19 Stron V  « < 17 18 19
> FIAAB 125p
menzuramenzura
post Thu, 23 Oct 2014 - 07:39
Post #361
Wyprzedzenie jest 9 stopni takze raczej jest do zmniejszenia niz żeby je jeszcze zwiększać, pochylenie kół 2'30''- 2'46'', i juz przy skręcie ok 30stopni wewnetrzne koło wraca do pionu.
A co do skrętu to dorobię krótsze ramię zwrotnicy, albo skrócę i pospawam seryjne.
porsche1689
post Thu, 23 Oct 2014 - 10:15
Post #362
Co do skrętu, to chodzilo mi o odsunięcie od fartucha, bo jak tego nie zrobisz to nie będzie moźliwe powiekszenie skrętu do dużej wartości :/ jakie masz koła (rozmiar) i jaki chcesz kąt skrętu osiągnąć??
raich
post Thu, 23 Oct 2014 - 18:54
Post #363
myslalem,ze powiekszenie kwsz pomoze w prostowaniu kierownicy.
post Thu, 23 Oct 2014 - 19:14
Post #364
CYTAT(raich @ Thu, 23 Oct 2014 - 18:54) *
Pomoże, ale po zwiększeniu KWSZ jeszcze bardziej zwiększy pochylenia kół przy skręcie, być może już za dużo.
menzuramenzura
post Thu, 23 Oct 2014 - 19:17
Post #365
CYTAT(porsche1689 @ Thu, 23 Oct 2014 - 10:15) *
JAkiego fartucha? Zerknij kilka fotek/stron wstecz biggrin.gif . Ogranicza mnie kształt wahaczy i stabilizator, po przedłużeniu wahaczy i założeniu dystansów mogę mieć skręt ok 70stopni, wtedy ramie zwrotnicy (skrócone oczywiście) ustawia się w linii z drążkiem kierowniczym a położenia maglownicy juz nie mogę zmienić.
Tak więc docelowo 60stopni dla koła wewnętrznego, dla amatora to wystarczający skręt, a odpada mi większe rzeźbienie. Felgi mam 13x8,
raich
post Thu, 23 Oct 2014 - 19:38
Post #366
CYTAT(Mis @ Thu, 23 Oct 2014 - 19:14) *
myslalem,ze problem pojawi sie w okolicach 12 stopni.
porsche1689
post Thu, 23 Oct 2014 - 19:55
Post #367
No tak zapomniałem, że ty przód masz cały wycięty, ale jak przerabiasz wahacze to nawet jakby były wartuchy to by stykło. Zostawiasz 13??
raich
post Thu, 23 Oct 2014 - 20:20
Post #368
CYTAT(menzuramenzura @ Sun, 31 Aug 2014 - 18:57) *
A poniżej jedno z zadań na zimowe weekendy, skręt 60stopni w zasięgu ręki (krótsze ramiona zwrotnic dające promień 12 zamiast 16cm, ackerman 0, stabilizator raczej out, przy okazji większe heble- i niestety pożegnanie z małymi kółkami) i poprawić odbijanie bo na razie kierownica za wolno odbija:
porsche1689
post Fri, 24 Oct 2014 - 10:34
Post #369
Rzeczywiście, moja wina wink.gif musze jeszcze raz temat przeczytać wink.gif
menzuramenzura
post Thu, 20 Nov 2014 - 19:27
Post #370
UP, skręt prawie skończony, muszę jeszcze tylko nieco przerobić maglownicę i dać ją trochę niżej, wtedy będę miał 60-63 stopnie skrętu.
Ile jest teraz nie wiem, nie mierzyłem, pewnie ok 50stopni. Teraz mam dokładnie 3 obroty kierownicą od końca do końca, a powinno być ok 3,7.
Zwiększył się rozstaw kół z przodu- 1480mm zamiast 1400 (tył 1470mm), wahacze dłuższe o 30mm, dystanse po 10mm na stronę.
I jedna focia jeszcze na zwykłym skręcie
w0wacik
post Thu, 20 Nov 2014 - 19:42
Post #371
Z doświadczeń ze starymi autami RWD, gdzie z przodu był większy rozstaw kół niż z tyłu, bardzo kiepsko się to prowadzi. Poszerz tył...
"When driving a car in real life, please remeber to be a safe driver by wearing a seat belt, using your turn signal and using good judgment"
Mercedes C270CDI T
Mercedes 280CE (C123)
Volkswagen Golf 1.9 TDI
Opel Combo
w0wacik
Pietrek.L
post Thu, 20 Nov 2014 - 19:53
Post #372
Menzura `15 stalowe możesz dobrać z Doblo, chyba Święty ma takie w polonezie.
menzuramenzura
post Fri, 21 Nov 2014 - 08:08
Post #373
CYTAT(w0wacik @ Thu, 20 Nov 2014 - 19:42) *
To jest zbyt ogólnikowo powiedziane (zrzucanie złego prowadzenia na rozstaw kół), równie dobrze ja mogę napisać że pewnie miałeś coś spierdzielone w zawieszeniach albo nie umiałeś wtedy jeździć itd itp.
A co do felg to zostawiam te co są.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 21:31
