10 Stron V  < 1 2 3 4 5 > »
> Polonez EFI, kolejne wcielenia prototypu
poorchava
post Thu, 12 Apr 2012 - 17:49
Ja musiałem jakś czas temu przerobić coś w projekcie robionym właśnie w Eaglu (normalnie pracuję na Altium DXP). Pierwsza myśl: qqqrrrffa, jak ja mogłem tego używać. Toporne, oporne, masy przydatnych funkcji brak, Design rules prawie nie ma, ERC do bani, generacja plików gerbara jakaś kulawa, każdy zakręt na ścieżce trzeba robić ręcznie, można sobie pokrzyzować ścieżki w chiński paragraf i zero alarmu (bo nie ma online-DRC). Nie da się załadować design rules z zewnętrznego pliku (w DXP można sobie zrobić jeden plik z parametrami dla każdej wytwórni i spokój). Chciaż w sumie po jaki grzyb, skoro panelu zrobić sie nie da, tylko trzeba go montować jakimś zewnętrznym programem CAM już z gerberów.
Jedyny plus Eagla to ogromny zasób bibliotek elementów (aczkolwiek niepełnosprawna wyszukiwarka nie za bardzo pomaga w wykorzystuwaniu go)
Pan. B
post Thu, 12 Apr 2012 - 19:51
Auto Trax jest dosyc przyjemnym programem tego typu. Przynajmnej do zstosowan hobbystycznych smile.gif
BMW...freude am fahren...
swiety93
post Thu, 12 Apr 2012 - 21:39
Spokojnie wiem , że płytka nie wygląda jakoś mega, ale w sumie taka miała być jak i cała technologia - no cóż większe wrażenie robi rysowana ręcznie niż projekt komputerowy, podobnie cała elektronika - 6502 nie jest procesorem do takich rzeczy ale chciałem sobie sam udowodnić że na archaicznym na obecne czasy procku bez rozkazów mul/div da się zrobić coś co będzie jeździło i to całkiem nieźle. Pewnie gdybym miał wszystko robić od nowa użyłbym nowszych części ale skoro to prototyp to ma taki być, w sumie elektronika z lat 80/90 pasuje to tego samochodu jak ktoś wcześniej napisał a to jest zabawka przecież a nie mega projekt wink.gif
Jest ryzyko , jest zabawa :) Polonez EFI v3 in progress
Leo
post Fri, 13 Apr 2012 - 01:30
Audi. Turbo. quattro.
Nie przejmuj się, jakbyś chciał być hardkorem i jeszcze wolniej niż 6502 to polecam javascript tongue.gif To by był dopiero world first!
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
swiety93
post Tue, 17 Apr 2012 - 01:21
Kolejny update
Jadzwin
post Tue, 17 Apr 2012 - 10:26
Urywa to jaja...
Kuba
swiety93
post Tue, 17 Apr 2012 - 23:39
kolektor to akurat robota Wałka z Motoweld , a co do demek to chętnie pogadamy jak będzie okazja się spotkać ponownie w KRK smile.gif
swiety93
post Fri, 20 Apr 2012 - 22:01
Kolektor gotowy :
oraz już poskładane na aucie - zostaje pytanie bandażować czy nie bandażować wink.gif do tego od nowa zrobiona rurka wody - tym razem nie polerowana:
węże od chlodnicy oleju zostały odsunięte od kolektora
lukey
post Fri, 20 Apr 2012 - 22:14
Lovely:)
Fabia vRS daily
Golf mk2 16v almost no progress...
,,If you no longer go for the gap that exists,you no longer a racing driver"
Rijndael
post Fri, 20 Apr 2012 - 22:33
CYTAT(swiety93 @ Fri, 20 Apr 2012 - 22:01) *
Kolektor gotowy :
swiety93
post Mon, 06 Aug 2012 - 22:33
Mały update - polonez już przejechał ponad 600km , dostał olej Valvoline VR1 racing 10w60 , trochę zaczęliśmy go stroić.
Tak mniej więcej zaczyna to jechać przy AFR 12.8 oraz w miare bezpiecznym zapłonie - sorry za jakośc ale robione po 24 komórką:
https://www.youtube.com/watch?v=rn1WCOE8QeQ
Jak na ten moment auto jeżdzi na megasquircie1 , moja wariacja - wszystko przez kapryśną elektronikę, cała wiązka poszła do kabiny wraz z kompem, trochę zrobiło się przejrzyście pod maską. Jak ogarnę kilka jeszcze bolączek auto trafi na hamownię , zrobimy pomiar co sie obecnie dzieje ew spróbujemy pokręcić wałkami smile.gif
Fotka spod maski po umyciu silnika - zrobiona na zlocie samochodów by FSO:
FOOR!4
post Tue, 07 Aug 2012 - 02:07
Calkiem sporo miejsca masz miedzy silnikiem a buda zeby sobie pozwolic na takie "zawijasy". Ladnie to wyglada.
TomcatT4
post Tue, 07 Aug 2012 - 06:22
CYTAT(FOOR!4 @ Tue, 07 Aug 2012 - 02:07) *
Ach, przypomniały mi się czasy studenckie i moje akwarium w którym ostatecznie wylądowało 2,0 DOHC z planem uturbienia.
Były też inne plany o których rozważaliśmy z chłopakami z ówczesnego wrocławskiego oddziału FSO-PTK ale zawsze problemem zostawała wbrew pozorom bardzo wąska komora silnika w stosunku do np. fiata 132 i ciągły brak kasy wink.gif. Wynikało to z tego, że polonez ma podwójne wahacze i dość wąski rozstaw kół a fiat 132 miał już mcphersony.
Podziwiam to co już udało się zbudować bo sam tak zaczynałem próbując modyfikować poczciwego poloneza 10 lat temu wink.gif
Tomasz "Tomcat" Ferdek
www.KOZMO.pl
www.facebook.com/kozmo.cars
swiety93
post Tue, 07 Aug 2012 - 09:17
Chyba chodziło o fiata 131 - bo 132 miał to samo co polonez. Co do miejsca to nie jest tak różowo bo o ile na fotkach wygląda całkiem fajnie, to w rzeczywistości są centymetry między grodzią, fartuchami a kolektorami, dlatego też przespawywałem rozusznik na 2 stronę żeby zyskac kolejne cm między blokiem a kolektorem. Teraz dojście do niektórych śrub czy podzespołów wymaga niezłej gimnastyki, a sama budowa kolektora wydechowego trwała ponad 1.5 tygodnia - kilka przymiarek, zmian koncepcji, a to za wysoko rura wody a to znowu bagnet pod wydechowym , tak że swoje przeszliśmy z Wałkiem przy budowie kolektora.
Nie wspomnę że z kumplem musieliśmy podnieść motor na jednej z poduszek , a same poduszki założyliśmy z e30 diesla żeby silnik dość statrecznie siedział i nie miał za dużych wychyłów na boki.
Tak przy okazji to polonez dostał wreszcie elektroniczny prędkościomierz, wg koncepcji Bociana z PTK - czyli elektroniczny zegar z saxo , zamontowany na tarcze z poloneza, oraz mój patent czyli czujnik prędkości pojazdu z fiata na standardowym wyjściu ślimaka ze skrzyni z mojej koncepcji preskalerem (dzielnikiem) częstotliwości.
TomcatT4
post Tue, 07 Aug 2012 - 09:41
Tak, tak, 131 - mój błąd. Jak już pisałem to było dawno temu ;-) Ale miło powspominać ;-)
www.KOZMO.pl
Czacza
post Tue, 07 Aug 2012 - 21:53
Pokaż to komuś normalnemu, bez benzyny we krwi.
"Nooo, silnik se zrobiłem z części różnych silników grupy Fiat, do tego sam se zrobiłem komputer i go zaprogramowałem. A ty się tez tuningiem interesujesz?? Aaaa, stożek zamontowałeś?? Suuuper smile.gif"
Slawo2000
post Wed, 08 Aug 2012 - 17:55
Fajnie to słychać. A jak wrażenia jeśli chodzi o osiągi? Poniżej, powyżej oczekiwań jak na razie? smile.gif
________________________
E36 Compact S50B32 rally car
Polonez 2000
swiety93
post Wed, 08 Aug 2012 - 18:08
Ogólnie jest nieźle - skoro przy pierwszych testach z kumplem przyjechałem na tylnym zderzaku Astrze 1.6 16v podkręconej do 130km, biorąc pod uwagę niedociągnięcia w projekcie (ma czasem jakieś bolączki przy wkręcaniu się na obroty i muszę rozkminić o co w tym biega) , brak ruszania kółek rozrządu oraz nie wystrojony optymalnie zapłon to jest ok, nie wspomę że auto RWD musi mieć ok 10-15% więcej mocy żeby jechać jak takie FWD.
Na razie mam trochę innych spraw na głowie ale jak wszystko ogarnę to hamownia oraz zestrojenie tego na rolkach.
swiety93
post Sat, 25 Aug 2012 - 10:45
Kolejny update - do mostu ma wpaść krótsze przełożenie 4.5555 z trucka zamiast 4.3 - zobaczymy co z tego wyjdzie, w 1.4 roverze ponoć bardzo odczuwalna zmiana, tutaj krótkie przełożenie powinienem kompensować obrotami , docelowo 8200-8300. Ciekawe czy uda się to poskładać żeby było w miarę dobrze - nawet nie mówie o wyciu mostu tylko żeby się to nie rozleciało po takim swapie:
apropo megasquirta, to obecnie wygląda tak:
wiem że drut, jedź, nie psuje się a może w zimie pokuszę się o wykonanie jakiejś sensownej płytki pod to.
Kolejna zabawka na zimowe wieczory - drążek watta z astry 4 - tutaj bez przeróbki wnęki koła zapasowego się nie obejdzie:
Apropo dyfra to chcę go zalać olejem 75w90 - jakieś sugestie odnośnie producenta ?
specu
post Sat, 25 Aug 2012 - 18:28
Post #60
XADO
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 28 August 2025 - 10:51
