Super User Dołączył: Tue, 15 January 2008 ![]() |
Forumowicze,
chcę zrobić przepustnicę wydechu, ale nie na chińczyku. Widzę, że w dobrej cenie są od vw np. 1.6 2.0 TDI 5Q0 253 691F. Złącze ma 6 pin, ale może ktoś z Was podłączył to na krótko, albo ma jakąś rozpiskę co do czego? Pozdrawiam |
Miłeś to w rece, wiesz ile wazy i jaką ma średnicę?
Nie miałem, a co to pewnie jakiś syf co waży tonę o średnicy 40mm tak?
heh, pytam bo nie wiem (bez podtekstów). 40mm może to nie ma bo są jak widziałem na wydechu, nie zadnym by-passie więc mysle ze 50 min, mnie by styknęło, zależy co Ty planujesz.
To majac 5 czy 6 pinów ma jakies tam "zaawansowane" sterownie w porównaniu ze zwykłym elektrozaworem zamknij/otwórz. -------------------- „Dokładnie wiadomo, kiedy ludzie zaczęli się ścigać: gdy tylko zbudowali drugi samochód.”
No właśnie i tego się boję, że nie da rady tego ruszyć na zasadzie on/off.
Możliwe, że dwa piny PWM, a trzy pozostały coś jak tps do odczytu pozycji. Pokaż linka jakiegoś z tym.
https://www.google.com/search?q=1.6+2.0+TDI...Zr3C1sQ_AUIDigB
lub https://allegro.pl/listing?string=PRZEPUSTN...-n-aut-1-1-0313 -------------------- „Dokładnie wiadomo, kiedy ludzie zaczęli się ścigać: gdy tylko zbudowali drugi samochód.”
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 06 March 2009 ![]() |
Ta klapa jest używana do kontroli emisji spalin w tych silnikach i ma czujnik położenia. W razie czego moduł sterujący jest na dwóch śrubach i można niedużym nakładem go niedużym nakładem pracy zastąpić czym innym.
Dziękuję za informacje Panowie. Muszę to rozważyć, żeby nie wpakować się w jakąś bezsensowną robotę.
Powiem szczerze, że myślałem, że to gotowiec, a przy wymianie modułu to już traci sens. Czy ktoś z Was używa tych chińczyków? Czytałem ze brzęczą itd. jak to wygląda? |
Czy ona zamyka sie w pełni czy tylko przymyka?
Nie mam pojęcia.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 03 August 2025 - 08:21 |
