> Wtryski po regeneracji- nadawanie nowych kodow, Ktos, coś?
kirpek
post Sun, 15 Apr 2018 - 15:49
W pon odbieram wtryski po regeneracji do x5 m57 218km.
Wertując temat znalazłem info że trzeba nowe kody nadac dla wtryskiwaczy.
Przeglądając oferty szczecinskich firm w zadnej nie znalazlem wzmianki o takim zabiegu.
ktos z doświadczonych w dieslach user ów coś wie na ten temat?
Mam tez kilka pytań tu, jakby ktoś chciałby odpowiedzieć
http://www.racingforum.pl/x5-e53-30d-218km...zy-t144483.html
dawidd3
post Mon, 16 Apr 2018 - 10:49
Firma, która regenerowała Ci wtryskiwacze da Ci protokół z naprawy i nowe kody IMA.
post Mon, 16 Apr 2018 - 12:04
a przynajmniej powinna, zalezy od tego jaki maja stol testowy smile.gif generalnie kazdy lepszy zaklad generuje nowe kody po regeneracji i testach
kirpek
post Mon, 16 Apr 2018 - 16:23
W każdym, raziie poszperałem po internetach, i wynika że jest to niezbednny zabieg po regeneracji.
Dzisiaj odbieram, i zobaczę co z tymi kodami przy odbiorze.
Przy nasyepnej okazji wymiany wtryskiwaczy będę już mądrzejszy i o to co musi być zrobione.
Tarantula
post Tue, 17 Apr 2018 - 21:53
Czyli panowie dajmy na to ze mam wtryski ktore z fabryki maja juz nabite kody od gory na sobie, to po oddaniu do regenracji dostaje sie nowe kody ktore trzeba przypisac kompem?
klakson89
post Thu, 19 Apr 2018 - 21:48
Dokładnie tak
post Fri, 20 Apr 2018 - 00:12
Temat rzeka, bez wbijania kodów radzę kuknąć na korekty po regeneracji, jak dobrze zrobione to będzie ok.
Borek123
post Fri, 20 Apr 2018 - 13:07
CYTAT(Mis @ Fri, 20 Apr 2018 - 00:12) *
Potwierdzam. Kodowanie IMA w Boschu nie jest aż tak ważne, szczególnie w przypadku elektromagnetycznych wtryskiwaczy.
jaszczurtd
post Fri, 20 Apr 2018 - 14:23
Wiele układów CR (Bosch, również Delphi) ma procedury adaptacyjne, i potrafi się "nauczyć" nowych wtryskiwaczy bez generowania kodów IMA.
wszystko jest do zrobienia, trzeba tylko chcieć
wymiot
post Fri, 20 Apr 2018 - 17:22
Ale nie do konca bedzie to działać tak ja powinno, bedzie dobrze ale nie idealnie
kirpek
post Fri, 20 Apr 2018 - 19:26
Zależy odbsilniak ibsterownika jak wezmie na klate taki wtryskiwacz, jak szukałem info, w ostatnim tygodniu o wtryskach, nasluchalem sie kilku opowiesci o poprawnym kodowaniu. Koleszka opowiadal o sabbie ktorego robil, ze po wymianie wtryskiwaczy z kazdym dniem coraz gorzej chodzil. Nie wiedzal o co chodzi, byly cyrki z odpalaniem, i poprawna praca. Po kodowaniu auto wrocilo do normy.
Także moje odczucie jest takie że lepiej zakodowac i pilnowac, aby takie wtryski wymagające kodowania, po regeneracji nadano nowe kody.
rumianko
post Fri, 20 Apr 2018 - 22:22
temat jest dość nie zrozumiały bo niby korekty są dobieranie do kodów ale i tak wymiana innego kompletu wytrysków bez dopisania i tak działa dobrze zwłaszcza w bmw
Facebook - Brk-tuning
1,9tdi + NX 13,3et
farmer91
post Sat, 21 Apr 2018 - 13:32
Ja wymieniłem wtryski co prawda na nowe a nie regenerowane w audi 3.0 tdi bez kodowania i było ok, auto jeździło normalnie, ale kilka dni potem byłem na remapie i tuner wbił nowe kody wtrysków.
rrrr
post Sat, 21 Apr 2018 - 16:32
Sa uklady wtryskowe ktore dzialaja bez problemu bez nowych kodow a sa uklady ktore w ktorych to nie dziala bez wpisania kodow.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 25 July 2025 - 05:19
