40 Stron V  « < 10 11 12 13 14 > »
KingSoft
post Thu, 16 Jul 2015 - 15:55
Post #221
CYTAT(G-CSheko @ Wed, 15 Jul 2015 - 22:37) *
ma ktoś pomysła?
VW T6 2.0tdi 150 06.2015r.
Chyba jeszcze chwilę trzeba poczekać, MAGPRO2 szykuje update pod ten sterownik.
podpisy komercyjne tylko dla kont PRO
G-CSheko
post Thu, 16 Jul 2015 - 16:02
Post #222
Stinger 3.3t 480+
_https://www.facebook.com/GCSTuning
wypożycz F RS 3 już od 450zł. :)
_https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
kinko
post Thu, 16 Jul 2015 - 19:11
Post #223
wtryski w bmw z silnikiem m57d25 do ilu mogą wystarczyć? seria ma 163/350, teraz mam lajtowy program 200/400 i się zastanawiam czy nie zapodać większej turbiny i rozluźnić wydech smile.gif
matteusz
post Thu, 16 Jul 2015 - 23:21
Post #224
Panowie, duża jest różnica w wydajności wtrysków w e46 330d 204KM eu3 i eu4? Do ilu mniej więcej wystarczają jedne i drugie?
przemek530d
post Fri, 17 Jul 2015 - 07:54
Post #225
e46 330d eu4 dynosoft zrobił na 297@618 (max na ile puszczaly wtryski)
eu3 są mniej wydajne, pewnie okolice 280
S4 i X11, było 330d+ 303@705
matteusz
post Fri, 17 Jul 2015 - 09:38
Post #226
Dzięki, a czy wtryski eu3 można zastąpić tymi z 535d? Słyszałem, że są z tym jakieś problemy, ale nie wiem dokładnie o co chodziło.
jabcok20
post Fri, 17 Jul 2015 - 14:14
Post #227
Witam. Czy po wymianie całego karasa/rdzenia turbiny możliwe jest że turbo sporo gorzej wstaje? Turbo to WG z lt 2.8 TDI. Poprzednie turbo dmuchało minimum 1 bar w tym silniku bo sprawdziłem to na pinie regulującym dawkę w pompie a turbo zregenerowane dmucha maks 0,7-0,8 bara z zamkniętym zaworem wg i podniesioną dawką na pompie. Jak to jest z tymi zamiennymi częsciami. Wiem że vnt po regeneracji potrafią gorzej się budzić ale to WG to porażka. Według katalogu pokazywało im że turbo powinno dmuchać 1,4 bara ( o ile nie pomylili z innym ).
Mercedes W201 M104
sadam55
post Sun, 02 Aug 2015 - 13:42
Post #228
ile oleum wchodzi do skrzynia 5gang i jaką oliwe kupić?(jaka lepkość, bo pewnie motul wleci)
stwierdziłem, że może wymiana oleju w skrzyni to dobry pomysł przy przebiegu 248tys km.
yaris TS 120hp ---> Tjet Ess
krojcu
post Wed, 12 Aug 2015 - 17:07
Post #229
Czy pompki BE zamieniają się na Al albo jakieś inne bez korekcji softu ? Pasek 1.9 tdi avf 2002r.
Tomasz76
post Wed, 12 Aug 2015 - 17:41
Post #230
Witam
Jeśli chodzi o skrzynię 5b w tdi vw,Audi,skoda to ja swoją zalałem castrolem syntrans transaxle 75w 90 norma. Gl 4+ butelki po 1 l, weszło coś około 1,5 l octavia 1 tdi 110. Po zmianie 3 bieg zaczął lepiej wchodzić przy szybkiej zmianie.
post Thu, 13 Aug 2015 - 00:25
Post #231
CYTAT(krojcu @ Wed, 12 Aug 2015 - 17:07) *
Trzeba zmienić BIPy w sterowniku, nie każdy kiepski tuner to zrobi.
krojcu
post Thu, 13 Aug 2015 - 06:18
Post #232
CYTAT(Mis @ Thu, 13 Aug 2015 - 00:25) *
dzeki za pomoc a jakis odpowiednik ? istnieje ? oczwiscie bez kkorekcji softu.wink.gif
enzo330d
post Sun, 06 Sep 2015 - 13:42
Post #233
OD którego roku wychodziły w 330d e46 m57n wtryski eu4, czy mogę to jakoś sprawdzić.
Moja jest z października 2003 roku.
dawidd3
post Sun, 06 Sep 2015 - 13:45
Post #234
Masz EU3, EU4 wychodziło ok marca, kwietnia 2004.
enzo330d
post Sun, 06 Sep 2015 - 14:09
Post #235
dzięki bardzo za odp
jnx
post Sun, 06 Sep 2015 - 15:31
Post #236
Wtryski euro4 w e46 204KM wychodziły teoretycznie od marca 2003r
http://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id=ED...p;q=13537794334
Lepiej sprawdzić po numerze wtryskiwacza.
dawidd3
post Sun, 06 Sep 2015 - 21:45
Post #237
EU4, czyli elektrycznie sterowana turbosprężarka, elektryczne sterowanie klap w kolektorze ssącym oraz wydajniejsze wtryskiwacze zaczęły się pojawiać w E46 tak jak napisałem wyżej czyli marzec, kwiecień 2004r. Możesz sobie rozkodować VIN i sprawdzić czy jest tam zapis o normie EU4. Oczywiście auto mogło już mieć wymienione wtryskiwacze przez poprzedniego właściciela, także weryfikacja po nr wtrysku również wskazana.
lucek157
post Mon, 21 Sep 2015 - 23:10
Post #238
Witam , pacjent to modzone 3.0 d z bmw 218ps seryjnie , auto bedzie miało założone wtryski od 535d i do tego pompę w stylu walbro dw200 , i tutaj pytanie czy założyć ja po prostu w obieg czy można ja np założyć zamiast pompy podprogowej ?
hansi
post Fri, 02 Oct 2015 - 17:55
Post #239
Podpowie mi ktos co to za dzwiek slychac podczas przyspieszenia? Dzwiek podobny jak Swist z kompresora. Cupra 1.9 seris 160km
https://m.youtube.com/watch?v=wGpmyd2NTbs
sadam55
post Wed, 07 Oct 2015 - 20:26
Post #240
Idzie zima, czas na świece żarowe.pierwsze pytanie to jakiej firmy kupić, tak do 200zł/komplet, drugie pytanie: świece kupuję oczywiście pod blok? (blok mam bpx, na osprzęcie ATD)
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 08 July 2025 - 13:48
