W związku z dużym zainteresowaniem postepami prac nad EMU (Engine Management Unit) postanowiłem stworzyć małego "fotobloga".
Myślę że dla wielu osób będzie to ciekawy temat ![]() W związku z faktem iż na rynku można kupić Stand Alona albo taniego albo dobrego, stwierdziłem ze trzeba nam miłośnikom modyfikacji aut pomóc i stworzyć coś co będzie zarówno dobre jak i miało rozsądną cene. Tanie rozwiązania jak MegaSquirt (słabej jakości elektronika, kod taki sobie i bardzo wysoki poziom skomplikowania dla przeciętnego użytkownika), czy VEMS (niezłe możliwości ale bardzo słaba dokumentacja, zawile meandry konfiguracji sprzętowej wymagającej modyfikacji płytki PCB w zależności od konfiguracji, a praktyczny brak zabezpieczeń wejść/wyjść powoduje ze mam okazje często je naprawiać ![]() Droższe standalony jak np. AEM czy MOTEC, są OK, jakkolwiek są drogie, często nie posiadają wbudowanego kontrolera WBO czy EGT co powoduje dalszy wzrost kosztów instalacji. Aby wyjść na przeciw ludziom którzy chcą mieć dobrego Stand Alona w dobrej cenie postanowiłem zbudować EMU, przy konstrukcji którego wykorzystałem doświadczenie zebrane podczas prac nad DETami i softem Fuel Implant. Jako że nie lubię "bicia piany" wstrzymywałem się z informacjami, do momentu praktycznego uruchomienia pierwszego samochodu wykorzystując EMU. Poniżej krotki opis co gdzie i jak ![]() Jako auto testowe została wybrana Nubira 1.6 16V. Wybór ten był podyktowany kilkoma względami: 1) Bardzo prosty silnik oparty na trigerze 60-2 i wasted sparku z aktywnymi cewkami, 2) Silnik tani wiec w razie awarii (w sumie nie przewidywałem ale tak na wszelki wypadek) bardzo niskie koszty wymiany, 3) Auto totalnie seryjne i sprawne (przynajmniej silnik ![]() Testy odbyły się w firmie ProjectXS przy współudziale i ogromnej pomocy Artura (Kisielia) dzięki któremu wszystko poszło sprawnie i przyjemnie. Dodatkowo na bieżąco miałem okazje usłyszeć opinie praktyka dot. sotftu i funkcji które "musza być". W pierwszej kolejności dokonałem oscyloskopem pomiarów podstawowych paramterów pracy oryginalnego sterownika: 1) Konfiguracja triggera czyli ile zębów przed TDC jest trigger tooth 2) Czas otwarcia i kat wtrysku na wolnych obrotach (dzięki czemu mogłem od razu zrobić mape VE na której auto będzie pracować) 3) Czas otwarcia wtryskow przy crankingu (co by auto łatwo wystartowało ![]() 4) Dwell time żeby cewki pracowały z czasem zadanym przez producenta. EMU zostało podłączone do seryjnej wiązki za pomocą przejściówki wykonanej z gniazd wylutowanych z oryginalnego komputera. W sumie przygotowanie przejściówki, pomiary ECU zajęły około 3 godzin. Pierwsze uruchomienie nie powiodło się, nie pojawiła się iskra ani paliwo co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem bo na symulatorze działało ? Na szczęście szybko wyjaśniło się, że na odwrót przylutowany był kabel od VR sensora. Szybka poprawka, przekręcenie kluczyka i auto odpaliło bez najmniejszych problemów. Drobne poprawki mapy VE i silnik pracował równiutko jakby właśnie z salonu wyjechał, wkręcał się na obroty, po prostu bajka ? Podczas testów urządzenie było podłączone do oscyloskopu i analizatora stanów logicznych dzięki czemu w czasie rzeczywistym widziałem co się dzieje. Dodatkowo oprogramowanie zawiera bardzo dużo kodu sprawdzającego poprawność działania urządzenia. Ogólnie wszytko działało identycznie jak na symulatorze co mnie bardzo ucieszyło. Na zdjęciach widać "obudowę" urządzenia. Normalnie obudowa to anodyzowanie aluminium, ale do testów musze mieć dostęp do PCB, co obudowa alu zdecydowanie uniemożliwia. Oczywiście pojawiły się tez negatywne niespodzianki a mianowicie soft pisze na dużym monitorze z bardzo duża rozdzielczością i przy praktycznej pracy na laptopie z niska rozdzielczością okazało się że otwierające się okienka są zdecydowanie za duże i trzeba wziąć pod uwagę rozdzielczość desktopu i w zależności od niej dobierać optymalny rozmiar okien. Jako iż warstwa sprzętu jest juz gotowa i zamknięta, poniżej podstawowe cechy urządzenia: - Pełna sekwencyjna kontrola wtrysku i zapłonu do 6 cylindrów lub 8 cylindrów wasted spark rozdzielacz zapłonu, - Wbudowany map sensor 400kPa, - Wbudowany baro sensor, - Obsługa cewek aktywnych i pasywnych (konfigurowane z softu), - Wbudowany kontroler sondy szerokopasmowej (LSU 4.2, dokładność +/- 0.1AFR) - 2 kanały EGT (K-Type dokładność +/- 5 stopni) - 2 kanaly KNOCK sensora (programowana częstotliwość, knock window, detekcja cylindra, etc), - 1 wejście primary trigger (VR/HALL) i 2 wejścia CAM sync (VR/HALL) konfigurowane softwareow - wejście VSS (np. boost controller) - Extension Port dla dodatkowych rozszerzeń (np. CAN BUS, 8 chn EGT, etc) - Pełna kontrola katu wtrysku + trimy na poszczególny wtryskiwacz, - Igntionion trimy dla każdego cylindra, - Typowe funkcje jak boost controll, ALS, Launch control, soft limiter, etc. - Obsługa zaworów wolnych obrotów (PWN, Stepper), - Wysokiej jakości anodyzowana obudowa aluminiowa, - Wysokiej jakości uszczelniane wtyczki (naprawdę są świetne szczególnie jak sie je porówna z Econosealmi vemsa) - W przyszłości softwaerowa obsługa Vanosow i elektronicznej przepustnicy. Aktualnie główne wysiłki idą na skończenie softu i dopracowanie detali a szczególnie softu pod Windows. W tym momencie obsługiwane są patterny od 12 zębów w zwyż z 0,1 lub 2 brakującymi zębami. W przyszłości dojdzie Subaru Trigger, Renault Trigger (francuskie 60-2) i proste triggery jak 2 zęby na obrót walu. Aktualnie urządzenie będzie testowane na 4 wersjach inżynieryjskich. Jeżeli będzie wszystko ok, rozpoczną się beta testy na urządzeniach finalnych. Myślę ze kilka urządzeń biedzie przeznaczonych dla użytkowników racing forum ![]() Szczegóły podam jak juz wszystko będzie przygotowane. Pozdrowienia Jadzwin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Knock Knock! Who's there ? DETONATION
Powinno byc w projekty i rezultaty
![]() Wyglada bardzo obiecujaco, jak bedziedziesz knuc nad zmienna faza rozrzadu to pamietaj by byly 2 kanaly i 2 wejscia na pozycje walka rozrzadu tak by obslugiwac silniki V (np. 1uzfe post '98) albo oba walki. To samo moge powiedziec o sondach szerokopasmowych ![]() |
kanały VVTi muszą być 4 ;-) Vki ze zmienymi fazami na każdym wałku.
No i pomyślcie o Ion Sense...to byłoby cudowne móc w koncu ustawić zapłon idealnie... Ale podstawa to cena...Bo VEMS teraz wychodzi na prostą. CHłopaki długo długo nic nie robili ale teraz każda wersja to krok do przodu i oprogramowanie robi sie coraz bardziej user-friendly -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 30 March 2010 Skąd: Konstancin ![]() |
No właśnie,wiadomo jaka będzie +/- cena?
i jeszcze jedno...według mnie jest conajmniej 2x za duży. Obecne technologie umożliwiają gęstsze upakowanie tego wszystkiego a i wasz PCB ma potencjał żeby zjechac z wymiarami i to ostro. Wielkość cos jak kompów KME do LPG to już by było to.. Widze ten problem gdy chce zapakowac VEMSa do moto albo ukryć ECU w komorze robionej na clean.
Patrząc na jakość i funkcjonalność ecu majstrów i stosunek cena/ jakość, możliwości myślę że przebije ms3 tym bardziej ze do ms'a trzeba dokupić ms3x żeby mieć full sekwencje a tutaj jak rozumiem wsio będzie w standardzie, jeśli jeszcze obsłuży m trójkowy vanos to będzie światowy hit
![]() EDIT: Jeśli będzie jeszcze miał table switch i opcje dual fuel to będzie malina... -------------------- BMW...freude am fahren...
![]() User Dołączył: Tue, 04 August 2009 Skąd: Ldz ![]() |
Jest w planach obsługa triggera Magneti Marelli, z 4 zębami na wale i 2 ząbkami na wałku?
Była by spora grupa docelowa Lancia, Fiaty Coupe 2.0 16v, Seje, Cinquecento etc. -------------------- Delta HPE, 2X Dedra Integrale
a mapy boostu w zależności od biegu bedą ? No i kiedy pi razy oko będzie obsługiwał vanos
gość_Golfista_* |
A wiec po kolei
![]() Tak jak napisałem sprzęt jest już zamknięty i ograniczony założeniami projektowymi. Dlatego przewidziana jest obsługa zmiennych faz rozrządu na dwóch walkach. Na 4 nie ma opcji.... chociaż od czego jest extension port ![]() Tak samo z sondami szerokopasmowymi jest jedna i więcej nie będzie. To wszystko to pewien kompromis pomiędzy tym co można dostać na rynku w podobnej klasie, ceną i potrzebami użytkowników. Większość klientów posiada silniki R4 i 6 cylindrowe BMW. Dlatego te silniki są dla mnie priorytetem. Nie widzę powodu dlaczego użytkownik 4 cylidnrówki musiałby dopłacać do rzeczy których nie potrzebuje a aktualnie kilka wersji urządzeń nie wchodzi w grę . KontrolM: IonSense to w aftermarektowym Stand Alone to praktyczne SF i nikt nie oczekuje tak zaawansowanego rozwiązania w produkcie w cenie poniżej 2000 PLN (dla tych co pytali o cenę ![]() Co do rozmiaru to sprawa jest prosta a mianowicie rozmiar płytki definiuje rozmiar obudowy potrzebnej do odprowadzenia ciepła z pracujących 6 tranzystorów IGBT obsługujących cewki zapłonowe (10A na kanał). Rozpraszanie ciepła w środowisko auta, jest kluczowe i nie można sobie tutaj pozwolić na "prace na granicy" (w ciepły dzień w rajdowce jest z 50 stopni). Ale to nie jedyne ograniczenie. EMU w przeciwieństwie do np. VEMS'a ma przejść badania EMI w celu uzyskania homologacji E co umożliwi legalne stosowanie go w autach poruszających się po drogach publicznych (na tej samej zasadzie co komputery gazowe). Design płytki jest bardzo starannie przemyślany pod tym katem, co wymogło takie rozmieszczenie ścieżek a nie inne. Znalazło by się jeszcze kilka powodów jak to ze konkurencja jest jeszcze większa (AEM, VEMS), ludzie lubią dostać kawał metalu jak już dużo zapłacili a w ogóle to motorów nie rozumiem, nie znam w sumie to się ich nawet boje ![]() Pepto: Co do patternu fiata / lanci nie będzie problemu. Soft jest tak skonstruowany ze nie będzie większego problemu z dodawaniem nowych patternow wału / wałka Pan B. Wszystko to w standardzie ![]() ![]() ![]() -------------------- Knock Knock! Who's there ? DETONATION
Tak po to jest wejscie VSS.
Co do vanosow to jest to priorytet i bedzie zrealizowany w pierwszej kolejnosci (zaraz po tym co jest wypisane na gorze ![]() Kuba a mapy boostu w zależności od biegu bedą ? No i kiedy pi razy oko będzie obsługiwał vanos ![]() -------------------- Knock Knock! Who's there ? DETONATION
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 08 December 2007 Skąd: Dominican Republic ![]() |
pytanie laika - będzie to w stanie wysterować progresje z nitro ?
poza tym Jakub dawaj dawaj bo mnie nudzi wysyłanie vemsów do Ciebie ![]() -------------------- BRmotoRS
KontrolM: IonSense to w aftermarektowym Stand Alone to praktyczne SF i nikt nie oczekuje tak zaawansowanego rozwiązania w produkcie w cenie poniżej 2000 PLN (dla tych co pytali o cenę ![]() czyli co 1.9-1.8k PLN za to coś będzie trzeba dać ? To przecież MSII/III jest tańszy w stosunku do możliwości, ma opcję rozwoju, jest bardzo prosty jak komuś chce się czytać instrukcję, gigantyczne zaplecze w postaci użytkowników i twórców którzy pomagają z każdym problemem aż się go rozwiąże, przetestowane już milion razy na tysiącach różnych silników i ich kombinacji, a w wersji złóż to sam cena spada jeszcze o parę stówek więc nie tak różowo jak w pierwszym poście piszesz fajnie, że ci się chce, że próbujesz i się udaje i kibicuję temu projektowi bo już na podstawie pierwszego DET'a którego miałem w SC Turbo wiem że masz łeb na karku, ale żeby ten prawie SA (prawie bo nie obsłuży każdego wozu) mógł konkurować z MS to musiał by kosztować ok 1k PLN a nie prawie 2k z tego co piszesz pzdr -------------------- American Muscle.
No coz, nikt nie bedzie przymuszal
![]() Co do funkcjonalnosci, to bedzie ona bardzo dobra a plusem duzym moze byc strona techniczna i support. Jadzwin ma leb na karku i dostal pare hintow jak sie robi elektronike automotive - mysle ze dzieki temu bedzie odporne na wiele czynnikow z ktorymi sobie nie radza obecne komputery nawet te z wyzszej polki. -------------------- Aerospace Electronics :)
Widzisz tutaj sie nie zgodze.
Masz pelna sekwencje zaplonu + wtrysku dla 6 cylindrow, do tego wbudowany kontroler WBO + 2 kanaly knock sensora i egt. Masz 16 wyjsc wysokopradowych + 4 wyjscia 1A na stepper motor. Jak masz 6 pasywnych cewek nie potzrbujesz zewnetrznego modulu zaplonowego. Nic nie trzeba lutowac + porzadna obudowa i wtyczki jakosci automotive. W tej cenie jest VAT (do legalnego zakupu z USA tez musisz VAT doliczyc) Serwis i pomoc techniczna. Wlasnie sprawdzilem cene MS3: Zlozona wersja z sekwencja 640$ to daje 1780PLN + VAT to daje 2200. Do tego kontroler sondy WBO, jakies EGT i juz sie uzbiera pod 3 tysiace. Jakkolwiek rynek wszystko zweryfikuje ![]() czyli co 1.9-1.8k PLN za to coś będzie trzeba dać ? To przecież MSII/III jest tańszy w stosunku do możliwości, ma opcję rozwoju, jest bardzo prosty jak komuś chce się czytać instrukcję, gigantyczne zaplecze w postaci użytkowników i twórców którzy pomagają z każdym problemem aż się go rozwiąże, przetestowane już milion razy na tysiącach różnych silników i ich kombinacji, a w wersji złóż to sam cena spada jeszcze o parę stówek więc nie tak różowo jak w pierwszym poście piszesz fajnie, że ci się chce, że próbujesz i się udaje i kibicuję temu projektowi bo już na podstawie pierwszego DET'a którego miałem w SC Turbo wiem że masz łeb na karku, ale żeby ten prawie SA (prawie bo nie obsłuży każdego wozu) mógł konkurować z MS to musiał by kosztować ok 1k PLN a nie prawie 2k z tego co piszesz pzdr -------------------- Knock Knock! Who's there ? DETONATION
Tak zadnego problemu z progresja nie bedzie
![]() pytanie laika - będzie to w stanie wysterować progresje z nitro ? poza tym Jakub dawaj dawaj bo mnie nudzi wysyłanie vemsów do Ciebie ![]() -------------------- Knock Knock! Who's there ? DETONATION
Troszkę się pobawiłem i rozmawiałem z kilkoma osobami, które stroją na temat MS'a. I jeśli sam grzebiesz w aucie zabawce, to jest spoko. Jeśli chcesz niezawodny system, który wrzucasz, stroisz i zapominasz to MS'a odpuszczasz. Wielu ludzi nawet w Polsce go odpuściło, bo mieli sporo problemów z poprawną konfiguracją w aucie, które jeszcze nie było na tym systemie odpalane. Nie każdy jest inżynierem/programistą/elektronikiem w jednym, by samemu rozwijać komputer. Wolę zapłacić kilka setek więcej (bo tak to realnie wyjdzie), za porządny system, z pełnym wsparciem producenta w rodzimym języku. I w dodatku, jak coś jeszcze nie było grane, to wystarczy zapytać choćby tutaj na forum - Jadzwin zawsze odpowie, a na MS'ie różnie bywa, raz trafisz na rozwiązanie, innym razem pieprz... się 2 miechy, bo nikt nie wie jak to zrobić. I przez to przechodziłem, nikomu nie polecam.
Ja trzymam kciuki i zbieram już kasę ![]() CYTAT czyli co 1.9-1.8k PLN za to coś będzie trzeba dać ? To przecież MSII/III jest tańszy w stosunku do możliwości, ma opcję rozwoju, jest bardzo prosty jak komuś chce się czytać instrukcję, gigantyczne zaplecze w postaci użytkowników i twórców którzy pomagają z każdym problemem aż się go rozwiąże, przetestowane już milion razy na tysiącach różnych silników i ich kombinacji, a w wersji złóż to sam cena spada jeszcze o parę stówek więc nie tak różowo jak w pierwszym poście piszesz
hmm ja ze strojeniem MS nie miałem żadnych problemów, podpiąłem i po 3-4h wóz śmigał jak głupi więc to bardziej kwestia chęci i przeczytania całej instrukcji a nie dużej jej części
enyłej życzę powodzenia bo a nuż widelec sam będę to brał dla klientów pzdr -------------------- American Muscle.
Dla firm montujacych znizki
![]() hmm ja ze strojeniem MS nie miałem żadnych problemów, podpiąłem i po 3-4h wóz śmigał jak głupi więc to bardziej kwestia chęci i przeczytania całej instrukcji a nie dużej jej części enyłej życzę powodzenia bo a nuż widelec sam będę to brał dla klientów pzdr -------------------- Knock Knock! Who's there ? DETONATION
o widzisz jak ty mądrze gadasz
![]() to może parę amerykańckich V6 i V8 się w to dozbroi pzdr -------------------- American Muscle.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 01 August 2025 - 19:35 |
