10 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> Polonez EFI, kolejne wcielenia prototypu
Krzysiek2
post Mon, 26 Mar 2012 - 22:47
Wiem ile trzeba mieć samozaparcia żeby dlubać ohvki od których zaczynałeś (mega wiotki silnik) a i silniki dohc Fiata też kapryśne... Pozdro i powodzenia !
swiety93
post Mon, 26 Mar 2012 - 22:54
O faktycznie zapomniałem - skrzynia tzw "duża" z fiata 132/Argenty.
Hamulce z tipo - na forum www.fsoptk.pl - temat był dość często wałkowany - generalnie tak - jarzma siadają na płyty kotwiczne ze zwykłego lucasa pod tarcze 240, piasty muszą być starego typu, między płytę a jarzmo trzeba dać ok 1.5-2mm podkładki i reszta pasuje.
Owszem fiaty są kapryśne - akurat wiem o tym dobrze, jak mawiał Walezy - nie kwestią jest czy sie wysra, tylko kiedy...
Jest ryzyko , jest zabawa :) Polonez EFI v3 in progress
kania_
post Tue, 27 Mar 2012 - 11:48
Te walki to nie 300st tylko jakieś 270-280 nie w tym luzie pomiarowym było podawane tongue.gif
Rysiek1600
post Thu, 29 Mar 2012 - 22:44
Wreszcie doczekaliśmy się czasów kiedy ludzie robią nasze krajowe samochody. Nie ma bardziej klimatycznego samochodu jak poldek czy kant. Kto uważa inaczej jest po prostu głupi tongue.gif
Twoje auto robi niesamowite wrażenie. Szacun za samodzielną budowę ECU i trzymam kciuki za dalsze mody !
BlueComb
post Fri, 30 Mar 2012 - 16:52
właśnie, jeśli chodzi o ECU to zapytam z czystej ciekawości : czy 6502 na zegarze 1 mhz będzie wystarczająco mocny? tongue.gif akurat mam taki na płycie głównej Commodore VC 20, ale nie wiem do czego go wykorzystać (i nie wiem jak, bo nie znam asemblera tongue.gif )
menzuramenzura
post Fri, 30 Mar 2012 - 17:58
Czy mógłbyś sprawdzić dla mnie ile trzeba dać dystansów przy przednich heblach żeby założyć seryjną felgę 13, a ile żeby weszła np 14 z trucka?
swiety93
post Sat, 31 Mar 2012 - 22:24
6502 u mnie pracuje z częstotliwością ok 6.536 Mhz , niestety układ ADC 0809 nie wyrabia już przy 7.2Mhz(a nie mam całego portu żeby użyć do buforowania przetwornika, nie mam też SPI w procku). Wersja 1Mhz pewnie by dała radę jedynie obsługiwać zapłon lub paliwo , ale chyba nie wszystko dałoby radę liczyć w czasie rzeczywistym sad.gif (choćby ze względu na brak rozkazów mul i div).Bez assemblera nie ma szans cokolwiek zrobić na takim procku niestety
Felg z trucka nie mam , a seryjne mogę sprawdzić , tyle że nie teraz bo najpierw niech to wyjedzie z z garażu gdzie zaczyna powstawać baran smile.gif
post Sun, 01 Apr 2012 - 00:05
CYTAT(swiety93 @ Sat, 31 Mar 2012 - 22:24) *
jak zaczynasz nawijać o tych elektronicznych tematach to mi się tylko jedno ciśnie na usta , masz łeb jak sklep .
pozdrawiam
BlueComb
post Sun, 01 Apr 2012 - 13:12
CYTAT(DOHC @ Sun, 01 Apr 2012 - 00:05) *
pozdrawiam
swiety93
post Sun, 08 Apr 2012 - 15:55
Mały update- kolektor wydechowy wreszce zaczyna się robić - zasługa Wałka smile.gif
oraz po kilku kolejnych godzinach zabawy:
oraz przymiarka na aucie:
prawdopodobnie trochę przerobimy rurkę wyjscia wody nad głowicą żeby poszła ciut wyżej oraz ją nieco wydłużymy.
Pozostaje wziąść i pospawać i połączyć resztę do kupy.
AS...
post Sun, 08 Apr 2012 - 16:19
6502 w wersji ok. 6.5 mhz.
Święty kopę lat!!!
Z jakiego Atari xe/xl wydłubałeś tego procka, skoro w Atari on 6502 jest taktowane 1,79mhz tongue.gif
swiety93
post Sun, 08 Apr 2012 - 19:13
Nie atari tylko produkt WDC - western design center tongue.gif http://www.westerndesigncenter.com/wdc/ , a dokładnie to mikrokontroller WD65c265 wersja 8mhz bazująca na 65c816 smile.gif
Dokładniejszy widok płyty:
AS...
post Sun, 08 Apr 2012 - 22:04
Przyjedź nim na Grzybsoniadę bądź Głuchołazy z Reditus #2 (marzenia!)...
Leo
post Sun, 08 Apr 2012 - 23:28
Audi. Turbo. quattro.
jeśli zepsujesz taką perełkę jak VC20 to powieszę za jajca na suchej gałęzi! Lepiej mi go sprzedaj kurde!!!
Jakby kto chciał, żeby mu zakodować w assemblerze 6510(6502) to niech się odezwie wink.gif
CYTAT(BlueComb @ Fri, 30 Mar 2012 - 16:52) *
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
poorchava
post Mon, 09 Apr 2012 - 01:25
Ostry szacunek, że to działa. O mechanice sie nie wypowiem, bo na fiato-podobnych sie nie znam, ale elektronika ukręca wory smile.gif. Z jednej strony nie można się kłócić z efektami: jeździ. Ale płytkę to bym poprawił. Można przy pomocy zwykłej drukarki laserowej/lsera zrobić znacznie lepsze PCB. To wygląda jak malowane pisakiem. Elementy trochę przedpotopowe. Pokusiłbym sie o coś typu dsPIC33F albo dsPIC33E. Znacznie wieksze częstotliwości pracy, rzbudowane peryferia oraz kwalifikacja AEC-Q100 do 150 *C. Można też żeźbić na jakimś FPGA/CPLD zeby osiągnąć większe prędkości działania. smile.gif
Jakbyś kombinował nad rozwojem kompa, to chętnie pomogę - zajmuję zawodowo projektowaniem elektroniki do samochodów smile.gif
franki
post Mon, 09 Apr 2012 - 11:01
Ja nie wiem, ale mi się zdaję że tutaj zastosowano "przedpotopowe" elementy celowo, żeby pasowało do Poloneza. tj do epoki, ale może tylko mi się tak zdaje.
"proste dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców" - Colin McRae
AS...
post Mon, 09 Apr 2012 - 18:35
CYTAT(Leo @ Sun, 08 Apr 2012 - 23:28) *
Leo,
http://www.pouet.net/prod.php?which=9044
Święty swego czasu popełnił na Atari:
http://www.pouet.net/prod.php?which=13009
Widzę że jest sporo osób które oprócz "kręcenia doładowaniem i dolewaniem paliwa" bawią się 6502 laugh.gif
Święty przyjedź Efi na zlot!
mihas66
post Tue, 10 Apr 2012 - 11:11
Co do elektroniki mam kilka sugestii ogarnij eage'a, termo-transfer metodą domową a płytki będą wychodzić o niebo lepiej...
poorchava
post Thu, 12 Apr 2012 - 12:11
Albo zaopatrz się w ewaluacyjna wersję Altium Designera / Protela. Niestety prawda jest taka że Darmowe programy typu Kicad czy Eagle są porażką. Jak się raz dotknie czegoś w rodzaju Altiuma, Mentora, Zukena itp to od razu widać czemu Eagle jest dostępny za darmo. Eagle co prawda występuje w wersji płatnej/komercyjnej ale osobiście ja bym sie wstydził za ten szajs brać jakiekolwiek pieniądze. Niewiele to bardziej uzyteczne do rysowania płytek niż Paint albo MS Word smile.gif (chociaz znam hardkorowców, którzy rysują dośc skomplikowane układy w Corelu ;p).
Z dobrych i dostępnych za darmo (do jakiegostam stopnia) to możesz spróbować DipTrace.
Jadzwin
post Thu, 12 Apr 2012 - 17:24
Nie przesadzaj. Eagle jest calkiem sprawnym programem i powstaja na nim bardzo skomplikowane projekty. Do robienia plytek dwuwarstwowych ma wszystkie potrzebne narzedzia. A jego cena jest bardzo atrakcyjna jak na tego typu soft.
CYTAT(poorchava @ Thu, 12 Apr 2012 - 13:11) *
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 17 July 2025 - 03:58
