> Mercedes W124+kompresor, Mercedes W124+kompresor
punisher69
post Tue, 01 May 2012 - 23:27
Ostatnio szukam Mercedesa W124 Coupe, ale jeszcze nie znalazłem odpowiedniej konfiguracji, więc mam pytanie jeździłem silnikami 3.0(180KM), 3.0 24V (220KM) i 3, 2(220KM) związku z tym czy w którymś z tych silników idzie zamontować kompresor Eaton M90 powodem takiego pomysłu jest, że przy mojej jeździe brakuje czasami odpowiedniego przyspieszenia moc lekko poprawić. Mercedes ma być autkiem, na co dzień, ale dopracowanym do doskonałości.
gość_ROB_555_*
post Wed, 02 May 2012 - 22:34
Silnik 12V sobie odpusc...jak cos to 3.0 albo 3.2 24V. Takowe coupe mialem i juz byl powieszony Eaton M62 (jak cos caly zestaw lezy u mnie).
Mialo byc strojenie ale troche sie w zyciu nagrzebalo i auto szlo w obce rece. Silniki porzadne - znosza duzo. M90 napewno by pozwolil na wieksza zabawe ale nie wiem czy nie trzeba by bylo odprezac by w pelni sie zabawic.
pozdr
rennen
post Tue, 15 May 2012 - 16:28
CYTAT(ROB_555 @ Wed, 02 May 2012 - 22:34) *
pozdr
Szwedzi uturbiają te jednostki na wysokie moce ale zakres przeróbek jest przeważnie ogromny, jak chcesz auto na codzień pomyśl może o V8 z W140 5.0 jako swap.. 326 KM i 32V w tej budzie powinny dawać radę
'94 e34 v8
Ali-En
post Wed, 16 May 2012 - 20:26
Albo silnik z W202 C36 AMG, bazuje on przecież na 3.2 a mocy i momentu sporo więcej.
CRX ED9 --> sold
CRX EE8 --> sold
C36 AMG --> sold
Sunny GTI-R --> sold
Sunny GTI Neo VVL --> new toy
VIP
post Wed, 16 May 2012 - 23:48
Tak jak mówi Rennen... szukaj na YT i google: TurboBanditen smile.gif o ile pamięć mnie nie myli to maja nawet sklep internetowy smile.gif
edit: http://www.turbobanditen.se/shop/
Turbo Kit troche drogi ~ 50k zł i do tego bez kutych gratów... :/
0-100 - 2.8
100-200 - 6.0
post Thu, 17 May 2012 - 11:18
przede wszystkim szukaj auta z elektronicznym wtryskiem jeśli myślisz o jakichś modach . Odejdzie Ci konwersja na MSa albo inne SA (oczywiście jesli elektronika tych silników daje sie oszukiwać swinia ) . Elektroniczny wtrysk jest w 3.2 chyba .
pozdrawiam
ElVIS
post Thu, 17 May 2012 - 11:42
Elaktroniczny wtrysk miały silniki 3.2 , 2.8 , 2.2 i 2.0, prawie wszystkie z 4 zaworami na cylinder (za wyjątkiem 2.3 16V i 2.5 16V (bardzo drogie w częściach i na mechanicznym wtrysku, oraz 3.0 24V (104.980) bardzo wytrzymały). Miały jeden problem, cała wiązka w komorze silnika jest "100% biodegradowalna", konkretniej: kruszy się i rozpada izolacja w rękach, co powoduje różne, często bardzo dziwne problemy z pracą silnika, odpalaniem. Od jednego specjalisty słyszałem że zdażały mu się pęknięte głowice z silników 2.8 i 3.2, ale sam osobiście nie widziałem takiej pękniętej. Silniki te (2.8 i 3.2 (oba 24V), rodzina silników M104 na wtrysku elektronicznym Bosch HFM) miała wymiennik ciepła olej-płyn chłodzący. Silnik M104.980 (3.0 24V - niestety na KE-Jetroniku - mechaniczny wtrysk) miał "powietrzną" chłodnicę oleju pod zderzakiem i dodatkowo natrysk oleju dyszami na korbowód i tłok (od spodu) połączonymi bezpośrednio z głównym kanałem olejowym w bloku silnika.
Tak w skrócie to do łatwiejszego zwiększania mocy silnika lepsze są te nowsze na wtrysku (bo da się je oszukiwać "świnią"-podobno), ale jak nie boisz się zmiany wtrysku z mechanicznego na elektroniczny (jakieś SA (MS, EMU, VEMS i inne wg uznania) to najlepszy jest 3.0 24V bo blok mocniejszy a i chłodnica oleju i natrysk na korby może się przydać przy większym doładowaniu.
przemekGTI
post Thu, 17 May 2012 - 12:49
z tym oszukaniem M104 świnią chyba nie jest tak wesoło z powodu chociażby czujnika położenia wału :/
janusz734
post Thu, 06 Dec 2018 - 16:56
pozdr
Witam podpinam się do tematu czy masz może taki zestaw do 3.2 ?
janusz734
pozdr
EssiRS
post Mon, 10 Dec 2018 - 17:27
Eaton m62 nie daje rady przy silniku 2.3l to co dopiero w 3.2l.
Do 3.2 to minimum kompresor m90, lepiej m112, a najlepiej turbo.
Nie prawda że trzeba ten silnik mocno grzebać by przyjął soft turbo.
MisioLBN
post Mon, 10 Dec 2018 - 17:34
CYTAT(EssiRS @ Mon, 10 Dec 2018 - 17:27) *
Heh jak pytałem o firmę tu na forum dla kolegi która zaturbiła by mu mesia to wszyscy mnie zjechali że sie nie da nie bedzie i wgl dupa xD Kolega skończył na zmianie 3.2 na w211 AMG smile.gif
wujek_
post Sat, 15 Dec 2018 - 10:56
M104 stosunkowo niskim nakladem przyjmuje turbo i dobrze to znosi. Misiu, Birol ma w swojej e46 taka wydumke i cca 600PS ?
MisioLBN
post Sat, 15 Dec 2018 - 11:55
W birolowej e46 nie siedzi motor z bmw? Moze auta pomylilem z fura jakiegos klienta.
Pietrek.L
post Mon, 17 Dec 2018 - 18:47
CYTAT(MisioLBN @ Sat, 15 Dec 2018 - 11:55) *
Pietrek.L
post Mon, 17 Dec 2018 - 18:49
Z m103 też coś da radę zmodzić
janusz734
post Wed, 30 Jan 2019 - 00:52
Witajcie. Jestem świeży i ciekawy.
Chętnie kupie kit do w124 3.2 l coupe pozdrawiam. W razie gdyby ktoś coś wiedział śmiało proszę o kontakt 795184336
Dziękuje !
EssiRS
post Wed, 30 Jan 2019 - 21:26
K64 ma już kolektor wydechowy pod turbo w ofercie. Turbo i inne rzeczy też kupisz u Kamila. Jest na forum lub FB.
janusz734
post Thu, 31 Jan 2019 - 01:45
Interesowałby mnie kit kompresor generalnie ale jak ktoś ma w dobrej cenie turbo to tez pomyśle ma ktoś może jakieś konkretniejsze namiary na tego Pana co dysponuje takim sprzętem ?
EssiRS
post Thu, 31 Jan 2019 - 08:35
Nowe turbo GT35.30 mogę sprzedać za 950zł, a kolektor dogaduj z k64
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 12 July 2025 - 16:41
