45 Stron V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Profil XR-01
Styku
post Mon, 12 May 2014 - 18:34
Post #741
Porównuję do mojego o podobnej wadze i 220/260.
Jest potrzeba S, M i H i to jest minimum. Jeśli by było zimno bardzo przyda się SS. To tylko na suche. 15 powinno wystarczyć, lepiej 16''.
gość_D-rose_*
post Mon, 12 May 2014 - 20:41
Post #742
Dzieki za odp
No niestety, chwilowo przy moim zawieszeniu 17" nie wejdzie. A 16" bez sensu. bo jest bardzo mały wybór opon. Na razie zostaje raczej 15", szukam slicka min 195, najlepiej 205 i na 55profilu. Szkoda że nie macie takiego w ofercie. Chociaż zastanowie się nad 2x S/M/H.
pozdrawiam
Styku
post Tue, 13 May 2014 - 16:35
Post #743
Lekkie FWD, około 970 kg doładowane z parametrami 260/280 radziło sobie ostatnio całkiem dobrze na 185 w Ułężu.
marceliszpak
post Tue, 13 May 2014 - 17:53
Post #744
W przyszłości jest szansa na 225/45/16, lub 205/45/16?
matros
post Wed, 14 May 2014 - 13:41
Post #745
Styku PW poszło w sprawie opon
Styku
post Wed, 14 May 2014 - 16:31
Post #746
Ten pierwszy rozmiar to nisza, nie wydaje mnie się. Ten drugi w miarę popularny. Możliwość w przyszłości jest kiedy już wszystko co jest dużo bardziej potrzebne będzie w ofercie.
Styku
post Mon, 19 May 2014 - 11:39
Post #747
SS przewidujemy w każdym rozmiarze.
S nie wcześniej niż za 2 tygodnie.
siwysdz
post Mon, 19 May 2014 - 15:26
Post #748
Wszystkie rozmiary czyli 19" też? :PPP
toomek_124
post Sun, 25 May 2014 - 22:53
Post #749
mam pytanie .
zakupiłem 2 sztuki Profili 185/55/15 M , powietrza po 1.8 bara , auto to honda crx . Wczesniej mialem opony toyo t1r i puki co nie widze jakos znacznej roznicy w trakcji ...
starty z ok 3tys rpm ..
Profile po "rozjerzdzeniu" beda kleic lepiej ?
Styku
post Thu, 29 May 2014 - 16:35
Post #750
Zawsze na początku zdzierają się substancje z powierzchni opony. Jeśli nie są przegrzane powinny lepiej się zachowywać później niż na początku.
Łukasz GDY
post Thu, 29 May 2014 - 16:40
Post #751
Ja kupiłem tornado do swojego dupowozu w rozmiarze 235/40 R18 i super twardej mieszance. Po 2tyś km jestem lekko rozczarowany, gdyż opony kleją gorzej niż zwykłe. Kontrolka ESP miga teraz jak stroboskop zarówno w zakrętach jak i przyśpieszaniu, wcześniej tego nie było. Opony po za tym wydają się dużo węższe niż zwykłe 235.
Sierra RS Cosworth 2.0T YB
Styku
post Thu, 29 May 2014 - 16:51
Post #752
CYTAT(Łukasz GDY @ Thu, 29 May 2014 - 16:40) *
Wydają się ?
A po co mają się wydawać? Zmierz je.
A do jakich porównujesz?
Łukasz GDY
post Thu, 29 May 2014 - 16:53
Post #753
Zmierzę to napiszę. Porównuje do toyo t1sport i do continentali sport.
toomek_124
post Thu, 29 May 2014 - 17:05
Post #754
CYTAT(Styku @ Thu, 29 May 2014 - 16:35) *
a to ok , w takim razie obserwuje co się będzie działo .
szybko się przegrzewa mieszanka M ?
Kajman
post Fri, 30 May 2014 - 08:36
Post #755
Temperatury 15-27st. i deszcz na Poznaniu, Evo 9 440KM, XR01 jaka mieszanka? SS za miękki pewnie?
Styku
post Fri, 30 May 2014 - 13:38
Post #756
Jeśli taki szeroki zakres to trzeba dobrać jak na 27. SS za miękki.
Zależnie od pojazdu moim zdaniem H i M lub SH i H.
Mjecio
post Sat, 31 May 2014 - 21:36
Post #757
hej, mam problem xr-01, w zeszlym roku jezdzilem w rozmiarze 205/50r16, z 2011 roku mieszanka M kleily zacnie, w tym zalozylem 205/45r17 dot 1114 , i opona wogole nie klei ;/ zrobilem porownianie i czas do 100 wychodzi ok 0,5s gorszy niz na zajechanych 16 ;/ mieszanka takze M, co zauwazylem: opona natychmiast sie dymi(wiem przegrzewa sie), piszczy, nawet jak jade spokojnie po miescie i wchodze w zakret, schodzi znacznie szybciej niz 16... kombinowaliscie cos z mieszanka? dodam ze dociete sa w ten sam sposob.
Combo C Z32SE
Astra G Opc Z20LET 505m/600nm
Kaudi A6 3.0 Tfsi
Vette C6 LS2
reza
post Sun, 01 Jun 2014 - 10:50
Post #758
widze ze nie jestem sam... tez mam ten sam problem tylko ze z kilkoma 225/45r17, nie nadaje sie to do niczego. pisałem juz wiadomosc w tej sprawie do Styka i chciałem reklamowac, w odpowiedzi dostałem tylko info ze zostanie to zgłoszone i sprawdzone przez technologów ale nie zmienia to faktu ze opona nie nadaje sie do niczego, wrazenia takie same jak u Mjecio , producent powinien cos z tym zrobic bo sprzedał bezwartosciowy produkt, nie nadający sie do tego do czego został stwożony...
zjechałem w zyciu kilkanascie kompletów xr-01 począwszy od 16" a koncząc na 18" i byłem z nich bardzo zadowolony, to co mam obecnie to mozna chyba porównac jedynie do jakies chinskiej cywilnej opony...
Styku
post Mon, 02 Jun 2014 - 13:49
Post #759
CYTAT(reza @ Sun, 01 Jun 2014 - 10:50) *
Zapewniam, jak już wcześniej zapewniłem, że sprawa została odnotowana. Przekazałem specjalistom i mają się zorientować w temacie.
GrzesiekRZ
post Mon, 02 Jun 2014 - 17:04
Post #760
Czy problem moze dotyczyc rowniez innych rozmiarow i mieszanek ?
Ps. Co ze sklepem internetowym ? Od wczoraj nie moge wejsc na strone sklepu.
pozdrawiam
Grzesiek
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 22:14
