#221
Frequent User Dołączył: Mon, 29 November 2010 Skąd: Stary Sącz ![]() |
Chyba jeszcze chwilę trzeba poczekać, MAGPRO2 szykuje update pod ten sterownik. -------------------- podpisy komercyjne tylko dla kont PRO
#222
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 16 July 2010 Skąd: Kraków ![]() |
6.1 z Forda już jest i działa po CAN, a tu taki zong
![]() -------------------- Stinger 3.3t 480+
_https://www.facebook.com/GCSTuning wypożycz F RS 3 już od 450zł. :) _https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#223
Forum Killer Dołączył: Mon, 18 April 2011 Skąd: Gdańsk ![]() |
wtryski w bmw z silnikiem m57d25 do ilu mogą wystarczyć? seria ma 163/350, teraz mam lajtowy program 200/400 i się zastanawiam czy nie zapodać większej turbiny i rozluźnić wydech
#224
Panowie, duża jest różnica w wydajności wtrysków w e46 330d 204KM eu3 i eu4? Do ilu mniej więcej wystarczają jedne i drugie?
#225
Super User Dołączył: Fri, 21 January 2011 Skąd: a-chów/ b-b ![]() |
e46 330d eu4 dynosoft zrobił na 297@618 (max na ile puszczaly wtryski)
eu3 są mniej wydajne, pewnie okolice 280 -------------------- S4 i X11, było 330d+ 303@705
#226
Dzięki, a czy wtryski eu3 można zastąpić tymi z 535d? Słyszałem, że są z tym jakieś problemy, ale nie wiem dokładnie o co chodziło.
#227
Forum Killer Dołączył: Tue, 02 June 2009 Skąd: Lębork ![]() |
Witam. Czy po wymianie całego karasa/rdzenia turbiny możliwe jest że turbo sporo gorzej wstaje? Turbo to WG z lt 2.8 TDI. Poprzednie turbo dmuchało minimum 1 bar w tym silniku bo sprawdziłem to na pinie regulującym dawkę w pompie a turbo zregenerowane dmucha maks 0,7-0,8 bara z zamkniętym zaworem wg i podniesioną dawką na pompie. Jak to jest z tymi zamiennymi częsciami. Wiem że vnt po regeneracji potrafią gorzej się budzić ale to WG to porażka. Według katalogu pokazywało im że turbo powinno dmuchać 1,4 bara ( o ile nie pomylili z innym ).
-------------------- Mercedes W201 M104
#228
Forum Killer Dołączył: Fri, 09 March 2007 ![]() |
ile oleum wchodzi do skrzynia 5gang i jaką oliwe kupić?(jaka lepkość, bo pewnie motul wleci)
stwierdziłem, że może wymiana oleju w skrzyni to dobry pomysł przy przebiegu 248tys km. -------------------- yaris TS 120hp ---> Tjet Ess
#229
Rookie Dołączył: Wed, 12 August 2015 ![]() |
Czy pompki BE zamieniają się na Al albo jakieś inne bez korekcji softu ? Pasek 1.9 tdi avf 2002r.
#230
User Dołączył: Thu, 31 July 2014 ![]() |
Witam Jeśli chodzi o skrzynię 5b w tdi vw,Audi,skoda to ja swoją zalałem castrolem syntrans transaxle 75w 90 norma. Gl 4+ butelki po 1 l, weszło coś około 1,5 l octavia 1 tdi 110. Po zmianie 3 bieg zaczął lepiej wchodzić przy szybkiej zmianie. |
#231
Czy pompki BE zamieniają się na Al albo jakieś inne bez korekcji softu ? Pasek 1.9 tdi avf 2002r. Trzeba zmienić BIPy w sterowniku, nie każdy kiepski tuner to zrobi. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
#232
#233
Rookie Dołączył: Sun, 06 September 2015 ![]() |
OD którego roku wychodziły w 330d e46 m57n wtryski eu4, czy mogę to jakoś sprawdzić.
Moja jest z października 2003 roku. |
#234
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 05 December 2012 ![]() |
Masz EU3, EU4 wychodziło ok marca, kwietnia 2004.
#235
dzięki bardzo za odp
#236
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 16 August 2012 Skąd: Łódź ![]() |
Wtryski euro4 w e46 204KM wychodziły teoretycznie od marca 2003r
http://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id=ED...p;q=13537794334 Lepiej sprawdzić po numerze wtryskiwacza. |
#237
EU4, czyli elektrycznie sterowana turbosprężarka, elektryczne sterowanie klap w kolektorze ssącym oraz wydajniejsze wtryskiwacze zaczęły się pojawiać w E46 tak jak napisałem wyżej czyli marzec, kwiecień 2004r. Możesz sobie rozkodować VIN i sprawdzić czy jest tam zapis o normie EU4. Oczywiście auto mogło już mieć wymienione wtryskiwacze przez poprzedniego właściciela, także weryfikacja po nr wtrysku również wskazana.
#238
Rookie Dołączył: Mon, 14 September 2015 Skąd: Zamość ![]() |
Witam , pacjent to modzone 3.0 d z bmw 218ps seryjnie , auto bedzie miało założone wtryski od 535d i do tego pompę w stylu walbro dw200 , i tutaj pytanie czy założyć ja po prostu w obieg czy można ja np założyć zamiast pompy podprogowej ?
#239
User Dołączył: Sat, 15 May 2010 ![]() |
Podpowie mi ktos co to za dzwiek slychac podczas przyspieszenia? Dzwiek podobny jak Swist z kompresora. Cupra 1.9 seris 160km
https://m.youtube.com/watch?v=wGpmyd2NTbs |
#240
Idzie zima, czas na świece żarowe.pierwsze pytanie to jakiej firmy kupić, tak do 200zł/komplet, drugie pytanie: świece kupuję oczywiście pod blok? (blok mam bpx, na osprzęcie ATD)
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 13 July 2025 - 03:43 |
