33 Stron V  « < 29 30 31 32 33 >
> Audi S4 B5 Avant 4,2 V8 ABZ + M112 + Nitro by BRmotoRS, 571KM/830Nm
Wojtek_GTX
post Sun, 05 Aug 2012 - 23:52
Post #601
CYTAT(Niedzwiedz NX @ Sun, 05 Aug 2012 - 22:25) *
Jestes nowym wlascicielem ? A guzior mowil ze woz poszedl do warszawy ....
Jak to na forach bywa na początku pomagają a później się wymądrzają ...
Teraz Pług-407SW 2.2HDI Twin-Turbo, Mercedes W201 E230 Youngtimer w poszukiwaniu Supry MK3 7MGTE
guzior
post Mon, 06 Aug 2012 - 07:47
Post #602
Jest plan puki co na dolozenie drugiej butli, bo pojedyncza sie szybko konczy smile.gif
885 60 50 40
guzior
post Wed, 05 Sep 2012 - 20:42
Post #603
Tak wyglada kompresor po "zajechaniu sie" łozyska igiełkowego na tyle rotora. Szukamy nowej m112. Były plany na R1320 ale roboty zeby go zadaptowac co nie miara...
885 60 50 40
kuba_guzik110
post Wed, 05 Sep 2012 - 21:48
Post #604
kompresor raczej da się uratować, mam identycznie u siebie, a z tego co wiem przyczyną jest za gorące powietrze w kompresorze przez ujowo otwierający się zawor blow offa
Wojtek_GTX
post Thu, 06 Sep 2012 - 07:09
Post #605
Guzik atakuj do Coobcia ma kilka takich sztuk .
guzior
post Thu, 06 Sep 2012 - 07:52
Post #606
mowisz o baypassie? U nas otwiera sie tylko na podcisnieniu na wolnych, dalej jest zamkniety.
885 60 50 40
post Thu, 06 Sep 2012 - 09:37
Post #607
Bypass (czy tam DV) powinien zawsze otwierac sie, gdy jest duza roznica cisnienie kolektor-dolot. Inaczej kompresor dmucha w "sciane" i zre strasznie duzo mocy. Mozliwe, ze przez za duze cisnienie w dolocie, kompresor tez mocniej dostaje i padaja lozyska.
CO do uszkodzenia, to ja z duzo gorszymi uszkodzeniami przejezdzilem 10-15tys km i nic sie nie zrypalo. Kompresor napewno bedzie mniej i gorzej dmuchal,ale po wymianie lozyska i lekkim przeszlifowaniu tej porypanej krawedzi bedzie ok.
ZiG
post Thu, 06 Sep 2012 - 10:24
Post #608
A z ciekawości zapytam jak te łożyska igiełkowe są smarowane ? Jest jakaś kalamitka z zewnątrz, czy podczas montażu tylko jakiś smar się wprowadza ?
Uzależniony od motoryzacji, techniki i rajdów :)
Grzeho
post Fri, 07 Sep 2012 - 22:48
Post #609
CYTAT(ZiG @ Thu, 06 Sep 2012 - 10:24) *
post Sat, 08 Sep 2012 - 08:31
Post #610
M112 to była biggrin.gif ??
guzior
post Sat, 08 Sep 2012 - 08:41
Post #611
no jasne ze m112. Teraz wlozylbym cos mocniejszego, ale nie chce mi sie przebudowywac auta calego...
885 60 50 40
PAFFCIU
post Sat, 08 Sep 2012 - 16:29
Post #612
Ciekawe jak by tu pod maske zapodał coś z rodziny AMG
jak wypadaja temte kompresory w porównaniu z M112??
gruszek00
post Mon, 10 Sep 2012 - 12:34
Post #613
miały przecierz być 2 x hx35w
Wojtek_GTX
post Mon, 10 Sep 2012 - 12:40
Post #614
czytaj czytaj juz jest nowy wlasciciel ...
torqqq
post Mon, 10 Sep 2012 - 15:28
Post #615
hej, ja jestem nowym właścicielem, w tym setupie auto jest na tyle fajne że szczególnych planów rozbudowy z mojej strony nie ma, po wrzuceniu działającego M112 pomyślimy może nad jakimś zimniejszym paliwem, może nowszej skrzyni - auto ma być codzienne, to tego nadaje się całkiem dobrze smile.gif
M4, KTM 1290 SDR, R129
Wojtek_GTX
post Tue, 11 Sep 2012 - 07:00
Post #616
CYTAT(torqqq @ Mon, 10 Sep 2012 - 15:28) *
A kontaktowaliście się z Coobciem on miał chyba ze dwa po odnowieniu .
guzior
post Tue, 11 Sep 2012 - 08:09
Post #617
Juz ogarnieniete...
885 60 50 40
Wojtek_GTX
post Tue, 11 Sep 2012 - 08:14
Post #618
CYTAT(guzior @ Tue, 11 Sep 2012 - 08:09) *
Juz ogarnieniete...
Przy tym samym modelu zostajecie i jakie doładowanie ??
guzior
post Tue, 11 Sep 2012 - 08:39
Post #619
Doładowanie to samo, kompresor ten sam. Nic sie nie zmienia bo działało to dobrze. No i za duzo roboty zeby cokolwiek "przerabiac" smile.gif. Zreszta jechałes autem i wiesz co sie działo biggrin.gif
885 60 50 40
Wojtek_GTX
post Tue, 11 Sep 2012 - 08:54
Post #620
CYTAT(guzior @ Tue, 11 Sep 2012 - 08:39) *
;-) miłe wspomnienia naprawdę silny wóz - już się nie mogę doczekać kolejnego projektu od tego pana
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 04 August 2025 - 16:33
