> Speeduino, Kto co jak i kiedy
post Wed, 20 Nov 2019 - 11:42
Czy ktoś ma doświadczenie ze speeduino?
Dotychczas używałem emu, ale potrzebuję sterownika, który ogarnie 4 walki 12 cyl w sekwencji oraz minimum 2xafr, a najlepiej 12xafr i max obroty 12000/min i miał korekty paliwa dla każdego cyl.
Zasiegnalem opinii znajomego, który ogarnia arduino i twierdzi, że jest to teoretycznie możliwe przy użyciu speeduino czy też arduino i rozbudowy o dodatkowe moduły. Ktoś testował?
Czy te speeduino obsługuje szerokopasmowe sondy?
Temat speeduino wydaje się rozwojowy i chyba nie powiela bledu megasquirta, który nie był do złożenia i zaprogramowania przez zwykłego śmiertelnika.
slonek69
post Wed, 20 Nov 2019 - 12:57
Tutaj na forum, tylko user Dziku.
na FB jest Speeduino grupka co te sterowniki wsadza do wielu aut.
post Wed, 20 Nov 2019 - 12:59
Dzięki. Da się to rozbudować o dodatkowe moduły jak pytałem wyżej i stroic v12 jak należy?
ultraspool
post Wed, 20 Nov 2019 - 15:17
Ten komp nie ma obslugi wolnych obrotow ani fuel cuta przy hamowaniu silnikiem. Troszke za duzo od niego wymagasz.
post Wed, 20 Nov 2019 - 15:31
DFCO oraz a Idle control rzekomo jest https://speeduino.com/wiki/index.php/Overview
ultraspool
post Wed, 20 Nov 2019 - 15:55
Juz myslalem ze dodali to w nowym firmware ale patrze na dole a tam ostatnia edycja 3 lata temu. Nie jestem na bierzaco w tym od roku ale kilka silnikow na tym postawilem. Sprawdze to ale na ta chwile to niestety nie ma smile.gif
ultraspool
post Wed, 20 Nov 2019 - 15:56
Tam nawet sterowanie wtryskiwaczami jest on/off, nie pwm.
Dziku
post Wed, 20 Nov 2019 - 15:58
Projekt rozwija się cały czas, z v12 może być problem wydajności samego arduino mega, ale z racji że jest to w dużej mierze diy, jest szansa, dużo zmian w kodzie, custom płyta do zaprojektowania, pewnie na teensy a nia na arduino itp.
Kontrolera szerokopasmówki nie nie ma, wiekszość użytkowników korzysta z 14point7 i innych tego typu rozwiązań.
Co do 12krpm to kwestia rozdzielczości, triggera itp, chłopaki motocykle kręcące się wyżej(2t i 4t) stroją, więc jest szansa, ale nie będzie prosto, polecam forum speeduino i grupę na ryjbuku, tam ktoś ci powinien pomóc więcej niż ja...
CYTAT(ultraspool @ Wed, 20 Nov 2019 - 15:55) *
Ostatni firmware jest sprzed tygodnia czy jakoś tak, obecnie trwają testy nad obsługą vvt closed loop, idle i fuel cut już oddłuższego czasu...
ultraspool
post Wed, 20 Nov 2019 - 16:07
O kurna no to poszli do przodu.
olozwirski
post Fri, 13 Dec 2019 - 10:33
Są jeszcze sterowniki fueltech, dosyć zaawansowane.
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
polo 86C XX w budowie
redwater
post Wed, 15 Dec 2021 - 21:37
CYTAT(Dziku @ Wed, 20 Nov 2019 - 15:58) *
Pracują nad płytką do teensy, to taki szybszy arduino z zegarem 600Mhz (standard 16Mhz).
AGU 1,8t + det3 PB , gsxf 1200 + speeduino
Dziku
post Wed, 15 Dec 2021 - 23:18
CYTAT(redwater @ Wed, 15 Dec 2021 - 21:37) *
Megaherce nie mają znaczenia, ilość zegarów tak. Jest nowy wypust(dropbear) na stm32, ale ze względu na dostępnoś podzespołów trudno dostępny.
Są też wariacje, jak jednostki p'n'p do m50/52/54 itp...
tomeczekcbr
post Fri, 17 Dec 2021 - 15:14
Fajny temat. Do obsługi szerokopasmowej sondy lambda jest układ scalony Boscha, dostępny w nawet niezłej cenie, cj125. Z procesorem komunikuje się za pomocą cyfrowej magistrali spi która ATmega posiada. Do magistrali można dołączyć wiele układów, i odczytywać je po kolei. Z dokumentacją cj jest niestety słabo, jeśli ktoś ma komendy sterujące do tego albo jakieś procedury odczytu danych prosiłbym o kontakt.
Rezor
post Fri, 17 Dec 2021 - 15:37
Wystarczy wygooglać Bosch cj125 i chociażby na stronie tme masz kompletna dokumentację z opisem protokołu na ostatnich stronach
Praca: Rimac <TBD>
Driftman
post Fri, 17 Dec 2021 - 18:22
A co z obsługą elektronicznej przepustnicy ?
Iloma ma kręcić wałkami ?
Bo jak jest 2xDBW to EMU trzeba dać dwa jak Jadzwin w calibrze
I to wyjdzie dwa razy taniej niż
Syvecs S12 który ma obsługę 2xDBW 4 wałki i zapłon na 12, ale przy takich obrotach to konieczność żeby czas ładowania cewek był w granicach normy
A co z tym ruskim sterownikiem ?
U nas przynajmniej masz dokumetację i wsparcie przy EMU
Ewentualnie pisz do Jadzwina kiedy w końcu pojawi się EMU PRO
Znasz temat
http://www.racingforum.pl/EMU-t90262.html
Edit:chodzi o Twoje M120 ?
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 17 July 2025 - 18:43
