Super User Dołączył: Fri, 07 October 2016 Skąd: Olsztyn ![]() |
hej potrzebny mi schemat wiązki silnika m54b30 w e46 , przy patroszeniu wiązki przy swapie po dłuższym czasie dwa kable mi uciekły jest to czerwony z dwoma białymi paskami kabel od czujnika wału oraz dwa kable od czujnika temp płynu nie mogę znaleźć gdzie to ma iść , oraz pytanko czy żeby pompa paliwa ruszyła przy kręceniu rozrusznikiem potrzebny jej sygnał z wału czy powinna chodzić po stacyjce w ostatniej pozycji też ?
-------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Szukaj na newtis schematów. Pompa powinna na chwile po zalopnie sie wlaczyc.
Dzięki
![]() To że na chwilę po zapłonie to wiem i działa ale przy kręceniu pompa nie działa i tak się zastanawiam czy to może dlatego że wiązka silnika nie podłączona mni. czujnik wału czy powinna już teraz chodzić przy kręceniu rozrusznikiem nowego silnika , plan jest taki żeby podłączyć czujniki oleju i temp płynu oraz czujnik wału seryjnego ecu dla licznika a silnik sterować z emu Chyba znalazłem czujnik wału mógł by ktoś potwierdzić kolor kabla RT/WS to czerwono biały i ma być pod +12V? ![]() oraz kolory tego czujnika ![]() -------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Wpisz sobie w google bmw wiring color codes
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 13 November 2010 Skąd: Łódź ![]() |
plan jest taki żeby podłączyć czujniki oleju i temp płynu oraz czujnik wału seryjnego ecu dla licznika a silnik sterować z emu A po co takie kombinacje, skoro można w emu sterować fabrycznymi zegarami? -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Dzięki moritz ,
deejey classic też da radę ? U siebie tak mam w mb i dzięki temu działa abs pompa paliwa wentylator po seryjnym pwm-ie a nie zero jedynkowo , rozrusznik , licznik, klima i wiele innych rzeczy dużo mniej zabawy z wiązkami i podłączaniem tego wszystkiego , bmw nie znam pewnie jest obcykane zobaczę co mój tuner który będzie montować emu powie jak szybciej i taniej ![]() -------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
ABS ma swoj sterownik, klima to analog wręcz, rozrusznik to kable z EWS a nie ECU. Pompa paliwa nie pamiętam, chyba przekaznik zwykły z sygnałem ale nie pamietam skąd? Generalnie luźny temat, sam kiedyś chciałem mieć dwa sterowniki, cieszę się, że sobie to darowałem.
Tak, z zwykłym emu można również, jedynie moduł can trzeba dokupić. -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Pompa paliwa z ecu idzie sygnał na przekaźnik. Zastanów się nad Blackiem będziesz mógł czytać z absu po canie prędkości kół i wykorzystać TC emu
Pompa paliwa z ecu idzie sygnał na przekaźnik. Zastanów się nad Blackiem będziesz mógł czytać z absu po canie prędkości kół i wykorzystać TC emu No czyli wystarczy ten pin do EMU przepiąć i gotowe ![]() Co do czytania prędkości z kół było to już w classic obiecywane, ale on już dawno nie jest wspierany wg mnie. Nawet któraś z aktualizacji zamiast pomóc to pogorszyła i trzeba było wrócić do starszej, bo przestawały działać zegary... -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Jak podłączyłem czujnik wału i tigger dał sygnał że silnik się kręci to pompa paliwa ruszyła jak coś
Seryjne ECU dostaje więc szukaj tam.
Tak, dostaje ale VSS niestety mi nie działa prawidłowo w EMU i poza jednym postem gdzieś nawet na tym forum to nie znam nikogo komu by to działało
Mi działało, teraz już nie korzystam, bo , absu biore
A pamiętasz może jaki miałeś config tego? Bo może tu tkwi problem... Ja próbowałem wszystkiego chyba.
![]() -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 08:31 |
