Thu, 02 May 2013 - 21:51
#181
obłęd. ilość pracy wali młotem po głowie.
Thu, 02 May 2013 - 22:15
#182
![]() Forum Homee Dołączył: Sun, 25 October 2009 Skąd: Łódź |
Będziesz na gotowo piaskował i malował karoserię?? ...słyszałem ,że na aleksandrowskiej robią /robili tak całe karoserię ...czyli piaskowanie/sodowanie- całość proszkowo malowana ...a mają taki piec ,ze karoserie się mieszczą
-------------------- quattro
Fri, 03 May 2013 - 06:20
#183
Frequent User Dołączył: Tue, 15 June 2010 Skąd: Łódź |
Niet, w profile tylko fluidol trysnę.
Fri, 03 May 2013 - 16:02
#184
Rookie Dołączył: Mon, 25 October 2010 |
Napisz prosze ze tyl bedzie caly z laminatu dopinany...
Fri, 03 May 2013 - 20:56
#185
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 01 January 2013 Skąd: SAS garage :) |
O ja ciesz nie pier..lesz ... OBŁĘD!!! PIERWSZY 1000% POLSKI MUSCLE CAR !!!
Przedni zawias z czego ?? -------------------- _http://400metrow.pl
Fri, 03 May 2013 - 21:44
#186
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 08 July 2012 Skąd: Mordor (W-ch) / Opole |
Z musclecarem się nie zgodzę - brakuje jeszcze czterech cylindrów, ale hotrod jak najbardziej.
Menzura Jakie zastosowałeś amortyzatory i sprężyny: twarde tuningowe czy seryjne (dla dawców części). Życzę szybkiego i bezproblemowego zakończenia pracy. -------------------- Viki`B powered by y/z16xe (ruda tańczy jak szalona :D )
Fri, 03 May 2013 - 22:15
#187
Tylny pas i błotniki są teraz przykęcane (przednie z resztą też), ale nadal z blachy.
Przedni zawias z łady (wahacze), zwrotnice i piasty fso. Z przodu sprężyny od żuka i amorki przednie od T4, Z tyłu mam sprężyny tylne z e30 (jakieś grubsze niż seryjne) i tylne amory ze sprintera. |
Sun, 05 May 2013 - 19:40
#188
przedni zawias to szal cial.
Sun, 05 May 2013 - 20:52
#189
Frequent User Dołączył: Wed, 28 December 2011 |
Zajebista gablota, myślałem kiedyś o takim projekcie, świetna sprawa, współczesny zawias, hamulce i silnik, a z zewnątrz czy zrobiony na klasyka czy na hotroda czy ratstyle czy cokolwiek innego, do tego dobry podkład muzyczny w postaci v8 czy nawet r4 z turbo wydechem i blow-off'em po prostu by miażdżył.
-------------------- E90 M54B30, E36 m42b18 + TD04
Sun, 05 May 2013 - 21:07
#190
ale tam hebel przod jest z lady z tego co mi wlasciciel pokazywal.
strzelilem oczy jak zobaczylem,ze to ma dwa tloczki jak skoda rapid. |
Sun, 05 May 2013 - 22:58
#191
ale tam hebel przod jest z lady z tego co mi wlasciciel pokazywal. strzelilem oczy jak zobaczylem,ze to ma dwa tloczki jak skoda rapid. Dwa tłoczki z dwóch stron i zacisk nie pływający czyli równa się jeden tłoczek i zacisk pływający Pozdrawiam |
Mon, 06 May 2013 - 13:12
#192
ale tam hebel przod jest z lady z tego co mi wlasciciel pokazywal. strzelilem oczy jak zobaczylem,ze to ma dwa tloczki jak skoda rapid. Rapid miał 4 tłoczki z tego co kojare -------------------- quattro
Mon, 06 May 2013 - 17:19
#193
Z musclecarem się nie zgodzę - brakuje jeszcze czterech cylindrów, ale hotrod jak najbardziej. Menzura Jakie zastosowałeś amortyzatory i sprężyny: twarde tuningowe czy seryjne (dla dawców części). Życzę szybkiego i bezproblemowego zakończenia pracy. Może być nawet i hot rod - w sumie politycznie byłoby poprawniej, gdyby napisać CUSTOM -------------------- _http://400metrow.pl
Thu, 23 May 2013 - 15:36
#194
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 15 April 2008 Skąd: Warszawa |
Jak Feniks odradza się ale z większą parą
-------------------- Daewoo Lanos GTi
Thu, 23 May 2013 - 16:00
#195
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 14 August 2004 Skąd: Łomianki |
Troche mnie zasstanawia odpornosc tego przodu na jakakolwiek stluczke - te profile na gorze nie powinny miec jakis zastrzalow, byc grubsze czy cos? Jakaś mocno rozbudowana klatka?
Thu, 23 May 2013 - 19:32
#196
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 18 February 2004 Skąd: MIASTO MOCY... WROCŁAW |
do tej konstrukcji to musi być jakaś dość rozbudowana klatka
-------------------- Fuel Games Part I am 21.05.2011 Rothenburg 1/4 ET 13,6 SCIERWOLOT
https://picasaweb.google.com/112471818709940932677/SIERRACOSWORTHKOSIARZ http://www.youtube.com/user/Kosiarzzz http://tnij.org/cosworth Mój projekt |
Fri, 24 May 2013 - 12:27
#197
Jak na moje oko to jest dobrze i bez klatki, ja bym się nie bał wsiąść i pojechać bez niej tym samochodem
Poza tym co klatka by dała?? Poza wzmocnieniem dachu (poprawienie bezpieczeństwa przy rolce, bo jednak słupki w fiacie są cienkie), i poprawieniem sztywności?? według mnie nic. -------------------- _http://400metrow.pl
Fri, 24 May 2013 - 12:46
#198
no poprawilo by sztywność zdecydowanie auta a to równa się lepszemu pewniejszemu prowadzeniu... przy rolce i przy bocznym uderzeniu też zapewne by pomogła raczej
Fri, 24 May 2013 - 20:25
#199
Tak jak wspominałem, klatówa będzie. Z przodu już nic więcej nie będzie.
Nie ważyłem gołej budy ale w 2 osoby można ją przenosić ( z trudem) z miejsca na miejsce. |
Fri, 24 May 2013 - 21:29
#200
Jak na moje oko to jest dobrze i bez klatki, ja bym się nie bał wsiąść i pojechać bez niej tym samochodem Poza tym co klatka by dała?? Poza wzmocnieniem dachu (poprawienie bezpieczeństwa przy rolce, bo jednak słupki w fiacie są cienkie), i poprawieniem sztywności?? według mnie nic. Masz kiepskie oko. Klatka z odciagami do ramy z przodu poprawilaby sztywnosc odcinka od grodzi do przodu. tak jak jest jest raczej za slabo (ciezko gdybac po zdj a costam juz jest) |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 04:16 |
