#81
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 28 December 2008 ![]() |
A jaki czas na 1/4?
#82
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 31 December 2008 Skąd: MIRAGE ![]() |
A ćwiartka wyglądała wczoraj tak:
![]() -------------------- Mirage Saab 900NG GT400 - Wolnossąca to może być kobieta - NO TURBO = NO FUN
#83
Czyli co, adama 330 konny nadal szybszy? Jak to mozliwe
![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#84
Pierwsze 20 metrów pokonuję znacznie szybciej. Na mecie mam 5km/h mniej. Ale 13,4 to i tak świetny czas i pewnie wystarczy jeszcze parę razy wystartować na lepszej nawierzchni i mój rekord z poprzedniego sezonu zostanie pobity. Mam nadzieje że w 2012 ja też się poprawię
#85
Czyli co, adama 330 konny nadal szybszy? Jak to mozliwe ![]() Adaś lepiej ogarnia Saaba no i co najistotniejsze na różnych torach były dokonywane pomiary oraz EVO X ma duże ciężkie hamulce z przodu ![]() Tak dla ciekawości przedstawiam wykresy Adama87 i Saaba EVO X: ![]() Może jeszcze wpływ na czasy mają koła, 380konny lata na 17 z oponami 235.45R17 a Adama na 16 z 225/45R16... Fakt że też mnie dziwi że przy takiej masie, małej mocy, beznadziejnie zestopniowanej saabowskiej skrzyni takie czasy rąbie ![]() -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
#86
a czy na chwilę obecną adama saab na RL potrafi powtórzyć czas zmierzony na foto?
#87
na foto to sobie można zmierzyć.......... szerokość szczęki
#88
fotokomórki (TAG, RA) uważasz za gorsze niz racelogic?
#89
Na chwile obecna nie bede w stanie bo docieram silnik jeszcze przez 700km. Ale jak tylko skoncze to wezme od Mirage'a RL i sprawdze ile pomogło mocniejsze sprzeglo i pozbycie sie balansów
#90
Frequent User Dołączył: Tue, 15 June 2010 Skąd: Łódź ![]() |
Ten kolektor wydechowy, jaką masz średnicę rur? 38mm czy więcej?
#91
kolektor z rurek 42x2mm, do tej mocy co jest obecnie wydaje mi się że lepszy by był z 38x2mm bo turbo szybciej by wstawało...
#92
Ok. pisałem ci priv ale masz pełną skrzynkę. Czyli bedę szukal 38mm na kolektor do tego mojego fiato-saaba. Turbo już mam: hx35w
#93
No wleciały kolejne mody, pierwszymi z nich było pospawanie kolektora i dołożenie wspornika do DP którego nie było bez pośpiech, przez co po roku eksploatacji ładnie popękał kolektor...
Zostało to naprawione i dodatkowo wleciał 2 barowy map sensor, auto dostrojone na doładowaniu 1,8bara opadającym od 5500obr.min wraz z obrotami do 1,5bara - mimo że APC pracuje na 100% to boost i tak opada, chyba koniec wydajności turbiny z EVO X.... ![]() Także z tym nagłym spadkiem momentu na wysokich obrotach nic nie dało zrobić, grzebanie w zapłonie absolutnie nic nie wnosiło a i zubażanie mieszanki także nic nie poprawiało... Co ciekawe seryjna 16letnia pompa paliwa już nie wyda na więcej mocy, w przedziale 5600-5800obr.min na chwilę jest pik AFR do 12,6 po czym spada z powrotem do 11,5... -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
#94
auto mocno jedzie srodkiem, ale nie widzę dużego sensu kręcenia do 7k...6500 i zmiana biegu moim zdaniem jest maksem, żeby wykorzystać potencjał.
#95
Kręcenie do 7000 to jedynie na jedynce i dwójce...
Trzeba by koło kompresji w turbinie większe zapodać to może by ta góra się poprawiła, ale jakoś na ebay nie mogę znaleźć takowych, do EVO 4-9 pełno a do dyszki nie ma nic... -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
#96
Forum Homee Dołączył: Sat, 07 December 2002 Skąd: w-wa ![]() |
zrob pomiar na obciazeniu - bo ta gora cos neinaturalnei wyglada jak na turbo z evo x
-------------------- Fiat 126p, stan bardzo dobry
#97
Trzeba będzie odwiedzić obciążeniówkę... Być może całe orurowanie dolotu fi47mm coś blokuje... ??
#98
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 06 June 2006 Skąd: warszawa ![]() |
sa tyko z muszla dolotowa za 120f
-------------------- Mini r53....
sprzedam adapter 1jz/2jz - 350z 6speed . pw |
#99
Muszę zmierzyć w tej turbinie z EVO X średnicę ośki oraz ile mam miejsca do gwintu i najchętniej był koło kompresji z GT3076 zapodał które ma średnicę ośki 6mm i wysokość koła kompresji 35,8mm - fajnie mogło by to dawać radę lag pewno minimalnie większy ale może 450KM by było
![]() A nawet jeśli mocy by nie doszło bo strona gorąca by blokowała to chociaż żeby moc była płasko do odcinki a nie tendencja spadkowa... -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
#100
Mozna zawsze zapodac wirnik cieply z oską od gt30+komoresor 76mm i wtedy dopiero wyjdzie cos fajnego ala fp green 52lb/min .
Sa tez takie kółka kompresora wykonane w tej samej technologii co seria gtx garretta niby wydajniejsze i lepiej wstaje ![]() -------------------- Mini r53....
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 17 September 2025 - 20:02 |
