Mocny docisk sprzęgła w M52 ( do 500Nm ), M57 czy podwójne słońce ? jak ? |
Sat, 25 Feb 2012 - 21:55
Frequent User Dołączył: Tue, 23 November 2010 Skąd: Mazowsze / Małopolska |
Potrzebuję pomocy w rozwiązaniu problemu z mocnym dociskiem do M52B28 (koło dwumas 240mm)
Zestaw ma przenieść ok. 500Nm Grubość tarczy sprzęgła to 10mm Co potrzeba żeby dopasować docisk z M57D30 , czy siadają otwory i czy głębokość koła zamachowego się zgodzi ? Czy taki zestaw przytrzyma spieka 6 łopatkowego ? Jak bardzo różni się docisk od E38 i E39 2.5TDS od wspomnianego E46 3.0D ? Czy są jakieś inne patenty w stylu docisku z S50 albo innego seryjnego ? Czy robił ktoś podwójne słońce na sprężynach z B28 ? Ile trzeba stoczyć dystans od żelazka ? z góry ogromne dzięki za pomoc -------------------- Nie bądź łosiem, włóż fał osiem.
BMW E36 340ti |
Thu, 15 Mar 2012 - 21:18
Frequent User Dołączył: Thu, 03 February 2005 Skąd: Łomża |
Ori sprzegło w e46 330d przenosi delikatnie ponad 500Nm. Chyba gdzies mam na zbyciu taki docisk
Fri, 16 Mar 2012 - 10:05
A ten docisk jest z regulacją czy bez?
Fri, 16 Mar 2012 - 11:46
Frequent User Dołączył: Sun, 14 October 2007 Skąd: Gorzów Wlkp. |
Docisk z m57 ma samoregulatory.
Najlepiej złożyć sobie zestaw stosowany w turbo beemkach: - jednomas m50 - tarcza m30 240mm ze sprężynkami - docisk m57 - łożysko oporowe m50/m52 Żeby założyć docisk na jednomasie trzeba przerzeźbić koło, wymagane są podcięcia. Na seryjne koło na pewno nie siądzie. |
Fri, 16 Mar 2012 - 20:31
Skończyło się dokładnie na takim setupie jak opisuje kolega wyżej.
Dłuuuższą chwilę czekałem na odpowiedź, metodą prób i błędów doszedłem do takiego rozwiązania. Tarcza sprzęgła z M30 straszliwie się ceni więc skończyło się na spieku na sprężynkach , 228mm z blachą na 240mm. Patent z podwójnym słońcem niestety się nie udał, odsadzenie żelazka było kosmiczne. -------------------- Nie bądź łosiem, włóż fał osiem.
BMW E36 340ti |
Fri, 16 Mar 2012 - 20:40
Tarcza sprzęgła się ceni? Kager 180zł - 200zł z przesyłką.
Ostatnio zamawiałem |
Sat, 17 Mar 2012 - 00:38
Jak możesz to wrzuć proszę linka
Podkreślam że chodzi o tarczę sprzęgła na wieloklin 10zębów , 240mm średnicy i tłumiki drgań skrętnych ( sprężynki ), bez nich na jednomasie bardzo szybko szlag trafi skrzynię. Allegro krzyczy po 600-800zł za używane -------------------- Nie bądź łosiem, włóż fał osiem.
BMW E36 340ti |
Sat, 17 Mar 2012 - 09:56
Widzę, że lekko podrożała.
Ale dalej nie są to kwoty o jakich piszesz. http://e-autoparts.pl/tarcza-sprzegla-p-174188.html Ludzie na allegro faktycznie pogłupieli. Używane sprzęgło do e46 330d za 1000zł, gdzie nowe w sklepie bez zniżek jest za 970zł. |
Sat, 17 Mar 2012 - 15:33
ładne jaja...
kolejny przykład że allegro nie jest najtańszym miejscem do zakupów Jak byłem na etapie poszukiwań to znalazłem tylko sprzęgło i jednomas z 635csi używka z lat 80' za 600zł Musztarda po obiedzie, mam już spieka ale dzięki za linka - zawsze człowiek bardziej świadomy -------------------- Nie bądź łosiem, włóż fał osiem.
BMW E36 340ti |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 05:44 |
