19 Stron V  « < 15 16 17 18 19 >
> FIAAB 125p
menzuramenzura
post Mon, 21 Apr 2014 - 21:35
Post #321
Na reszcie wklejam filmik, kilka ujęć z ostatniej soboty, bez większego wow, docieranko po prostu.
FIAAB
Jaqo
post Tue, 22 Apr 2014 - 02:49
Post #322
Trzeba się będzie ścignąć, co?smile.gif To by fajnie wyglądało.
pudeleQ
post Tue, 22 Apr 2014 - 07:35
Post #323
Kant robi pssst biggrin.gif Miód malina, podobuje mi się.
tomiw
post Tue, 22 Apr 2014 - 09:23
Post #324
Dupa też trochę ucieka biggrin.gif Robi robotę ten FIAAB!
TofikGST
post Tue, 22 Apr 2014 - 09:45
Post #325
fajnie gubił trakcje przy tym wyprzedzaniu, naprawde trzeba uważać z pedałem gazu smile.gif
post Tue, 22 Apr 2014 - 11:10
Post #326
Ps. FMU bym sie pozbyl pozostawil jedynie fabryczny regulator paliwa 3 barowy...
Dwa zamiast MBC zapodal bym fabryczny elektrozaworek cobysmy mogli sobie wystroic przebieg boostu tak zeby bylo malo nm np 500 ale jak najwiecej mocy wycisnac i jak najbardziej wyprostowac przbieg niuta, poza tym w razie niebezpieczenstwa ECU poza cofaniem zpalonu dolewaniem paliwa by bylo w stanie zciac doladowanie do bazowego...
menzuramenzura
post Wed, 23 Apr 2014 - 19:12
Post #327
FMU i tak jest teraz jako sztuka tylko, śrubę poluzowałem na max także są fabryczne 3 bary.
A co do APC to nadal mam go przy silniku a wiązka jest podpięta takze to tylko kwestia podpięcia wężyków.
post Thu, 24 Apr 2014 - 09:24
Post #328
CYTAT(menzuramenzura @ Wed, 23 Apr 2014 - 19:12) *
raich
post Sun, 03 Aug 2014 - 23:36
Post #329
CYTAT(menzuramenzura @ Sat, 08 Feb 2014 - 20:08) *
UP
Sprzęgiełko wysprzęgla, pompka 22mm od dafa załatwiła sprawę.
Zważyłem też auto (w nawiasie masa ze mną za kółkiem) [kg]:
LP 296 (328,5) PP 306 (310)
LT 289 (321) PT 251 (265)
Rozkład mas 53/47 (52/48)
Prawy tył lekki wyszedł, gdyby nie to, to całkiem całkiem jak dla mnie.
Na prawy tył jakby doszło 30kg miałbym rozkład mas ze mną za kółkiem w okolicach 51/49
gdzie wazyles?
dzieki za namiar na suchy lod-skorzystalem.
menzuramenzura
post Mon, 04 Aug 2014 - 11:37
Post #330
U siebie w garażu na pożyczonej wadze 600kg, każde koło osobno.
Nie wiem jak ocenić dokładnośc pomiaru, bo ostatnio zważyłem całe auto na wadze samochodowej-1022kg auto gotowe do jazdy i 40litrów paliwa w baku.
Chociaz myslę że % rozkład mozna uznać za prawdziwy bo kazdy pomiar robiłem w ten sam sposób, choc wartości liczbowe sumują sie do więcej niz 1022.
raich
post Mon, 04 Aug 2014 - 14:32
Post #331
robisz jakas korekte w zawieszeniu na lewym przodzie albo prawym tyle w takim razie?
moze podkladka pod lewa sprezyne z przodu na poczatek?
Kruszu
post Mon, 04 Aug 2014 - 16:39
Post #332
CYTAT(menzuramenzura @ Mon, 04 Aug 2014 - 11:37) *
Jeśli chcesz tak mierzyć warto by pod inne koła podłożyć deski o tej samej grubości co waga, wtedy pomiary byłyby bardziej realne, bo bez ugięcia zawiasu.
Łukasz GDY
post Mon, 04 Aug 2014 - 16:48
Post #333
Też tak pomyślałem. Bez tego pomiar można uznać za niebyły. No i równa płaska wypoziomowana podłoga.
Sierra RS Cosworth 2.0T YB
menzuramenzura
post Mon, 04 Aug 2014 - 18:30
Post #334
Nic nie przewiduję, zapodam większą gaśnicę na prawy tył i tyle.
Tak właśnie ważyłem, pod pozostałe koła dawałem podkładki o wysokości wagi.
Łukasz GDY
post Mon, 04 Aug 2014 - 18:33
Post #335
Czyli rozkład mas powinien być tak jak piszesz. Reszta to błąd pomiaru, dokładności wagi.
menzuramenzura
post Sun, 31 Aug 2014 - 18:57
Post #336
Up, autko jeździ i daje dużo frajdy, od czasu do czasu usuwam i poprawiam jakieś drobne usterki,
ostatnio np zauważyłem że pedał sprzęgła jest lekko zgięty i nie daje rady dwóm słoneczkom więc trzeba było go naprostować i wzmocnić.
Obecny skręt 38stopni dla wewnętrznego koła:
A poniżej jedno z zadań na zimowe weekendy, skręt 60stopni w zasięgu ręki (krótsze ramiona zwrotnic dające promień 12 zamiast 16cm, ackerman 0, stabilizator raczej out, przy okazji większe heble- i niestety pożegnanie z małymi kółkami) i poprawić odbijanie bo na razie kierownica za wolno odbija:
Gdybym chciał gonic do 70 stopni skrętu to juz byłaby dużo większa rzeźba przy tym zawieszeniu i jak dla amatora myślę gra nie warta świeczki.
pawel934
post Sun, 31 Aug 2014 - 19:47
Post #337
mate96
post Sun, 31 Aug 2014 - 21:00
Post #338
Po klapce wlewu paliwa, widze że bokami chodzi jak zły. Masz jakieś filmidło?
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
marianmk2
post Sun, 31 Aug 2014 - 21:24
Post #339
Co to za "coś" na masce? Wygląda jak spalony lakier
menzuramenzura
post Mon, 01 Sep 2014 - 07:43
Post #340
Tak też jest. Wylot z łestgejta mam w górę a w masce uchylną klapkę hehe, ale i tak spaliny opaliły lakier.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 23:44
