![]() User Dołączył: Tue, 05 July 2005 Skąd: Poznań ![]() |
widzę, że tu sami spece od budownictwa
gratuluję pomysłu zrobienia murowanej ściany o grubości 12 cm do kanału bałbym się do takiego kanału wejść |
Super User Dołączył: Wed, 12 November 2008 Skąd: znad morza ![]() |
Trzeba zrobić żelbetowe sciany ściany. Ktoś sobie wybrażał murowanie bez jakiegokolwiek betonowego fundamentu?
A tak wylejemy płytę na dole i będziemy mieli jednocześnie fundament. 1,8 metrato i tak jest już poniżej strefy przemarzania więc ok. |
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 18 April 2005 ![]() |
a nie lepiej zaszalowac, zrobic male zbrojenie i wpakowac 2-3 kubiki betonu? koszt okolo 1k zl
teraz buduje kanal najazdowy dla ciezarowek... tam bede potrzebowal najmniej 40 kubikow... dzieci po dzieciach ![]() |
Pewnie lepiej ale autor tematu pytal o wymurowanie z cegly bo akurat taki materiał ma. Ale jednak kazdy odradza ze to nie najlepszy pomysl.
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 07 March 2009 Skąd: Czechy ![]() |
Cegła odpada, żeby jako taka nadawała się do "murowania" w ziemi trzeba jej w tym pomoc. Tylko betonowe bloczki i to na prawdę lepiej zrobić na zapas, tzn pancerne niż bać się wjechać potem cięższym samochodem z obawy przed zapadnięciem. Koszt tak na prawdę nie jest duży, ktoś wcześniej już wyliczał. Dobrze przemyśleć całą budowę, zaplanowanie instalacji 12/24V , półek, żeby wygodnie się go sprzątało, pamiętać że lepiej zrobić za głęboki niż za płytki, zawsze można sobie podłożyć na podłogę palety. Nie polecam całodziennej pracy w pozycji banana bo auto które przyjechało ma glebe -100mm.
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 28 October 2006 Skąd: Wa-wa ![]() |
Ja mam kanał z białej cegły kładzionej normalnie w poprzek , głębokość kanału to jakieś 160cm parkuje nad nim od 10 lat sprinter max z towarem i nie było najmniejszych problemów, ale czerwona cegła może się w ziemi tak dobrze nie zachowywać, dlatego dał bym jakąś folie pod spód, ale po kolei to bym zrobił tak: skoro i tak ma ci cegieł zabraknąć, to wylej posadzkę z głębszym fundamentem na to połóż ściany z bloczków betonowych do połowy wysokości czy dokąd ci tam wyjdzie z palety i wyżej uzupełnij cegłą, to jest najrozsądniejsze wyjście wg mnie jeżeli chcesz wykorzystać cegłę i obniżyć koszty.
-------------------- e36 328i - Poznań 1.49
Race4Fun.pl |
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 18 February 2004 Skąd: MIASTO MOCY... WROCŁAW ![]() |
a dalej trzeba o jakieś pozwolenie się starać zeby legalnie zrobić sobie kanał w garazu ?
-------------------- Fuel Games Part I am 21.05.2011 Rothenburg 1/4 ET 13,6 SCIERWOLOT
https://picasaweb.google.com/112471818709940932677/SIERRACOSWORTHKOSIARZ http://www.youtube.com/user/Kosiarzzz http://tnij.org/cosworth Mój projekt |
A kiedykolwiek trzeba było? Pytam powaznie.
![]() Super User Dołączył: Sun, 12 February 2006 Skąd: centrum PL ![]() |
Przykład kanału z bloczków.
Płyciutki o wody wysoko. Rozważałem użycie gotowego betonowego szamba szczelnego ale nikt nie produkuje szamb długich na 4m a szerokich na 1m. Rozważałem kupić jakieś duże, wstawić we fundamenty, połowę przeznaczyć na kanał a nad połową wylać strop i zrobić piwniczkę. Ostatecznie zrobiono go klasycznie Tutaj widać zabetonowany kubełek aby w razie co pompkę wsadzić i odpompować wodę i gotowe ![]() Poniższe linki mogą się okazać przydatne: * http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=76845 Jak sie buduje garaż * http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...nie-zrobi%C4%87 * http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1685904.html Kanał samochodowy- jaka szerokosc scian? * http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...l=1#post4220611 przykładowy kanał w dzienniku budowy * http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...l=1#post4200502 inny przykładowy nakał w dzienniku budowy * http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...rawy-murarskiej * http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1341161.html Budowa kanału-piwnicy w garażu - jak uszczelnić -------------------- |
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 02 September 2010 Skąd: Zabrze ![]() |
No dobra, to jak w takim razie wygląda sprawa z wodami gruntowymi?
Niebyłoby najlepiej zrobić dwóch warstw wylewki/bloczków, a między nimi jakąś grubą folię izolacyjną (ze wszystkich stron, od spodu i ściany), żeby kanał był w 100% odgrodzony od wód gruntowych? Czy nie będzie na kanał działała za duża siła wyporu wód gruntowych? Przy tradycyjnym zaszalowaniu i wylewce zwyczajnej jak rozwiązać problem zbierających się wód gruntowych, oprócz pompki? Aha, stan wód gruntowych nie jest dokładnie znany, trzeba/warto wynająć geodetę, żeby to ustalił? -------------------- Audi A4 B5 1.9 TDI AFN // Suzuki SV650N K8 // Nissan Sunny GTi 5-doors
-------------------- "Kto hamuje, ten przegrywa" |
Chyba raczej niema co przesadzac z geodetami
![]() Nie masz mozliwosci zrobic odplywu? |
Frequent User Dołączył: Wed, 19 November 2008 Skąd: SGL / M / GAP ![]() |
Cegła na opór da radę, tylko trzeba ja zaizolować od zewnętrznej strony, to chyba oczywiste. Najlepiej papą na lepiku asfaltowym albo folią. 2 warstwy będąw sam raz.
Misior - w terminologii budowniczej sciana gr .1 cegły to właśnie ściana na 25cm, czyli niejako na długość. Gdybyśmy murowali na szerokość, czyli 12cm, to wtedy mówimy o ścianie gr.1/2 cegły. Ja osobiście zrobiłbym to z betonu. Czy to prefabrykowanego, czy z mieszanki przygotowanej na miejscu, z piasku żwiru i cementu. Jako zbrojenie nada się siatka zbrojeniowa. Musisz zalewać cienkimi warstwami i ubijać aby mieszanka dobrze związała. Na samej górze możesz zrobić wieniec, wystarcza pręty fi 6mm. Ważne jest aby nie łączyć tego z istniejącą wylewka podłogi garażu. Bo każdy z tych elementów pracuje inaczej i prędzej czy później popęka. |
Misior - w terminologii budowniczej sciana gr .1 cegły to właśnie ściana na 25cm, czyli niejako na długość. Gdybyśmy murowali na szerokość, czyli 12cm, to wtedy mówimy o ścianie gr.1/2 cegły. Dzięki za wyjasnienie - nie wiedzialem o tym. Ale chyba w tym temacie okalazło sie ze autor ma na mysli wlasnie murowanie scian o gr.1/2 cegły? |
Tak, autor chciał murować na 12cm. Ale w przypadku muru ceglanego to za mało.
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 16 April 2006 Skąd: ja to wiem... ![]() |
dodam swoje pięć groszy co do budowy kanału, dlatego iż 3 lata wstecz sam przebudowywałem garaż na garaż z kanałem. Kanał o dł 4,5m szerokości 1,25m, wysokośc 1,70m. Koszt takiego kanału wynosi 8k zl, poniżej fotki z prac. Na koniec wylewka epoksydowa na bazie żywicy. http://megalol.d2.pl/franof1/1s.JPG http://megalol.d2.pl/franof1/2s.JPG http://megalol.d2.pl/franof1/3s.JPG http://megalol.d2.pl/franof1/4s.JPG http://megalol.d2.pl/franof1/5s.JPG http://megalol.d2.pl/franof1/6s.JPG http://megalol.d2.pl/franof1/7s.JPG http://megalol.d2.pl/franof1/8s.JPG http://megalol.d2.pl/franof1/9s.JPG http://megalol.d2.pl/franof1/10s.JPG http://megalol.d2.pl/franof1/11s.JPG http://megalol.d2.pl/franof1/12s.JPG pozdrawiam -------------------- B4 8C 2.0 20vt 7163 EFR 6-gang quattro
Forum Killer Dołączył: Wed, 08 December 2004 Skąd: zakopane ![]() |
pierwsza sprawa to jakie masz odwodnienie , zeby nie bylo tak ze przy pierszym mocnym deszczu bedzie basen olimpijski
![]() -------------------- Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
#37
Za tyle można kupić fajny podnośnik który jest dużo bardziej funkcjonalny
#38
Za tyle można kupić fajny podnośnik który jest dużo bardziej funkcjonalny Jeśli sufit nie jest przeszkodą ![]() -------------------- B4 8C 2.0 20vt 7163 EFR 6-gang quattro
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 26 July 2025 - 03:50 |
