> stroker 1.8t na bloku 06a avj/bfb/bex
gelus
post Mon, 30 Nov 2020 - 05:59
poniewaz nie znalazlem swiezego tematu i informacji na temat strokera tutaj na forum wiec pisze...
posiadam a4 b6 1.8t na turbinie rs3 2.5 , legitymowalo sie moca na 1.8t 362KM 480NM - przymierzam sie do zrobienia strokera i zbieram informacje gdzie co i jak... planowana moc ok 380-400KM ma byc pewnie i bezpiecznie i bezawaryjnie bez worka pieniedzy
-wal tfsi czy 2.0 alt ? rozumiem ze zebatke od napedu pompy oleju trzeba bedzie zmienic na wale + panewki kolbenschmidt ?
-tloki z korbowodem axx/bwa czy dac cos swiezszego na korbie 21/23mm cdn cdl - podobno te cdn i cdl sa masywniejsze i wiecej znosza
-pierscienie ori aso ?
Turbo dmuchalo ok 2 barow, jak ze spasowaniem pierscieni? czy w wielkopolsce, okolicach Łodzi czy Wroclawia jest jakis konkretny godny polecenia zaklad ktory ogarnie rozwiert bloku do 2.0 , honowanie, wywazenie i osiowanie ?
z gory dziekuje za wszelkie pomocne informacje.
gelus
post Tue, 01 Dec 2020 - 21:27
sie porobilo na tych forach, kiedys szlo sie wszystkiego dowiedziec i kazdy chetnie pomagal, w dzisiejszych czasach nikt sie wiedza i doswiadczeniem chetnie sie nie dzieli widze :/
Ziuzio
post Wed, 02 Dec 2020 - 11:30
Czasem wystarczy poszukać:-)
Wał TFSI, zdecydowanie mocniejszy i lżejszy bez dodatkowej obróbki.
Korby i tłoki dedykowane pod strokera, nie ma co wyważać otwartych drzwi; chyba, że za darmo ktoś porobi Ci kieszonki w tłokach pod zawory ssące, to jak najbardziej takie tłoki tfsi wystarczą.
Blok, jak ma być trwale, to też najlepiej tfsi; jak będziesz dmuchał dalej po 2b, to szybko porobią się beczki z cylindrów po rozwiercie 81->82.5mm.
Wniosek: kupić zdrowy dół tfsi i posadzić na to czapkę 1.8t z drobnymi modyfikacjami tłoków.
gelus
post Wed, 02 Dec 2020 - 21:24
z blokiem to co mowisz to pierwszy raz sie spotykam aby ktos pisal ze po strokerze lepiej uwazac na jajka na cylindrach...
tloki obojetnie jakie? czy sa jakies lepsze ? gorsze? AXX wystarczy z frezem pod piaty zawor?
wal wiem ze trzeba zebatke nabic do pompy oleju jesli wsadzamy z 1.8t
czy da sie upchnac kuta korbe na swozen 19mm pod tlok z tfsi?
sruby arp do korbowodow sa jednorazowe? panewki kolbenschmidt wystarcza? czy isc w oryginale, pierscienie ori aso czy jakie?
GrzesiekK.
post Thu, 03 Dec 2020 - 19:22
CYTAT(gelus @ Wed, 02 Dec 2020 - 21:24) *
Śruby "wielorazowe", kolbenschmidt to dobra panewka, na korby opcja sputter i nie musisz szukać nic lepszego.
gelus
post Thu, 03 Dec 2020 - 20:49
okej rozumiem, a jak jest z korbami kutymi od 1.8t o tlokow 2.0tfsi ? wiem ze sa inne swoznie - ale to raczej nie problem
w sensie mam kuta korbe w swoim 1.8t z racji strokera tez bym chcial kuta korbe przy tloku 2.0
Ziuzio
post Sun, 06 Dec 2020 - 17:03
CYTAT(gelus @ Wed, 02 Dec 2020 - 22:24) *
ARP można używać, dopóki nie przekroczysz dopuszczalnego wydłużenia. Przed pierwszym montażem warto sobie pomierzyć i spisać długości nominalne śrub.
Jeśli budujesz strokera, który sporadycznie wykorzystuje swój potencjał, to osłabienie 0.75 mm na stronę nie będzie zauważalne w ciągu 100kkm. Ale jeśli to 1.8/2.0 będzie notorycznie eksploatowane na maxa, to beczkowatość wymiarów cylindra zmierzysz przy pierwszej rewizji silnika. Niewielu użytkownikom przeszkadzają też słabe podpory w 06A/06F:) :
Tłoki i korbowody najlepiej BHZ, BWJ, BYD, CDL odpowiednio przerobione pod piąty zawór i potrzebny stopień sprężania.
Zębatka odpowiednia dla użytej pompy oleju/zespołu olejowego z wałkami balansowymi.
Panewki albo faktycznie sputtery albo tradycyjnie ACL Race.
Pierścienie Mahle, Goetze, Kolbenschmidt.
gelus
post Sun, 06 Dec 2020 - 21:16
tloki bede wkladal axx podfrezowane pod piaty zawor,
zagadka jest czy wejdzie korbowod z 1.8t jrspec na swozniu 19mm pod tlok z AXX i wal z tfsi...
o zebatce slyszalem, oczywiscie bedzie przelozona pompa oleju oryginalna ktora byla zakladana przy zakuciu silnika 1.8t 3 lata temu..
kolbenschmidt chyba tez robi panewki sputter ? wystarcza?
Ziuzio
post Sun, 06 Dec 2020 - 22:59
CYTAT(gelus @ Sun, 06 Dec 2020 - 22:16) *
Korbowód nie wejdzie, trzeba zwęzić korbowód, jeśli już chcesz koniecznie cerować. Poza tym tłoki 2.0tfsi mają sworzeń 20mm, więc i otwór pod sworzeń do przeróbki.
W AXX występowały dwa rodzaje tłoków: te bardziej płaskie(oznaczenie od spodu 82Lxx, najczęściej 82L43) szybciej się przerabia, te z większym "garbem"(oznaczenie od spodu 82Pxx, najczęściej 82P41) są mocniejsze(przynajmniej przed przeróbkąsmile.gif)
Glyco, KS, a nawet King mają w ofercie "sputtery".
ACL Race wyjdą taniej, a "sputtery" dzięki temu będziesz miał nie tylko w połowie;).
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 09:16
