13 Stron V  « < 5 6 7 8 9 > »
> EVO 3 Mitsubishi Lancer, mój misiek
Marcin92
post Fri, 23 Aug 2019 - 00:24
Post #121
środek ładnie zrobiony
Nieraz widuje autko w Pile raz chciałem nawet podpuścić ale skręciłem w innym kierunku tak patrze na moc to wsumie by mogło być ciekawie;)
Fighter001
post Fri, 23 Aug 2019 - 09:32
Post #122
Pięknie to wygląda, aż nie przystoi takiej wysokiej jakości wnętrze w mitsu. wink.gif
bina
post Wed, 04 Sep 2019 - 10:29
Post #123
CYTAT(Fighter001 @ Fri, 23 Aug 2019 - 09:32) *
To fakt. Wnętrze w japońcach, a szczególnie z tamtych lat nie powala. Wszędzie plastikowo, nędznej jakości i wyglądu. Teraz jest przyjemnie i takie wnętrze to powinno być minimum to wtedy o rudej na zewnątrz by człowiek tak nie myślał HA HA. Jedziemy dalej z tematem na tapecie układ wydechowy pierwsze przymiarki i ustalenia i oczekiwania nastąpią 9.09. Jak do warsztatu wszystko zamówione się pojawi to pewnie za kolejny miesiąc wleci cały wydech i lecę na strojenie do kolegi NIUTONA może uda się poprawić cyferki.
W ostatnim czasie wydech łątany dwa razy bo sam z siebie się już rozlatuje
Poprawione parametry w emu na jałowych bo kompresor klimy załączał się i rozłączał co 1 sek. Przestawione parametry silniczka krokowego i klima chodzi na jałowych jak trzeba, i wzrosło ciśnienie oleju na jałowych po przestawieniu krokowca wcześniej było 0,6-0,8 teraz mam na jałowych 1-1,1 bara ciśnienie oleju.
Wymieniłem alternator wcześniej miałem 75A teraz siedzi 90A
I inne pierdoły jak co miesiąc
bina
post Wed, 02 Oct 2019 - 13:23
Post #124
Wydech wystrugany. Ogarnę jakieś pierdoły i pewnie ponownie na hamownię aby ta zmiana wydechu ukazała co można z tego uzyskać.
Kolejne zmiany już siedzą w głowie.
bina
post Sun, 13 Oct 2019 - 12:54
Post #125
foto story wydech i lecimy dalej z tematami
mate96
post Sun, 13 Oct 2019 - 20:22
Post #126
Daj jakiś film
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
bina
post Sat, 28 Dec 2019 - 17:29
Post #127
Ostatnio nic nie pisałem bo modyfikacji brak. Obrabiałem rzeczy eksploatacyjne i powoli wychodzę na prostą co oznacza że za jakiś czas kolejne customy będą się realizować.
W ostatnim czasie z ważnych spraw porobione
- regeneracja wału napędowego założone nowe oem podpora wału i krzyżaki
-usunięcie wycieków bo lało się z wielu miejsc i strasznie denerwowało
uszczelnienie miski olejowej
uszczelnienie rurki wody do chłodzenia turbo
uszczelnienie spływu oleju z turbo do miski
uszczelnienie transferu nowe uszczelniacze silikon bo po latach już się pocił
nowe uszczelnienie pomiędzy skrzynią a transferem
nowe tuleje oem w tylnym zawieszeniu
nowe łączniki stabilizatorów
nowe amory tył KYB 341140 nr oem MR171055
Przygotowane graty do zrobienia hebli bo na poprzednim zestawie przelatane sporo km i daje już znać o sobie
Dla potomnych nr jakie zostały zastosowane u mnie
klocki hamulcowe tył pod seryjny zacisk EVO 3 MINTEX mieszanka M1155 MDB1691 nr oem MR389565
zestaw naprawczy zacisk hamulcowy EVO 3 FRENKIT nr 235003 nr oem MB857875
tarcza hamulcowa pod serię do EVO3 tarcza ATE 24.0110-0229.1 nr oem MB699289
klocki hamulcowe przód pod zacisk custom zacisk EVO 9 MINTEX mieszanka M1155 MDB1691 nr oem MR407376
zestaw naprawczy zacisk hamulcowy EVO 9 AUTOFREN SEINSA D4924 nr oem MR407375
tarcza hamulcowa pod custom zacisk EVO9 tarcza ATE 24.0128-0177.1 Mercedes Benz C-klasse (CL203, S203, W203)
bina
post Sun, 09 Aug 2020 - 20:19
Post #128
W aucie ruda szaleje trzeba zrobić kapitalne zabezpieczenie podłogi i zawieszenia poszukałem firmy które według mojej oceny podchodzą odpowiednio do tematu Koszt spory koło 20 tys blacharka spawanie rozbieranie piaskowanie i epoksydy i konserwacje ale już kiedyś jakiś tam domorosły gość mi niby coś czyścił zamalował czarnidłem skasował 3 tys i mam wrażenie że więcej szkody zrobił następnie była cudowna moc metody z Kanady KROWN czy jakoś tak (może w nowych autach jak ktoś daje to co rok to może to coś daje u mnie w starym aucie gdzie podłoga była dramatyczna wydane 700 zł bez sensu)
Teraz pytanie do Was czy ktoś korzystał czy jest zadowolony i jakie opinie mam 3 firmy na oku Dwie już odwiedziłem
Tu byłem
PORSCHAFT-MOTORSPORT Pod Warszawą
https://www.facebook.com/Porschaft-Motorspo...253705605267217
MODELARNIA PAWLAK KOŁO koło Poznania Oborniki
https://www.facebook.com/ModelarniaPawlak
Tu pojadę za jakieś 2 tygodnie
DRIM-CAR
https://www.facebook.com/DrimCarPodkarpacie
marcinm
post Sun, 09 Aug 2020 - 20:55
Post #129
Te wszystkie bitumy i wosko-oleje to się tylko czkawką odbijają.
Panowie od Porsche poważna firma i poważne auta.
Tu masz jeszcze taki mały prodżekt od tych spraw: https://www.facebook.com/stacjakonserwacja/
bogus122
post Mon, 10 Aug 2020 - 14:37
Post #130
Warto może jeszcze zajrzeć tutaj:
https://www.facebook.com/racerushgarage/
śledząc ich Facebooka widać, że nie ma lipy (tanio raczej też nie będzie, bo jak chciałem tam robić E38 - progi i nadkola), to wołali koło dyszki (+ konserwacja całości za dodatkową dopłatą)
Megane RS Trophy 2019 : Silesia Ring 1.57:27; Poznań 1:50.87; Slovakia Ring: 2:32.40; Brno: 2:31.8
bina
post Sun, 29 Nov 2020 - 23:05
Post #131
No to wygląda to wszystko tak
Jakieś pierdoły są robione po drodze przed renowacją podwozia bo to już niedługo
Kupiona pompa hamulcowa i serwo od evo 9
Oczywiście nic nie pasuje więc będzie custom jak zawsze. Do tego ozdobne nakładki na pedały od Mitsu ASX nic nie pasuje więc mini szlifierka jak znajdę czas i tniemy
Dwa razy evo wracało do domu na lince. Wymieniane były świece cewki i kable i dalej problem. Powodem stara instalacja bo na aku pokazuje 13,8 volt a emu po kablach widzi 12,5 volt. Zmienione czasy pracy cewek i evo już chodzi i śmiga zamiast na dwa cylindry to na wszystkie cztery.
Będą pomiary z dragiego jak powalczę aby heble były skuteczne. Latam każdego dnia w LPG i powoli będzie 300 tys na liczniku
Bio
post Mon, 30 Nov 2020 - 15:11
Post #132
CYTAT(prnit @ Mon, 30 Nov 2020 - 13:15) *
nie trzeba nic tłumaczyć bo nie ma to sensu EVO-LPG wystarczy.
Ok, czyli po prostu piecze Cię dupsko tak bardzo, że musisz wylewać żale?
FB: @torquedmadmind
Insta: @tqmmpl
Twitter: @tqmmpl
bina
post Mon, 30 Nov 2020 - 15:31
Post #133
Spoko każdy ma swoją opinię i tak naprawdę to mi lata to na jakim paliwie to jeździ bo mi chodzi o czerpanie przyjemności z jazdy często bez Celu. Ja tam nic nie mam do ukrycia. Jak coś działa i jestem zadowolony to opisuje to tutaj. Jak coś się krzaczy i coś je..bło też tu napisałem. Jak ma jakieś bolączki czy awarie też potrafię to przyznać. Ja po prostu lubię te auto mimo że w garażu obok stoi jakiś nowoczesny MERC to latam EVO nawet z rodziną bo mam z tego auta radochę. To że lubię to auto świadczyć może że jest u mnie ponad 10 lat i będzie jeszcze tylko 2 lata. Następnie buduję kolejne auto zajawkę.
Jednak nie mogę się zgodzić że na instalacji LPG która jest coś szarpie czy czuć przełączanie z gazu na benzynę czy odwrotnie. Nie ma też problemu z jazdą powoli czy wolnymi obrotami mimo że jest sporo modyfikacji względem seryjnego auta.
krzysiek50
post Tue, 01 Dec 2020 - 09:07
Post #134
Kozel, teraz sterowniki LPG mają możliwości zrobienia większej ilości korekt niz DET3. Przykładowo najwyższy model staga ma korekcję po ciśnieniu gazu, temperaturze gazu, temperaturze parownika. Do tego dochodzi jeszcze dolewanie benzyny względem obrotów, ciśnienia gazu, czasu wtrysku i obciążenia, rozbicia wtrysków na dwa banki i jeszcze kilku innych rzeczy. Żeby to wystroić trzeba kogoś kumatego i chcącego poświęcić trochę czasu na to, a nie Józka gaziarza, który zrobi autokalibracje i ustawi mnożnik na oko, bo "chodzi tak samo jak na benzynie".
EG4 D16T AWD 380+ >>
MK4 VRT 4motion >>
80 B4 V8TT
bina
post Wed, 27 Jan 2021 - 19:12
Post #135
Walka z rudą rozpoczęta jakiś czas temu
Zobaczymy jak chłopaki sobie poradzą
Został mi rok aby zawiązać na nim kokardę i dać go córce
Jakoś trzeba wytrzymać przez czas kiedy będą go robić
https://www.facebook.com/253705605267217/ph...93465971291176/
https://www.facebook.com/permalink.php?stor...253705605267217
MisioLBN
post Wed, 27 Jan 2021 - 19:33
Post #136
Kurde a ja upalalem na lpg z afr pod 16 ponad 60kkm i zero uszkodzen motoru smile.gif mialem wystrojona jako tako przez siebie instalke ktora przy bucie nie wyrabiala afr 16 przy odcinie smile.gif zreszta na pb pokazywalo 15 afr wiec ubogo w hoooo i motor caly. Tysiace aut wypuszczonych od kumatych instalatorow robia po 100-150kkm na lpg wymieniajac jedynie filtry, a akurat mojej cioci w 1.5dci 2x na gwarancji poszly wtryski i dealer toczyl wojny ze tankuja na 100% opal i temu wtryski wywalilo 2x czyli idac Twoim tokiem ma ropie nie da sie jezdzic bo losowe paliwo zabija uklad paliwowy. Seryjna instalacja czy instalacja dealera bo to 2 rozne sprawy smile.gif
MisioLBN
post Wed, 27 Jan 2021 - 20:01
Post #137
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid..._composer=false
Auto strojone pod turbo tylko na lpg. W lublinie jezdzilo uno turbo Glacy pod 300km tylko na lpg. Ori sterownik pb ogarnia podcisnienie a jak chcesz upalac wrzucasz lpg i sterownik kme robi robote
marcinm
post Wed, 27 Jan 2021 - 20:06
Post #138
CYTAT(bina @ Wed, 27 Jan 2021 - 19:12) *
Zalajkowałem sobie. Trzymam kciuki i czekam z niecierpliwością na efekt. Spód idzie w kolor nadwozia ?
prnit
post Thu, 28 Jan 2021 - 07:29
Post #139
Świetny tekst w tym linku!!
Kilka wariatów w garażu.
prnit
post Thu, 28 Jan 2021 - 08:01
Post #140
Sa tysiące silników do których gaz będzie dobry, nawet te z turbo ale nie evo gdzie się robi 200 km+ z litra. Cały ten pomysł jest masakryczny zeby szmacic Evo gazem.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 12 July 2025 - 05:46
