20 Stron V  « < 11 12 13 14 15 > »
> fiat 126p 2332ccm, Projekt bez sensu
raich
post Thu, 04 Jul 2013 - 17:23
Post #241
Nie, po co?
slyszalem,ze sa patenty z wypelnianiem pianka poliuretanowa (zwieksza sztywnosc)
Z aparatem nie ma problemu wcale, ma regulowane krzywe wyprzedzenia, gaźnik zaczynał być przymały, a że są to największe seryjnie produkowane webery... mamy jeszcze ida 51.5 i 58mm ale sa zajęte a chciałem się pobawić wtryskiem w celach czysto naukowych. Sa garbusy mające ponad 300koni wolnossace na gaznikach. Jesli gaznik jest dobrze dobrany to nie ogranicza mocy.
taka odpowiedz mnie cieszy.
robi wrazenie.
Jaqo
post Wed, 07 Aug 2013 - 01:33
Post #242
Powoli, powoli...
nowe mocowania silnika, skrzyni i zawieszenia
Poszerzone nadkole i klapy przod/tyl z laminatu
tniemy miejsca pod nowe mocowania amortyzatorów:
raich
post Sat, 24 Aug 2013 - 10:21
Post #243
z tego co kojarze to podchodzi do tego silnika skrzynia z 914,ma to sens?
juz rozumiem dlaczego Twoje auto to nie ''lalka''-never ending story,wiec nie ma potrzeby...
Jaqo
post Sat, 24 Aug 2013 - 12:31
Post #244
Dokładnie - po co lakierować jak zaraz go potne bo coś tam wymyślę. Pamiętajmy, że zeszły rok to taki sprawdzian, czy to wogóle działa - teraz można poprawiać. Może kiedyś go polakieruje ale nie wiem;p Co do skrzyni - nie ma zbytnio sensu - tam silnik jest centralnie, trzeba odwracać deyfer plus mocowania są z dziwne a to co mam teraz jest trwalsze (skrzynia jest wzmocniona sporo plus quaife).
Zawias gotowy:
raich
post Sat, 24 Aug 2013 - 19:58
Post #245
skrzynie widzialem w homologacji garbusa (z tego co pamietam).
pierwsza mysl-chodzi o przelozenia.
będziesz kiedys nim probowal sil w zakretach?
Jaqo
post Sat, 24 Aug 2013 - 23:35
Post #246
skrzynie z 914 w homologacji garbusa? Ciekawostka bo wymaga duzo modzenia. Skrzynia od 914 jest mocniejsza i sa tez 5biegowe. Do garbowej mozna dostać multum przelożeń (ja mam krótkie 3, 4) Co do zakrętów - bez sensu zwłaszcza przy tym zawiasie ale może tak dla frajdy.
raich
post Sun, 25 Aug 2013 - 14:52
Post #247
skrzynie,badz elementy skrzyni.(z tego co pamietam to kojarze ten patent z homologacji garbusa) sprawdze to przy okazji dla pewnosci.
pytalem z ciekawosci o zakrety,bo ten fiat staje sie powoli ''pomnikiem'' ciekawych pomyslow na tym forum i jestem przekonany,ze jeszcze sporo wody w wisle uplynie zanim zostanie powiedziane ostatnie slowo w jego temacie.
Jaqo
post Mon, 02 Sep 2013 - 01:55
Post #248
Jadźwin postanowił wspomóc projekt nowym komputerem - dzięki!:
Jaqo
post Sat, 02 Nov 2013 - 10:02
Post #249
Coś tam się dzieje:
Powinno być potrzebne
Sender
post Sat, 02 Nov 2013 - 12:01
Post #250
Jakie czasy planujesz w tym sezonie?
Btw jeden z moich ulubionych projektów
Sierra P100 pick-up 89r. - SOLD
Silvia S15 Nurburgring facelift edition - SOLD
M3 E46 LCI
www.nissantech.pl
Pan. B
post Sat, 02 Nov 2013 - 12:09
Post #251
Wrzuć więcej fot.
BMW...freude am fahren...
kuba_guzik110
post Sat, 02 Nov 2013 - 12:56
Post #252
super to wszystko wygląda i również licze na więcej fotek.
Jaqo
post Sun, 03 Nov 2013 - 20:39
Post #253
Wiązka się robi powoli:
Jaqo
post Thu, 07 Nov 2013 - 11:14
Post #254
Wiązka pod emu jakoś idzie. Dodatkowo zamiast ciągnąć przez auto 15 kabli to puścimy tylko 3 - taki prawie can:P
Na fotkach oczywiście dopiero przymiarki.
Poszerzenie gotowe.
noorec
post Thu, 07 Nov 2013 - 11:23
Post #255
Ile razy nie spojrze na tego malca tyle razy mowie sobie: "zaaaajebisty projekt" smile.gif
Kiedy planowany wyjazd i hamownia?
Jaqo
post Thu, 07 Nov 2013 - 11:34
Post #256
Pół roku temu?tongue.gif Przestawiłem się w tryb - jak tylko mogę to robię ale wszystko porządnie bez skrótów, a jak wyjedzie - to wyjedzie. I tak sezon się skończył więc mam czas do bemowa (jeśli będzie...). Chciałbym w tym roku podjechać do vtg na strojenie ale może być ciężko
Pan. B
post Thu, 07 Nov 2013 - 14:57
Post #257
Jaqo
post Thu, 07 Nov 2013 - 15:08
Post #258
w pctach ludzie też takie stosują chyba.
kuba_guzik110
post Thu, 07 Nov 2013 - 17:11
Post #259
super że poszerzenie nie jest jakies maga wielgachne tylko z gustem i klasą, a zarazem nie odbiega to jakoś mega od oryginału
Jaqo
post Thu, 07 Nov 2013 - 17:44
Post #260
Taki był cel, jak ktoś nie ma malucha to się nie pozna - a potrzebowalem 2 cm na slicki.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 30 September 2025 - 01:26
