#101
CYTAT Ładnie. Są jakieś przeciwwskazania do stosowania nierdzewki zamiast alu na kolektory dolotowe? Masa - na korzysc alu Łatwosc zakupu - stal nierdzewna Łatwosc obróbki jesli chodzi o zmiane ksztaltu (zrobienie trabki, przejscie w owal itp) - stal nierdzewna (nie peka tak jak alu) -------------------- 885 60 50 40
#102
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 29 December 2003 Skąd: Otrębusy ![]() |
A temperatura?
Będą jakieś headshield, przekładki miedzy kolektor a głowice, coby ciepło nie 'przechodziło'? Czy nie wpływa? -------------------- ..:: Tipo HF turbo ::..
#103
Grzeje sie do tej samej temperatury co aluminium. Nie oddaje tak ciepla jak alu, a ze w srodku scianki nie sa tak porowate jak w odlewach aluminiowych, wiec powietrze nie bedzie sie tak grzalo.
#104
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 07 March 2009 Skąd: Czechy ![]() |
Bardzo mi się podoba, zobaczymy co można wydusić z tego V8 w N/A.
A co do biadolenia, że skundlono s4. No cóż. Jakbym miał kasę to bym mógł wrzucić do ferrari 1.9TDI i nikomu nic do tego. AMEN. |
#105
Grzeje sie do tej samej temperatury co aluminium. Nie oddaje tak ciepla jak alu, a ze w srodku scianki nie sa tak porowate jak w odlewach aluminiowych, wiec powietrze nie bedzie sie tak grzalo. Mam to ![]() Powodzenia, z drugim i vemsem. -------------------- ..:: Tipo HF turbo ::..
#106
#107
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 30 July 2004 Skąd: Łomża ![]() |
wyglada super, tez czekam co z tego wyjdzie
#108
#109
Tak zapytam nie lepiej bylo zrobic jedna duza puche na te trabki ?? tak jak np w m3 v8 ?? duzo wiecej powietza by sie moglo dostac tak mi sie wydaje... A miejsce widze jest
Cooper S R56 |
#110
robota profi, ciekawe co na to kunie
#111
guzior, ladna robota ale moze weź sie w koncu za męski kolektor
#112
Jak jutro przyjedziesz, to zobaczysz meskie turbo - do niego to bedzie potrzebny kolektor
![]() -------------------- 885 60 50 40
#113
![]() Forum Homee Dołączył: Thu, 04 May 2006 Skąd: Zambrów ![]() |
nie pościągało kwasówki po finalnym spawaniu ?
#114
Flansze byly docisniete do głowicy (szrotowe od zajechanego v8) jak do nich spawalismy runnery i odkrecone dopiero po ostygnieciu. Sa proste na tyle ze seryjna gumowa uszczelka daje rade uszczelnic wszystkie niedokonalosci.
#115
a jakby tak przeszlifowac powierzchnie styku z głowica juz po wyspawaniu tak żeby było idealnie prosto... to chyba nie kosztuje dużo ?
#116
CYTAT a jakby tak przeszlifowac powierzchnie styku z głowica juz po wyspawaniu tak żeby było idealnie prosto... to chyba nie kosztuje dużo ? myślisz ze to takie proste ? ![]() ![]() |
#117
myślisz ze to takie proste ? ![]() ![]() Z pewnoscia masz racje ze nie jest to proste ,ale w moim kolektorze wydechowy flansza byla planowana po finalnym spawaniu , aczkolwiek z pewnoscia ciezko jest umocnowac taki kolektor ,aby szlo przeplanowac flansze -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#118
Mam magika co mi planuje kwasowke najzwyczajniej w swiecie i jak jest taka koniecznosc to to robie. W tym przypadku niebylo to konieczne.
#119
samo planowanie to pikuś....dokładnie jak Rafałek napisał - zamocować kolektor o nieregularnych kształtach, na sztywno tak żeby nie popsuć kolektora ani maszyny planującej wymaga juź niezłej gimnastyki. Dlatego zazwyczaj tokarze mają w nosie taką robote. Szlifowania tyle co kot napłakał a przygotowania kilka godzin.
Pozatym ten kolektor z fotek wyżej to właściwie 2 osobne kolektory których nie idzie rozdzielić....... Idealna konstrukacja do splanowania powierzchni ![]() |
#120
Ale wygląda przekozacko ;-) też będę taki chciał jak się odkuje ... działać działać
-------------------- Jak to na forach bywa na początku pomagają a później się wymądrzają ...
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 September 2025 - 19:32 |
