19 Stron V  « < 11 12 13 14 15 > »
> FIAAB 125p
Tcharec
post Tue, 23 Jul 2013 - 07:44
Post #241
Bez dwóch zdań powinien być komplet poszerzeń. A jeżeli nie może być to chociaż tylne w kolor, żeby się tak nie odcinały od karoserii.
'91 Sierra kombi 24V (BOA)
bryza
post Sun, 28 Jul 2013 - 17:04
Post #242
Co do poszerzeń to jakby poszły w kolor to było by jeszcze lepiej, ale i tak jest zajebiście wink.gif Gratuluje spełnienia marzenia wink.gif
Kiedy będą jakieś pierwsze testy Fiaab'a ?
menzuramenzura
post Sun, 28 Jul 2013 - 20:24
Post #243
W sumie to te poszerzenia mi się podobają, wolałbym żeby zostały, tylko są strasznie delikatne. Jedną już zerwałem po dwóch przejażdżkach.
a co do spasowania to prawe przednie drzwi są po prostu za krótkie, choć na żywca tak się nie rzuca w oczy jak na zdjęciu .
Rudiger
post Sun, 28 Jul 2013 - 23:07
Post #244
większość obecnie dostępnego nowego oblachowania (jeśli takie stosowałeś) to pojazdów z PRL to buble - po prostu odrzuty z produkcji. Niepasujące. Dużo roboty potem idzie na spasowanie tego w nadwoziu (np. naspawywanie drutu na ranty by wydłużyć drzwi smile.gif )
powered by PENRITE
gość_mat13por_*
post Thu, 05 Sep 2013 - 22:29
Post #245
menzuramenzura
post Sat, 07 Sep 2013 - 13:43
Post #246
Same grube sprawy, założyłem chlapacze i dociałem dywaniki gumowe.
Jak dobrze pójdzie to pod koniec września auto powinno już byc zarejestrowane i opłacone.
menzuramenzura
post Thu, 24 Oct 2013 - 19:58
Post #247
UP.
Miesiąc temu po raz pierwszy wyjechałem na żer. Ciesząc się autem i wrześniowym dniem
już pierwszego dnia zatłukłem silnik także przeszedł on niezbędny remoncik.
Suma sumarum na dzień dzisiejszy mam:
Nowe tuleje cylindrów, naprawione stopy w bloku pod wał (otwory miały +3-4 setki), planowanie bloku,
zaślepiona część kanałów oleju dla wałków balansowych , szlif wału (spr. czy nie bije i takie tam), polerowane czopy, odchudzony zamach,
całość wyważona, odłączone wałki do balansu, nowe uszczelki, śruby głowicy itp.
W międzyczasie założyłem dyferek 2,65- jest teraz dużo lepiej niz na krótszym 3.46.
Z rzeczy "na już" do zrobienia geometria, swirl pot musi być, docisk sprzęgła słabo trzyma , a po docieraniu strojenie.
Wtryski na razie seryjne, jestem zaopatrzony w większe ale bez strojenia strasznie zalewa na nich i nie ma wolnych obrotów,
także założę je dopiero podczas strojenia.
Dmucham na razie 0,5Bar
addam24
post Thu, 24 Oct 2013 - 20:46
Post #248
Dawaj wiecej fot.Jakie to ma osiagi na ta chwile??Projekt kozak.
post Fri, 25 Oct 2013 - 01:18
Post #249
No zajebisty jest !! Jak on jest w końcu zarejestrowany ? zwykły fiat czy sam ?
menzuramenzura
post Fri, 25 Oct 2013 - 05:32
Post #250
Nadal jako fiat, rejestrację samów na razie skutecznie ukrócono.
Jaqo
post Fri, 25 Oct 2013 - 07:40
Post #251
Jak ja lubię ten kolor...
DoLeCk
post Fri, 25 Oct 2013 - 09:02
Post #252
Co dokładnie się poddało?
Daewoo Lanos GTi
menzuramenzura
post Fri, 25 Oct 2013 - 14:15
Post #253
Panewka na 4tej korbie. Po pomiarach bloku okazało się że 5ty otwór na czop w bloku jest +0,04,
(a czwarta korba bierze olej właśnie z ostatniego czopa głównego).
DoLeCk
post Fri, 25 Oct 2013 - 14:53
Post #254
Daewoo Lanos GTi
szymi870
post Fri, 25 Oct 2013 - 17:12
Post #255
grzesiek309
post Fri, 25 Oct 2013 - 18:04
Post #256
Gratuluję pomysłu i wykonania.
Podoba mi się, bo sam marzę o zbudowaniu auta praktycznie od zera rolleyes.gif Może kiedyś czas i finanse pozwolą...
post Fri, 25 Oct 2013 - 18:59
Post #257
CYTAT(grzesiek309 @ Fri, 25 Oct 2013 - 18:04) *
to robienie od zera wcale nie jest takie fajne, tzn jest fajne, dopóki sie nie zacznie. Potem już tylko to przeklinasz wink.gif
grzesiek309
post Fri, 25 Oct 2013 - 20:02
Post #258
Zdaję sobie z tego sprawę wink.gif Godziny poszukiwania odpowiednich gratów, dopasowywanie, przerabianie, kupowanie na próbę itp. Przerabiałem to przy okazji składania auta od zera. Z fabryki została praktycznie goła buda, reszta to składak gratów z najlepszych wersji i z innych modeli wink.gif Najgorzej, gdy nikt wcześniej czegoś podobnego nie robił i samemu trzeba klocek po klocku do siebie dobierać.
Stoi u mojego dziadka buda z merca W121 i planujemy z ojcem zrobić podobny projekt jak FIAAB. Koszt remontu na oryginał poraża. Takim sposobem będzie buda z lat 50 i mechanika, którą można ogarnąć bez wygranej w totka. END OT smile.gif
GIB
post Fri, 25 Oct 2013 - 23:01
Post #259
Silnik się poddał na 0,5 bara czy teraz jeździsz na 0,5 bara żeby się nacieszyć?
cztery koła i silnik
rex
post Sat, 26 Oct 2013 - 03:33
Post #260
Nie ma co demonizować. Nie dość, że był to motór z 9000 czyli sam w sobie z komkretnym przebiegiem to jeszcze teraz stał niezłą chwilkę więc mogło sie tak skonczyc. Myślę, że przy ogromie pracy włożonej w tego kredensa, zrobienie tego silnika to pikuś. Jest piękny!
Ford Escort Cabrio '88
Recaro Leather interior
Bilstei Wolf Suspension
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 04:39
