![]() Super User Dołączył: Thu, 25 May 2006 Skąd: Ożarów ![]() |
![]() Mam problem z mercedesem vito 639 3.0 v6 cdi automat a mianowicie podczas ruszania autem niezaleznie ile wcisne gazu auto gaśnie.Odpala nastepnie bez problemu bez znaczenia czy ciepłe czy zimne ,by znowu po włączeniu na D lu R zgasło.Po podłączeniu diagnostyki auto nie generuje zadnych błędów ani na silniku ani na skrzynii.Jednak gdy wypnę przepływomierz auto w trybie awaryjnym jedzie i nie gasnie.Przeplywomierz jak i czujnik doładowania,czujnik cisnienia w kolektorze ssacym,regulator cisnienia paliwa nowe. Parametry na biegu jałowym wszystko ok,mozna gazowac do woli,cisnienie na listwie cr takie jak zadane więc temat wtryskow lub za niskiego lub za wysokiego cisnienia odpuszczam.Przepływka na biegu jałowym 400mg ,cisnienie na cr 300 ,zastanawia mnie wysokie cisnienie w kolektorze wydechowym 1400hpa a na 3000rpm 3500-4000hpa. Czujnik spalin nowy,dpfa nie ma a kat odkrecony. Co moze dławic auto?Przepustnica sprawdzona,nie jest oberwana i podczas gaszenia zamyka sie by potem się otworzyc. Może czujnik listwy cr robi przekłamania?Lub problem ze sprzegłem automatu ale dlaczego w awaryjnym nie dławi motoru.Auto testowałem tez podniesione na podnosniku by miało lekko podczas ruszania i tez gasnie... Może mial ktoś podobny przypadek Dzięki za wskazówki -------------------- _http://pl.youtube.com/watch?v=_PI-2OZfszo
ur quattro 83' ur quattro 85' |
Zaślep i wyłącz EGR na próbę, miałem takie jaja.
A może coś ze skrzynią ? Wpina dwa biegi albo coś w tym stylu że auto nie może się przemieścić i blokuje silnik ?
Swoją drogą to też wysokie ciśnienie na wydechu masz zazwyczaj przy bucie ma 2500hpa
Chyba obu z was się o jedno zero pomyliło.
1,5-2,5bara (1500-2500mbar) backpressure na DPF to nieosiągalny stan zapchania wręcz. W takim wozie akceptowalne backpressure dpf to MAX 350-400mbar (350-400hpa, 0,35-0,4bar, 35-40kpa). -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Dzięki za zainteresowanie tematem,
Nic się nie pomyliło chodzi o cisnienie w kolektorze miedzy turbo a silnikiem a nie przed dpfem bo fizycznie i programowo juz go nie ma i ma wartosc dochodzaca do 4000hpa czyli 3 bar bo chyba odejmuje sie atmosferyczne. -------------------- _http://pl.youtube.com/watch?v=_PI-2OZfszo
Tak miś w mercedesie jest dodatkowy czujnik w kolektorze nie od dpf mierzy on atm + cisnienie spalin
kiedys miałem problem z tym czujnikiem i raz na jakis czas wywalał 5000hpa i tryb awaryjny winne były przewody przy samym czujniku ale nie gasł ![]() |
Ok, jeśli to backpressure kolektora to spoko.
Zacząłbym od EGRu, identyczne objawy miałem w kilku przypadkach w automacie, szczególnie na zimnym. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Super User Dołączył: Sat, 03 February 2007 Skąd: Grudziądz/Gdańsk ![]() |
W razie czego można rezystor wpiąć na próbę we wtyczkę EGR i potestować. Wywali tylko błąd za dużego przepływu przez przepływki, ale moc jest pełna
-------------------- Było M52TUB28
Jest OM 642, M62B44 |
No Miś
![]() Egr wyłączony i auto chodzi jak należy ![]() Dziękuje za pomoc i mam nadzieję że kiedyś się zrewanżuje ![]() -------------------- _http://pl.youtube.com/watch?v=_PI-2OZfszo
Bardzo ciekawa informacja na przyszłość na pewno się przyda również dzięki
No Miś ![]() Egr wyłączony i auto chodzi jak należy ![]() Dziękuje za pomoc i mam nadzieję że kiedyś się zrewanżuje ![]() Cieszę się niezmiernie, kolejny przypadek taki do kolekcji. ![]() -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 26 June 2025 - 07:25 |
