19 Stron V  « < 9 10 11 12 13 > »
> FIAAB 125p
E30 owner
post Sat, 25 May 2013 - 00:57
Post #201
Ja nie twierdziłem że nic nie da klatka smile.gif bo da to samo co w każdym innym samochodzie, tylko miałem na myśli, że nie ma paniki też i bez niej smile.gif Z przodu, od połowy przedziału idą dwa zastrzały do grodzi, są kontrowane, więc jest element usztywniający. Jedyna rzecz jaka mnie "niepokoi" to te cienkie profile na których zawisną błotniki, jak dla mnie troszkę za cienkie biggrin.gif błotnik udźwigną ale co przy stłuczce?? Nie lepiej było zrobić element trójkątny - szerszy przy grodzi i cieniowany w stronę pasa?? W razie kolizji trudniej się podda, inaczej cała siła pójdzie po ramie na silnik, wbijając go w gródź .... Tak gdybam patrząc jak skonstruowana jest moja e30 ... choć u mnie ten element jest by trzymać kielich zawieszenia do spółki z podłużnicą, a tutaj zawieszenie jest inaczej skonstruowane .... Ale jak ma wlecieć klatka to wszelkie gdybanie i tak traci sens smile.gif
Skoro skorupę dźwigną dwie osoby z trudem, to waży jakieś 180 - 200 kilo, jak dla mnie bardzo lekko. Goła karoseria e30, waży podobno koło 300 kilo.
_http://400metrow.pl
menzuramenzura
post Sat, 08 Jun 2013 - 21:03
Post #202
Up up up.
Uploaded with ImageShack.us
|Joteusz|
post Sat, 08 Jun 2013 - 22:07
Post #203
BARANEK
post Sat, 08 Jun 2013 - 23:53
Post #204
ladny zlomek tongue.gif na kiedy masz zamiar go poskladac ?
filipwwa
post Sun, 09 Jun 2013 - 03:25
Post #205
Ciekawy pomysł. Jak do tej pory wygląda obiecująco. Życzę ukończenia projektu z zamierzonym celem.
https://www.facebook.com/HypertechRacing
kuba_guzik110
post Sun, 09 Jun 2013 - 07:18
Post #206
Rudiger
post Mon, 10 Jun 2013 - 07:47
Post #207
Piękny i słuszny kolor do 125p.
powered by PENRITE
post Mon, 10 Jun 2013 - 07:49
Post #208
ładny kolor. Powoli zaczyna być widoczny koniec projektu smile.gif a raczej etapu smile.gif
pozdrawiam
DoLeCk
post Mon, 10 Jun 2013 - 09:06
Post #209
Daewoo Lanos GTi
E30 owner
post Tue, 11 Jun 2013 - 00:20
Post #210
Kolor idealny. Będzie wyglądał jak odbudowana seria, na glebie i szerokiej stali ... a po zmianie na zielone szok biggrin.gif Czysty sleeper smile.gif
menzuramenzura
post Sun, 14 Jul 2013 - 19:18
Post #211
Czas na małą aktualizację i porcję najświeższych fotek:
g.mario
post Sun, 14 Jul 2013 - 19:26
Post #212
a co z pokrywą silnika? bo chyba te węże od intercoolera wystają trochę
olozwirski
post Sun, 14 Jul 2013 - 21:37
Post #213
Jest zawodowo, jak dlugi jest ten silnik?
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
polo 86C XX w budowie
menzuramenzura
post Sun, 14 Jul 2013 - 22:02
Post #214
Kolano nad przepustnicą wystaje trochę ponad maskę więc na tę okoliczność w masce jest zrobiona stosowna dziura.
Nie pamiętam ale chyba 48cm-długość miski oleju, plus trzeba by dodać kilka cm na koło pasowe.
Jaqo
post Sun, 14 Jul 2013 - 23:18
Post #215
Suuuuuper.
ILKU
post Mon, 15 Jul 2013 - 06:31
Post #216
CYTAT(olozwirski @ Sun, 14 Jul 2013 - 21:37) *
Silnik B2X4 z saaba 900 NG ma 505mm od łączenia skrzyni do paska 6PK (łącznie z paskiem).
Silnik z saaba 9000 jest dłuższy ok 20-30mm z racji innej obudowy rozrządu ale ma lepszą pompę oleju.
CYTAT(menzuramenzura @ Sun, 14 Jul 2013 - 22:02) *
Możesz włożyć kolektor ssący z 9000 - ma wejście z boku, ale niestety z niewłaściwej strony. Trzeba przespawać flanszę.
Who Dares Wins
Slawo2000
post Mon, 15 Jul 2013 - 07:07
Post #217
Przydałoby się może zmienić trochę położenie kolumny kierowniczej, bo sama kierownica wydaje się, że jest mocno "poziomo" umieszczona, jak w oryginalnym 125. Chyba, że to zdjęcie tak przekłamuje...
________________________
E36 Compact S50B32 rally car
Polonez 2000
post Mon, 15 Jul 2013 - 07:10
Post #218
Pięknie to wygląda. Zazdraszczam etapu prac.
pozdrawiam
lightman
post Mon, 15 Jul 2013 - 08:50
Post #219
Pomyślcie o łączniku silikonowym między turbo i stożkiem bo zimna strona wbrew pozorom mocno się nagrzewa po pewnym czasie zwłaszcza po wyłączeniu silnika przejmuje ciepło z żeliwa - tak to świetny projekcik wink.gif
Lino
post Mon, 15 Jul 2013 - 09:10
Post #220
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 04:57
