powinno spalic silnika.
post Sun, 04 Feb 2024 - 21:01
Post #1389
Sam olej tak, a połączenie z pyłem węglowym ze szczotek albo tlenkami robi się pasta przewodząca
done4
post Sun, 04 Feb 2024 - 21:25
Post #1390
tzn co?
Jak motor panewkowy może warto profilaktycznie włożyć sputtery.
post Sun, 04 Feb 2024 - 22:05
Post #1391
CYTAT(kontrolm @ Sun, 04 Feb 2024 - 19:29) *
To jest też możliwe, choć żałosne by było. A możliwe że im zależy na sprzedaży masowej, a nie jakiejś garstce robiących na olejach wykresy, badania, dumających o cynku, borze , kulkach, aprobatach, grupach, pakietach i ... ja się już pogubiłem czym jeszcze wink.gif
post Tue, 13 Feb 2024 - 18:13
Post #1392
Uwazajcie na zakute kupne przewody pod chlodnice oleju an10. Ja swoje kupilem z turboworks. Niby sa to weze o przekroju 12mm a w srodku jest to moze 10mm jak nie mniej. Dla przykladu obok zakuty w zakladzie hydraulicznym przewod o takich samych nakretkach pod chlidnice an10 ale na wezu 16mm. Z zewnatrz przewody maja taka sama srednice. I jeszcze jedna uwaga. Koncowki na waz 12 sa dwa rodzaje. Z mniejszym przekrojem wewnetrznym i ciut wiekszym. Tzn na waz 12 sa koncowki ktore maja wewnetrzna srednice 9 lub 10. Dla 16stki jest to odpowiednio 13 i 14mm u dwoch roznych producentow. Na zdjeciu moje byle 9mm vs nowe 14mm. Wszystko pod chlodnice an10
post Tue, 13 Feb 2024 - 19:03
Post #1393
a teraz zmierz jakie przekroje masz w chłodnicy i zaraz się okaże że przewód to miałeś akurat najgrubszy laugh.gif
post Tue, 13 Feb 2024 - 19:56
Post #1394
Chlodnica ma duzo wieksze .
post Tue, 13 Feb 2024 - 20:10
Post #1395
a gdzie Ty wogóle masz tą chłodnicę ? Długie przewody do niej ?
post Wed, 14 Feb 2024 - 04:23
Post #1396
Krotkie. 45cm. Wiem ze spadek cisnienia znikomy ale fakt faktem ze te przewody sa restrykcyjne. Seryjnie z silnika wychodzi kolo 16mm.
post Wed, 14 Feb 2024 - 09:26
Post #1397
MB OEM ma 16mm wew takie węże do chłodzenia oleju więc nie ma co wyważać otwartych drzwi jakimiś 10tkami.
post Wed, 14 Feb 2024 - 09:41
Post #1398
CYTAT(piwo @ Wed, 14 Feb 2024 - 04:23) *
Te przegrody to już docelowe ?
post Wed, 14 Feb 2024 - 10:01
Post #1399
tak. cos nie tak?
bylo tak
jest tak
post Wed, 14 Feb 2024 - 10:21
Post #1400
jak dla mnie wyglada to tak jakby wogóle miało nie działać. Dziury od spodu, brak klapek zamykających przepływ w momencie wystąpienia przeciążenia bocznego. Ale ja się nie znam i zupę łyżką jem.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 05:24
